請版友推薦XLR公對XLR母喇叭線
請版友推薦XLR公對XLR母喇叭線
文章jyjian 發表於 週一 10月 12, 2009 2:12 am
如題,小弟想買一條XLR公對XLR母的喇叭線來連接我的DAC跟喇叭
不知道在預算1000左右或是以內有比較划算的選擇嗎?
小弟是看老田有做一條450含運XLR公對XLR母的訊號線,價格便宜但不知表現如何?
而訊號線跟喇叭線應該是通用的吧?只差在一個是訊源接DAC、另一個是DAC接喇叭?!
爬文後好像大家對XLR線材沒啥討論,還請各位版眾幫忙推薦~謝謝^^
jyjian
註冊時間: 週三 10月 22, 2008 12:53 am
Re: 請版友推薦XLR公對XLR母喇叭線
文章天鳥 發表於 週一 10月 12, 2009 9:46 am
一般來說~除非是主動式喇叭才會是用xlr線接喇叭喔 訊號線跟喇叭線 很多很多是不通用的 訊源接dac~應該算是數位線:ex:hdmi 光纖 同軸
dac接喇叭~除非是主動式~才接訊號線~不然DAC跟喇叭間還缺擴大機~擴大機之後再接喇叭線到喇叭 原po 可能還是要爬文一下 不然可能會買錯
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
文章sexy 發表於 週一 10月 12, 2009 1:49 pm
樓主應該是用主動式喇叭
接主動式喇叭的是類比訊號線
類比訊號線與喇叭線皆是類比線
在材質上應該是一樣
但結構就不一定了
大部分類比訊號線接頭為RCA或XLR
喇叭線接頭是香蕉插或Y插
改頭使用也不建議
因為長度也要考量
類比訊號線傳輸小信號
所以一般建議是不要超過2米
喇叭線傳輸功率較大3米以上沒問題
預算IK徵二手的會比較好
老田,小張,KC等等的
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章wenshiuan 發表於 週五 11月 13, 2009 11:03 pm
如果是指AES/EBU 用的110歐母訊號線,個人覺得mogami 3173 的CP值很不錯,該有的都有,很平衡中性的聲音 :sing:
但是喇叭線的話,我就不知道了... :haha:
wenshiuan
註冊時間: 週六 11月 11, 2006 10:48 am
文章cdefgh77 發表於 週五 11月 13, 2009 11:29 pm
這應該要說是訊號線喔 :)
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章Cychalen 發表於 週一 11月 16, 2009 2:02 pm
預算 1000 左右可選 Canare L-4E6S.
Cychalen
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2007 12:42 am
文章SoulStudio 發表於 週二 12月 15, 2009 7:28 am
剛好最近玩線材很兇 又主力在XLR平衡線上...
只用一條有點怪怪的?應該是一對吧?
另外接頭影響也很大
如果是一對的話 一千能選擇的不是很多
先說線 台灣容易取得的為主
CANARE的線材台灣用的人特多
便宜可能是一個誘因 主要特點是乾淨 屏蔽以這價位來說做的很確實
L2t2s或是l4e6s都不錯
不過 個人認為
除非像是live house展演場等 夾雜一堆燈光等線路電路的場地 需要用四芯的平衡線材來達到降低外來干擾的程度以外
一般室內用其實二芯就夠了
兩者音質的差異...嘿嘿 自己實驗吧
音質取向考量我會比較建議用lt2ts
mogami 個人比較推薦2549 CP質高
價錢比canare略高 聲音更好 聲音比較厚實 換句話說就是"銅味"更重
canare lt2ts相較之下就顯得單薄 (這點在導體的成色上也有視覺上的影響 )
2791的單價又更高 取向跟2549不一樣 主要是耐用 好收藏為特點 一般室內使用這點可以忽略
唯一要注意的是兩者導體材質略有不同 而且2549的線徑也比較粗
喜歡高音跟細節部份的2791表現好些
而2549在量感上跟厚度較優
3173是數位線 用在類比訊源上也是OK
不是錄音用途比較沒有太大問題
其他成本考量/pa用途更低階的型號就不多敘述
SHARK wire的OFC線我個人也滿推薦的!
單價跟3173差不多
線徑更粗 但是外層材質的柔軟度很好 不用擔心像某些廠線一樣"難以駕馭"
導體包附層的材質 電氣特性佳 但是不耐高溫..加工要小心
聲音特點是在低頻量感相較與上述各線 顯得肥厚許多
高頻豐富 但是又不會太犀利 有種"油"的感覺
有更多的預算會推他們的鍍銀線40u/80u甚至是純銀...當然 價錢成倍數增加
另一款是supra的鍍錫平衡線
這款線我比較推薦環境特殊或是有意拿來作為調音用的訊號線
一來他的柔軟度是我用過所有平衡線裡面最好的 要怎樣繞應該都不成問題
二來他的聲音高音域延展性好 但是不透徹 有點像是加了揉光照的閃光燈
高頻突出的線自然低頻量感就不太好
如果真的要用 可能要從接頭跟銲錫上著手調音
Monster的個人建議等級要夠高 studio pro 1000/950i/1000i等 這些價位左右的比較推薦
但是廠線預算一定破表 而且cp質不是挺高
不過其時間修正理論應用出的裏織線 聲音有一種其他廠牌無法做到的特性 喜不喜歡就看個人
其他的 等級不夠高的CP質甚低...樂器線的oem接頭更是只能用"爛"字形容 不耐用鍍層又薄
不知不覺打了不少字
接頭的話...
就看樓主有沒有興趣知道了:p
個人認為某些觀點來看 接頭的重要性更勝線材!
SoulStudio
註冊時間: 週一 12月 14, 2009 6:16 am
文章fos7721 發表於 週一 10月 20, 2014 9:45 pm
那想請問大大 您所推薦的這是在訊源到前級(綜擴)部分的嗎 那若是前級到後級間呢
另外 有聽過朋友提過 訊源到前級這段用最好的 那 如果我現在是需要前級到後級的線材 有推薦的嗎
而 我的訊源到前級是cmc的psb12 這線材您有聽過嗎 評價如何
fos7721
註冊時間: 週一 7月 07, 2014 1:58 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 82 位訪客
cron
