yys310 寫:48dB/Oct這斜率真陡 這樣高音單體是要反接嗎?
這分頻點的取捨感覺真微妙 是要像ESS的單體說可以分在800Hz 讓高音單體一路從1k多負責到20k
還是說像scanspeak的橢圓單體系列 說可以低音單體唱到3000Hz都沒有什麼問題比較好呢...
鸚鵡螺本身也是先過主動分音器再給各擴大機 之後再入單體
這樣感覺編輯也是一路都喜歡玩主動分音
tim.chnan 寫:系統示意圖
人生不可重來 寫:最近被朋友推坑 FaitalPro 12PR320 跟 MiniDSP SHD,慢慢建構主動分音系統ing。
打算把 JS 3/5a 當中高頻來用。
感謝樓主的文,幫助新手釐清各種觀念。
小吐槽, low pass 意思是只讓低頻通過,所以圖片可能要改一下哈哈。
tim.chnan 寫:FaitalPro 很不錯, 我也很喜歡, 不過請給她至少 50~60L 的通風箱
太小的箱子會得到較高的截止頻率
到時候, 應該只會擔心 3/5a 在聽感能量上無法批配卡車一樣的低音吧
人生不可重來 寫:還在研究箱體怎麽弄呢~
越看越多,就越覺得要走落地。但是需要的空間 QQ
10PR320 的 Vas 在 50~60L
但是 12PR320 的 Vas 就往上飆到 90L 左右了,頭大
sealed, ported, transmission line, open baffle
感覺都很不錯 XD
很嚮往玩耳機沒有體驗過的體感低頻哈哈
yys310 寫:https://www.scan-speak.dk/product/d8404-552000/
這次慕尼黑音響展scan speak公開的新的橢圓中音單體 終於看到價格了
這個挪威網站看起來其他橢圓單體價格比audio fi稍微貴一點 應該是足夠參考了......
一對單體快20萬......跟seas的鑽石高音同價位了
yys310 寫:M74系列的話這邊有看到價格 不過好像都缺貨中
https://solen.ca/en/products/bliesma-m7 ... ange-3inch
也真的是不知道新的橢圓中音到底是有什麼獨到之處,Troels說是聽過最好的中音,看了一點聽過的心得似乎也這樣說,不知道是不是因為scan speak粉絲加成XD
只能等更多的review出來了
另外在diyaudio的橢圓中音討論串中有人提到TB的中音單體75-1558SH這個月的voice coil有測試
失真看起來很低 >500Hz 的失真都在0.5%以下,感覺滿強的
低音速度快這點的話,是要看單體的step response表現嗎? 看多久之後残響回到0 或是減少的速度
人生不可重來 寫:在幫 12pr320 找箱體跟搭配的時候發現有人寫好了一種設計可以參考。
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
裡面用了 FaitalPro 12pr320 / FaitalPro 6RS140 / Scan-Speaker D2608/91300 or SBacoustics SB29BAC
三音路構成的喇叭。我看完這個分享之後有兩點很疑問。
12pr320 的高頻響應可以到 5k 的話,為什麼會需要用 6rs140 做中音單體呢?
更何況如果是 Be 版本,好像更可以改成讓 SB29BAC 發出 1k~20k?
第二個是這張圖
裝箱之後量測的低頻 -3dB 點 (f3) 似乎是 63Hz,但是加入房間的影響之後
f3 竟然可以到 31Hz?
這樣是在講說低頻的響應不平,慢慢地往下降其實是喇叭廠商設計好的?
讓全部的低頻不容易過量?
yys310 寫:5"的全音域有獨立空間給他嗎?
兩個背後沒有腔體的單體放在同個空間似乎容易互相干擾
port tuning出來的訊號應該還是in phase吧 看winisd還會畫port tuning跟原本的響應相加
才是最後延伸下去的響應
所以12pr300的系統您主要是拿來搭配原本的二音路系統來強化低頻的延伸用嗎?
不是直接拿來搭配一顆高音單體讓他做低/中低音的單體
scrazy 寫:3D列印之前玩了幾年,
3D列印如果是最常見的PLA材質,
1~2年就會脆化分解掉,
ABS又很臭很毒,
然後要印夠大的箱體也是要買蠻大的機種才行,
不確定光固化的材質會不會比較好,
但成本應該更高。
或許是設計好之後拿去給專門的輸出,可能比較可行?
建模學一下應該還好啦,
不然就去找看看代設計的,
出錢出嘴就好XD
yys310 寫:真是有愛跟耐心來製作這波導
faitalpro的高音系列也有看到號角跟compression driver
不知道他那種設計適不適合給hifi使用
yys310 寫:在看diyaudio對全指向性喇叭的討論時看到了MDD Multi Delays Diffraction這東西
感覺滿有趣的 而且step response看起來很像ideal的minimum phase system 感覺挺厲害的
似乎說是透過干涉的方式達成全指向性 還在瞭解到底是如何達成
選用的單體跟材料非常便宜 感覺改天可以來試做看看
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ve.342677/
https://www.claudiogandolfi.it/
把它聲學假設的那頁看完了還是沒看懂
故意讓正向跟反向波從上下出來 在不同時間延遲後出波導擴散來干涉 沒概念這個的好處
人生不可重來 寫:!
原來只需要 50~2k!那一般的 <100Hz 區域真的是都很爛耶 ఠ_ఠ
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
