我也是用這台Firstcom 7port nec晶片的。
有打開內部看了一下,確定是NEC 720114的晶片兩個
原來是使用便宜的usb hub,可是由於沒有"脈衝保護"(很重要"註一"),加上我又用外接電源。
所以用在FUBAR2的時候會發現當播放音樂時綠色的燈亮起來,紅色 LED的Suspend也會有微光亮起。
心裡毛毛的,才換成這台有保護的。
不過這台附送的外接電源實測電壓是 5.62 V ,   安培數是1.2 A
所以就沒用附加的外接電源,改用去電料行買的,數值比較貼近(實測 5.12 V  ,   2.8 A)。
目前來說,至少沒有電流回流的問題。
音質是否有改善?!
我個人是覺得還好,中低頻有厚實點,不過解析好像也因此被影響了些。
另外還有個問題,目前使用Ploytec USB ASIO
如果接筆電"VAIO S58TP"的USB 孔,
可以調到HIGH SPEED(最快)而不破音(不能做其他事)
Rapid(第二快)正常(可以做其他事像是開Word之類的)
 若是接到USB HUB上,
那最多調到Fast(第三快)而且不能做其他事
或是Normal(一般)可以做其他事。
 個人想法是習慣上我就會讓幕後執行的程式盡量減少,甚至一些用不上的網卡音效卡也從控制台停用。
平常使用電腦盡量一段時間重組一次,
Foobar2K是把內部的元件移掉,連freedb也移掉,只剩下核心跟幾個必要的解碼元件。
元件越少音質越乾淨。
在我個人情況,USB HUB可以當成緩衝減少爆音的情況是可以肯定的。
不過音質變好,我是不太清楚變好在哪裡。
畢竟在HUB上,使用Ploytec USB ASIO時無法達到更高的速度,也就是單位時間的資料量有減少。
感覺"音色"上是有所調整。至於"音質"就不太清楚了。
註一:在幾年前常常有人因為使用有外接電源的USB HUB,結果卻造成主機板無法開機。
          檢測顯示USB 電流過大,常常需要拔掉HUB的外接電源或是拔掉USB才能正常開機,
          這種情況就是因為USB沒有電流保護,造成外接設備的電流回流到主機板內。
          尤其是USB HUB外接電源常常是 2 A以上,在電子產品當中算是大電流了,
          如果在這情況下把Fubar 2給接上HUB...音質會讓人
 asdf7967asdf 寫:jackiechichi7710 寫:pchome購入的FIRSTCOM 七孔HUB,火大到不置於,只是抱著半信半疑的心理,結果落空而已啦~
想問看看有沒有其他大大也用過這個HUB
可以分享一下心得嗎
找來找去
目前要有NEC晶片,又能外部供電的
好像只剩FIRSTCOM 七孔HUB了
如果有其他大大使用正常的話
那我可能會買這顆給Hiface EVO用
當然,HUB跟EVO要加線性電供
