[問題]請問音效卡與喇叭的接線問題?
[問題]請問音效卡與喇叭的接線問題?
文章erhu22 發表於 週二 4月 11, 2006 11:38 pm
請教各位高手兩個問題,
1. 如果我的音效卡是有同軸輸出,
那是不是只要我的喇叭的接頭是 RCA,
就可以直接把喇叭的接頭插在音效卡上即可?
2. 我有兩顆家庭劇院的後置喇叭,
是這種接頭
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=p ... 121648&p=2
那請問我一定要透過擴大機或是DAC才能使用嗎?
有沒有辦法讓音效卡直接接上這種喇叭呢?
感謝回答!
erhu22
註冊時間: 週二 4月 11, 2006 10:16 pm
來自: 台灣台北
Re: [問題]請問音效卡與喇叭的接線問題?
文章Terencecool 發表於 週三 4月 12, 2006 1:14 am
erhu22 寫:請教各位高手兩個問題,
1. 如果我的音效卡是有同軸輸出,
那是不是只要我的喇叭的接頭是 RCA,
2. 我有兩顆家庭劇院的後置喇叭,
是這種接頭
有沒有辦法讓音效卡直接接上這種喇叭呢?
感謝回答!
1.你知道同軸數位輸出跟類比的不同嗎?
數位輸出必須經過DAC才是能夠聽的訊號阿 :ale:
同軸插在喇叭上聽不到東西的
2.音效卡接喇叭滿不妥當的 用類比輸出接個擴大機
用數位輸出則是DAC-擴大機
你真的想直接接 也是有辦法 用轉接頭轉接立體聲-RCA-香蕉頭
還是可以直上喇叭 只是應該幾乎沒聲音吧 功率太小推不動
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章eggsam 發表於 週三 4月 12, 2006 11:22 am
2. 我有兩顆家庭劇院的後置喇叭,
是這種接頭
http://www.wretch.cc/album/show.php? i=partyking&b=5&f=1144121648&p=2
有沒有辦法讓音效卡直接接上這種喇叭呢?
感謝回答!
順便問一下,請問樓主的這種接頭
若我沒想錯的話該是使用普通紅黑裸線的夾線式接頭
降子的話,現在市面上普遍能買到的擴大機(EX.BIG JOE)
輸出為RCA的能用嗎?
RCA的那種喇叭線能接到喇叭頭嗎?
一些笨問題,不好意思了
:x
eggsam
註冊時間: 週三 6月 29, 2005 1:14 am
來自: 台灣中與北
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 115 位訪客
