音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
文章yfchan 發表於 週五 2月 27, 2009 2:40 pm
請問
主開關75安陪,還是能直接接到音響室的多孔插座嗎
還是音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
專線用多少mm的線14,22?
要用什麼材質多大的套環,接到主開關
其他套環的材質也要跟著升級嗎
水電師傅的規格好像跟大大們的規格差很多
yfchan
註冊時間: 週二 11月 13, 2007 3:50 pm
Re: 音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
文章kmg 發表於 週五 2月 27, 2009 2:43 pm
那天ANDY帶著電表來量
運行中的有CDP、DAC、AMP
平均的情況下加起來2A都沒有... :eeh:
才發現原來它們的食量都這麼小
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章Peace andy 發表於 週五 2月 27, 2009 6:40 pm
yfchan 寫:請問
還是音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
專線用多少mm的線14,22?
要用什麼材質多大的套環,接到主開關
其他套環的材質也要跟著升級嗎
水電師傅的規格好像跟大大們的規格差很多
主NFB 75A,那台電入屋的線徑應是38 or 22mm平方,專電用14mm平方應該就夠了,
一般專電NFB多用20A(其實15A也夠用),除非你有用到"怪獸級"的後級! :aa:
套環用s大的鍍金O型端子不錯用,可以買來請水電師傅施工,不過一定要請他們
使用壓接鉗,有些只用虎鉗夾緊而已,
and...........水電師傅不見得有在玩音響啊!他們覺得夠用就好,材質不見得會講究. :ale:
最後由 Peace andy 於 週四 3月 05, 2009 4:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章syurong1116 發表於 週五 2月 27, 2009 7:35 pm
yfchan 寫:請問
還是音響專線的無熔絲開關要用多少安陪
專線用多少mm的線14,22?
要用什麼材質多大的套環,接到主開關
其他套環的材質也要跟著升級嗎
水電師傅的規格好像跟大大們的規格差很多
除非貴府的設備是怪獸中的怪獸
音響專用開關~用最小的安培數就可以了 (15A或10A)
就如kmg大說的~一般人使用只有2~3A而已!
專線要用多粗~要看您自己對聲音的需求
越粗~低頻量感越多~比較沉~但也比較糊一點
2.0mm實心線看起來很細~但聲音最精緻! (單芯線結像力好)
這沒辦法一口咬定哪種好~有請自行試試!
syurong1116
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室
文章lai729 發表於 週五 2月 27, 2009 8:22 pm
主要還是看後級吧...
小弟用的後級只有10w(不過是a類),平常工作下大概3a左右
但是開機瞬間電流可以到7~8a
不過如果是那種電箱用的無熔絲,最小應該也有10A吧?
還是還有更小的??
lai729
註冊時間: 週三 12月 17, 2008 3:04 am
文章syurong1116 發表於 週五 2月 27, 2009 8:59 pm
lai729 寫:主要還是看後級吧...
但是開機瞬間電流可以到7~8a
還是還有更小的??
一般 BH型 的無熔絲開關~最小是15A........足矣....足矣........
動力規格(MCCB型)~就是新型的NFB...最小有10A的~也很夠了啦!
syurong1116
來自: 敘榮工作室
文章alain 發表於 週日 3月 01, 2009 4:50 am
一般建議使用15A 或是20A的.
一般比較小的A培數的,很多是用於控制開關上!
alain
文章: 12
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 9:59 pm
文章yfchan 發表於 週日 3月 01, 2009 10:38 pm
syurong1116 寫:
但是開機瞬間電流可以到7~8a
還是還有更小的??
謝謝各位回應
yfchan
文章jjj121 發表於 週日 3月 01, 2009 11:53 pm
10A要是遇到大功率A類後級, 應該就破表了
NFB 75A, 配個20A比較好用
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章yfchan 發表於 週一 3月 02, 2009 8:36 am
jjj121 寫:10A要是遇到大功率A類後級, 應該就破表了
NFB 75A, 配個20A比較好用
虛擬A類120X5 8歐母
喇叭90W 4歐母X5
低音120w
電漿電視42吋
HTPC待機1安陪(尚未上位的av前級)
DA,轉盤,藍光機,耳擴
(尚未上位的投影機)
大家一起上
碰到大動態
不知多少安陪叫好
還是直接主NFB就好
S大有幫忙整體規劃2層樓農舍嗎,營造廠配合會有問題嗎(??)
yfchan
文章syurong1116 發表於 週一 3月 02, 2009 5:29 pm
yfchan 寫:
NFB 75A, 配個20A比較好用
虛擬A類120X5 8歐母
喇叭90W 4歐母X5
低音120w
電漿電視42吋
DA,轉盤,藍光機,耳擴
(尚未上位的投影機)
大家一起上
碰到大動態
不知多少安陪叫好
還是直接主NFB就好
NFB 的額定安培數~並不是一超過就立刻馬上跳脫
而是超過一段時間~才會跳脫 (跳脫的時間與超過的安培數有關)
電器的起動電流比較大 (但是是短暫的)
如果是一超過就馬上跳脫的話~那 NFB 會天天跳不完
NFB 特性曲線請參考下圖! (以 FUJI SA52RC 10A 為例)
(橫向為額定安培數的"倍數"~縱向為跳脫"時間")
假設使用額定 10A 的 NFB
當所有音響設備一起起動時~起動電流有20A好了 (假設)
20A是10A的兩倍
請將圖面"橫向"的位置移到 "2"~並往上看
當電流超載為2倍時~最快跳脫時間約25秒~最慢跳脫時間約1分50秒
這些時間有些設備都已經起動完成~電流也降了大半 (時間就延的更長)
一般而言~都是不會跳脫的!
而 NFB 的額定安培選用~還是要以實際測量為準 (像 ANDY大 直接拿勾錶去量)
只要 NFB 在正常使用的情況下不會跳脫~額定安培數選擇越小越安全
耗電小的設備~當然選小一點
耗電大的設備~當然選大一點
但是不能光用個 15A 或 20A 來打遍天下~而不去查看實際的用電量來做參考!
就目前我去別人家勾來的數據~都是3A以下居多.....
所以要超過10A~還真的要是大功率A類這種怪獸才行了!
PS: 其它問題有請私下尋問~不然我會被警告...... :ale:
syurong1116
來自: 敘榮工作室
文章alain 發表於 週三 3月 04, 2009 11:02 pm
以線徑與插座作為安培數考量!
alain
文章: 12
文章jjj121 發表於 週三 3月 04, 2009 11:18 pm
alain 寫:以線徑與插座作為安培數考量!
談到這個, 之前查的資料, 和大家分享
線徑1.6mm約可承受15A
2.0mm約19A
3.5mm平方→20A
5.5mm平方→30A
8mm平方→40A
總開關: 用個14mm平方→約50~60A, 所以75A的就用30mm或38mm平方
jjj121
文章kmg 發表於 週四 3月 05, 2009 12:02 am
哈..我的電腦專電5.5mm用20A,應該沒錯了 :)
kmg
文章: 355
文章syurong1116 發表於 週四 3月 05, 2009 9:21 am
要保護線路跟插座~就考量線徑跟插座去搭配NFB安培數
要保護昂貴的音響設備~就測量設備耗電量去搭配NFB安培數
syurong1116
來自: 敘榮工作室
正在瀏覽這個版面的使用者:Merlenuh 和 31 位訪客
