bit數.....24bit......
文章class6 發表於 週四 3月 12, 2009 10:34 pm
遇到一個問題.
之前在HDCD的討論有看到.
在HDCD(20bit)的模式下. 輸出會減小6dB.
但在電腦 用播放器/錄音程式PLAY 24bit檔案的時候. 並沒有這種狀況.
假24bit(補0補出來的). 也就算了.
真24bit(我自己錄出來的wav檔). 也沒有這種狀況.
我的DAC是舊的.
DAC CHIP是20bit的. 輸入晶片則查不出來.
放24bit的檔正常work.
和16bit檔也是一樣的音量.
到底是怎樣work的呢?
輸入晶片還是一樣丟16bit給DAC CHIP?
還是有可能用20bit在跑?
或者壓根從電腦出來的訊號.
就不是真的24bit的?
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: bit數.....24bit......
文章Mira 發表於 週五 3月 13, 2009 1:21 pm
音效硬體可正確還原,驅動遵循規範,軟體、系統設定正確的情況下,電腦輸出的訊號應該不會有問題。
自己三年前聽到的說法,當時的主流 DAC 無法完美重現 24bit 的精度。不知道現在改進了沒有?沒有深入研究。
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章zgd1981522 發表於 週四 4月 09, 2009 4:33 am
所以早期的台机多块dac并联使用,比如松下的p999,4块20bit的dac等同于23bit解码
zgd1981522
註冊時間: 週二 12月 16, 2008 6:09 pm
來自: 中国大陆
文章zgd1981522 發表於 週四 4月 09, 2009 4:35 am
其实不能光看数据,要不几千台币的dvd不是可以灭掉20bit卖上万台币的中古铭机了,可是实际你听一下就知道了,跟用料,线路,供电都有关系哈
zgd1981522
來自: 中国大陆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 72 位訪客
