[問題] ASUS STX ST 加重低音問題
文章天鳥 發表於 週日 10月 02, 2011 10:59 pm
因為手邊沒有這張卡....想請問一下 如果系統是
ASUS STX/ST 喇叭是 ADAM A7 (主動監聽喇叭)
要怎麼加重低音呢?
因為我看STX 只有一組RCA輸出跟一個6.3耳機輸出 沒有重低音輸出
那要如何加一顆額外的主動重低音呢?
以YAMAHA 重低音為例 他有OUTPUT~ 所以是 STX--->YAMAHA--->A7
這樣接嗎? 這樣的話 YAMAHA 重低音調音量時也會一起調到A7的音量?
也就是說 YAMAHA 重低音 本身可當擴大機接主動或被動的喇叭?
還是只能接主動的A7?
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: [問題] ASUS STX ST 加重低音問題
文章gameguy 發表於 週一 10月 03, 2011 7:05 pm
I/O 連結孔 Front-Panel Header
Shared by Headphone out / 2 channels out /
Microphone in
S/PDIF Header:
Connects to compatiable graphic cards for HDMI output
類比輸出插孔:
RCA jack *2 (Front R / Front L), 6.30mm jack*1 (Headphone out)
類比輸入插孔::
6.30mm jack *1 (Shared by Line-In/Mic-In)
其他類比線材輸入 (提供給 CD-IN/TV Tuner):
Aux-In (4-pin header on the card)
數位S/PDIF輸出:
High-bandwidth Coaxial/TOS-Link combo port supports 192KHz/24bit
無解,over :mad:
地球修改Onkyo SE-300PCIE的人旁邊路過留
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章天鳥 發表於 週一 10月 03, 2011 8:51 pm
也不一定完全無解吧= =" 只有RCA輸出 跟6.3輸出小弟知道啊....前面文中有寫
不過不是很多重低音有LINE OUT輸出嗎? 華碩好像這張也有出子卡可變7聲道的樣子
只是不知道怎麼接會最省事就是了
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章tomchen928 發表於 週二 10月 04, 2011 12:19 am
能接子卡的只有ST(小弟簽名檔有)
能成為7.1聲道輸出
接頭均為RCA
輸出要選為5.1或7.1才會有重低音
我最多只有用過4聲道輸出
純粹只是要抓遊戲中定位
不過這張子卡老實說不是很實惠
只用了3顆PCM1796
跟ST的1792A差了不少
訊源 SONY NWZ-A845 ASUS Xonar Essence ST + H6
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
耳機 ATH-CK100 ATH-W1000 AH-D7000
線材 Oyaide FTVS-510 + WBT 0110Ag
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 10:39 pm
來自: 台中 中霸天
文章whydan 發表於 週二 10月 04, 2011 12:37 am
最省事?買兩顆RCA分接頭(http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108169279017)把訊號分流
一邊拿去接A7,一邊再轉給主動式重低音,這樣作沒什麼意義,衰聲的保證!
地球上看不起某個沒料只會亂耍白爛的人旁邊路過留,我路過的
whydan
文章: 4
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 7:56 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
