[實習]谷津U2升級實作
[實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週四 2月 02, 2012 6:55 pm
很少來AA PO文,不過好像很多前輩都會在AA或01等地方同步PO文那我也來轉一篇好了 :D
入手谷津U2各把個月了,有關這台好用的耳擴一體機的改裝文實在很少,在西邊的討論區有找到一兩篇有關谷津改電容改OP的文章,估狗了一下台灣好像還沒有人這樣改,既然沒人改那我就來改一改 :mad:
一整個GG大上身了 :cold:
總之切入正題,U2一直是台很稱職CP值很高的一體機,但是大家聽過後一致的看法都是"普通,沒特點",是個成績平平不上不下的普通學生
這次因為新入手了DT990,配上U2雖然不錯但是總覺得應該還有改進空間,搜尋了一下有關谷津U2改裝的文章,一篇是台灣有關U2換機內線的文章,另兩篇則是西邊討論區大改U2的文章,整體大概歸類出幾個重點:
1.更換電解電容,原廠的電容不是發燒料是台灣電容
2.更換機內配線,把原本的機內線換成銀線
3.更換耳擴部分的OP,其實我看了一下在DAC電路的部分有三顆OP分別是5532兩顆,TL072一顆,可能分別是負責DAC OUT的放大部分與MAIN OUT的放大電路,不過這邊跟我們耳擴沒關係就沒改了,其實也是一次換四顆OP太痛了 :poorcry:
綜合以上幾個改裝點,個人覺得電容的部分影響聲音很大而且需要時間調整試聽,這次就先不動這部分,這次主要就先針對機內線&耳擴OP的部分動刀
從底部把底板拆開來後就是這樣,很好很強大XD
USB數位輸入從小板解碼後,數位訊號由此線傳到DAC主板做初步放大後由RCA端子輸出,此線可以改換發燒線
此線則是USB轉換後訊號傳送到前方耳擴板作耳擴輸出用,另有一條線在USB小板下方,是同軸與光纖的數位訊號輸出線,此兩條線也可以換為發燒線
這塊應該是負責訊號放大的子板,但不確定他負責MAIN OUT還是DAC OUT,板上的OP是德州儀器的TL072
另外在DAC主板上另有兩顆NE5532,也是負責放大之用
CS4398,此為主要的DAC晶片
此DAC晶片有兩顆,不知道是不是光纖與同軸訊號或是USB與光纖同軸分開處理?
經網友更正,此顆為CIRRUL LOGIC的8416數位接收晶片,負責接收光纖&同軸訊號給CS4398進行DA轉換
USB訊號由小板負責,主要轉換晶片為TE7022L
以上介紹看看就好,因為暫時不會動到XD,下面就是重點了
前方耳擴板的主OP,使用德州儀器的TL072,這顆OP年代久遠,價格便宜(NT10就有!),看起來很欠換的樣子 :twisted:
我手上主要的OP一覽,最高檔的大概就AD827SQ與AD8620BR了吧,不過查了規格書,8620BR耐壓最大+-13V,TL072耐壓+-15V,所以這次不能用不然接上會燒OP
其他可以使用的為BB的OPA2132 與AD827SQ,,當然DIP的TL072也可以,NE5532耐壓+-13V接上會燒所以不行
換OP的過程就是先解焊原先的TL072,先貼上膠帶以免傷及無辜
然後將8PIN的IC座先焊上OK線後再焊上板上的PAD就完成了,但是上OP前請再三確認PIN1的位置,不然接反就欲哭無淚了 :bigcry:
OP聽感:
大體上我只試了2種OP,OPA2132與AD827SQ,大致的聽感如下:
OPA2132:
看了谷津官網中有人詢問OP可以更換的種類,其中有提到OPA2134是很好的選擇,所以就找了他的兄弟OPA2132來聽聽看,結果開聲一整個尖&細低頻被吃掉不少,與原本的TL072相比就是解析高了一些,但是相對的感覺太冷,一樣拿米希亞的歌來試2132讓我很難聽的下去,雖然比TL072好但是還是有點底噪
AD827SQ:
手上這顆是陶封的827SQ,素聞AD827SQ有OP之王的稱號,我只能說一上去的感覺真的很不錯,初聽感覺與TL072沒甚麼不同但是細聽下高頻解析與低頻Q度都改善不少,而且完全沒有2132那種解析尖冷的感覺
網路上有關827SQ的聽感很多,總之就是那樣了[100分]
而且這顆接上U2電腦無聲音的狀態下底噪極低,要轉到100%才聽得到一點點底噪
不過個人認為為了升級U2跑去買一顆827SQ CP值高不高就看個人,我是因為手上剛好有才接來試試看,不然以原廠TL072的電路來說已經相當不錯,至於其他OP的嘗試就看有沒有勇者願意提供了 :haha:
手邊沒銀線懶得出門買,就用手上有的ACT無氧銅絞線先做了一條來用
因為我主要是接同軸,而且這次主要是改耳擴的部分所以這次就換了同軸部分-->耳擴電路板的訊號線
原廠使用的小灰線,接頭是普通的小3in接頭
使用ACT無氧銅絞線接上壓接端子並用銀錫補強,順便將線編織減少干擾,這邊線長要抓比原本的線多3-5公分編織完後才不會太短
先用電錶測過每PIN的位置都正常沒接錯後,按原本的位置裝回去就好了
d8780313
最後由 weascer 於 週二 7月 15, 2014 11:15 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
weascer
文章: 21
註冊時間: 週一 1月 02, 2006 11:30 pm
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章szerelem 發表於 週四 2月 02, 2012 8:23 pm
這顆是CS8416...數位接收用,不是DAC...
