請教一下配線問題..XD
請教一下配線問題..XD
文章onik 發表於 週三 2月 08, 2006 1:52 pm
我的喇叭是5021..
昨天接上T AMP之後,就感覺左右聲道大小不一樣@@?
正常音量的時候就還OK,不過還是感覺怪怪的=.=
切小聲的時候比較容易發現,最小聲測試
就只有右聲道會發出聲音..XD
而且接了T AMP之後,人聲變的比較真實,不會假假的
不過聽搖滾歌的時候,感覺聲音跟重低音好像分離?!
我的接法是:
audigy2 → 3.5一分二的線(一條接重低音,一條接T AMP) →
T AMP再用無氧銅接到兩個衛星喇叭
這樣接法應該正確吧@@?
T AMP是SONIC IMPACT這個牌子的
又,我把200蕊的無氧銅換成105蕊的銅銀混絞聲音會提升嗎??
( 銅銀混絞線王沒有200蕊..XD )
謝謝^^
:bs:
onik
註冊時間: 週二 11月 29, 2005 12:04 pm
文章Terencecool 發表於 週三 2月 08, 2006 4:25 pm
這是正常的 很多擴大機都有同樣現象
原因通常是控制音量的VR在最前段還有最末段會有非線性區
講白點就是本來該一樣的電阻稍有差異 所以造成大小聲不同
轉到靠中間的地方就會改善
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章onik 發表於 週三 2月 08, 2006 4:32 pm
Terencecool 寫:這是正常的 很多擴大機都有同樣現象
轉到靠中間的地方就會改善
原來是這樣呀^^
多謝大大的解釋哦
感恩^^
onik
文章neogersang 發表於 週三 2月 08, 2006 6:16 pm
改這樣會不會好一點
audigy2 → T-AMP → 3.5一分二的線(一條接重低音,一條接5021)
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章playone 發表於 週三 2月 08, 2006 6:33 pm
neogersang 寫:改這樣會不會好一點
這樣應該是不行吧,樓主的重低音應該是指 5021的重低音,是主動式的。另外,T-AMP可以推兩組喇叭嗎?
E-MU 0404->SM3 lite->HD-25SP
playone
註冊時間: 週四 10月 14, 2004 3:47 pm
文章onik 發表於 週三 2月 08, 2006 6:41 pm
可是我的T-AMP只有一個IN..
如果直接從audigy2接到T-AMP..那重低音就沒聲音了說XD
借一下J@ck大大的圖
他的屁屁長的像這樣 QQ
一個是電源12V,一個是line in,兩個out給衛星喇叭囉.. :)
onik
文章neogersang 發表於 週三 2月 08, 2006 6:42 pm
不好意思...小弟搞錯~~
以為T-AMP是那台隨身耳擴....
:ale:
neogersang
文章neogersang 發表於 週三 2月 08, 2006 6:45 pm
audigy 2 ...我記得好像有2.1的接法...
我的想法是不用要一對二接頭會好蠻多的~~
我記得audigy 2的軟體好像可以設定插孔定義..
你就可以設定一孔給重低音,一孔給前置兩聲道..
我想應該可以改善不少!!
neogersang
正在瀏覽這個版面的使用者:Mercybime 和 30 位訪客