szerelem
文章: 284
註冊時間: 週三 7月 11, 2001 3:12 am
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週四 2月 02, 2012 8:54 pm
szerelem 寫:
感謝指正!
weascer
文章: 21
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章SEGA61 發表於 週五 2月 03, 2012 2:32 pm
好奇寶寶問一下 :roll:
請問u2的dac IC是用哪一家或哪個型號的呢?
SEGA61
文章: 53
註冊時間: 週日 12月 03, 2006 4:04 pm
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章szerelem 發表於 週五 2月 03, 2012 3:24 pm
SEGA61 寫:好奇寶寶問一下 :roll:
不就在這張上面嗎?
上面的文也有寫啊....回頭看一下吧
szerelem
文章: 284
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章HowZero 發表於 週六 2月 04, 2012 9:53 am
SEGA61 寫:圖檔
有手術的fu...... :clap:
手術完,有章魚哥的fu... :haha:
如果要改OP座直上,是空間不夠嗎?還是PCB線路空間不合?
我覺得DAC上的OP影響比較大...也比較全面,應該要優先改...
HowZero
文章: 15
註冊時間: 週日 10月 20, 2002 3:32 pm
來自: Taiwan,Kaoshiung,
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章szerelem 發表於 週六 2月 04, 2012 12:01 pm
HowZero 寫:
那顆是SMD,不是PTH(DIP)...所以PCB上也不會有打孔,所以無法焊PTH的OP座上去
要嘛選定一顆喜歡的SOIC OP直接焊上去,不然就只能像這樣焊線出來焊PTH的OP轉接座 :x
szerelem
文章: 284
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週六 2月 04, 2012 6:26 pm
szerelem 寫:
HowZero 寫:
是還可以這樣啦,不過搞完眼睛也脫窗了
友站板友指點,直接將OP座焊接到SMD的PAD上
DAC板那邊的3科OP各人估計跟耳擴板的輸出沒太大關係,所以先從耳擴這邊著手,因為DAC輸出我大多拿來接綜擴,所以應該用不著上這麼好的料 :poorcry:
另外把三條主要的訊號線都換成無氧銅線了,聲音是有改善不過包鋁箔好像有點多餘,變化並不大
現在的聲音已經令人很感動了,加上已經RUN一陣子的DT990,下一階段就是更換主要的幾顆電容
weascer
文章: 21
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章mlnaml 發表於 週六 2月 04, 2012 8:22 pm
要不要試試看扁腳式的op座
引腳銲片夠長的話,說不定可以直接拗pin腳 90度和在上面
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週六 2月 04, 2012 10:23 pm
mlnaml 寫:要不要試試看扁腳式的op座
凹倒是還好,主要是PIN腳很容易凹斷,不能太用力凹 :mad:
weascer
文章: 21
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週日 2月 05, 2012 10:31 pm
電容修改的部分:
1.修改DAC板濾波電容&輸出部分的電容
2.修改耳擴板的濾波電容&耦合電容
3.修改耳擴輸出交聯電容(待改)
原本的容值是3300uf 25V,改成3300uf 50V ELNA SILMIC II,只是沒想到體積變這麼巨大....只好牽引線硬上
DAC板的電容原本打算用ELNA的但是高度已經頂天,裝不進去只好換普通的NCC電容
耦合電容後並0.1uf 100V WIMA電容,左邊濾波的部分原廠線路已經有並接0.33uf 50V的電容所以就不並了,而且感覺加了反而會很怪
耦合(左)跟濾波電容(右)都換ELNA的,左邊的跟DAC板用的容值一樣這邊也已經頂天[囧]
接下來就等run in以後的聽感...之後加上UCC的輸出交聯電容希望可以更上一步[冷笑]
最後由 weascer 於 週一 2月 06, 2012 7:10 am 編輯,總共編輯了 1 次。
weascer
文章: 21
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章mlnaml 發表於 週一 2月 06, 2012 12:44 am
weascer 寫:圖檔
DAC板的電容原本打算用ELNA的但是高度已經頂天,裝不進去只好換普通的nichicon電容
賓士紋的不是nichicon,是NCC喔
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [實習]谷津U2升級實作
文章weascer 發表於 週一 2月 06, 2012 7:09 am
又寫錯了,哈哈 :aiya:
:ya: :ya: :ya:
weascer
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 107 位訪客
