[討論串]訊號線、數位線、喇叭線
Re: [討論串]訊號線、數位線、喇叭線
文章foo 發表於 週日 11月 09, 2008 7:15 pm
剛看了一下
似乎有些人不了解同軸線與一般rca的差異
一般rca :
內部至少有兩蕊互絞,一個接地一個接訊號
特性上,因為走低頻所以電感量高點,電容量很低,預設是下一級輸入阻抗在10k-100k
至於隔離層,看設計,有些廠商會省略以降低成本
同軸:
內部只有一蕊跟一個隔離層
特性上,因為預設是要走高頻,並且下一級輸入阻抗是75 ohm, 電感量要降到最低,而使電容量增加很多
對於低頻的上一級來說
電容量高的導線很可能造成overshoot 過多, settling time 很長
對於某些類比IC來說是很大的問題
當然部分 IC 則無
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章jjj121 發表於 週日 11月 09, 2008 7:32 pm
foo 寫:剛看了一下
一般rca :
內部至少有兩蕊互絞,一個接地一個接訊號
同軸:
內部只有一蕊跟一個隔離層
對於低頻的上一級來說
對於某些類比IC來說是很大的問題
當然部分 IC 則無
請問foo兄
我記得好像有些大廠的數位線並非同軸結構, 但是阻抗還是75ohm
如果以數位spdif傳輸而言, 同軸結構的優劣為何?
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章sadowsky 發表於 週日 11月 09, 2008 7:34 pm
推foo大.
我也覺得即使中間導體高純度.
數位同軸線該結構拿來做類比傳輸用途是不合適的.
sadowsky
註冊時間: 週一 11月 29, 2004 1:56 pm
文章eddie0817 發表於 週日 11月 09, 2008 7:51 pm
的確如此,oyaide 那條在試聽同時,同樣音量較其他線來的小聲
同軸結構當訊號線,果然有所差異 :)
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章eddie0817 發表於 週日 11月 09, 2008 8:19 pm
今天拍的oyaide FTVS510 當成的訊號線.....都搭配自家的產品 :D
最後由 eddie0817 於 週日 11月 09, 2008 11:06 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章foo 發表於 週日 11月 09, 2008 8:32 pm
同軸優點只有:電感量低電容量高所以只要驅動力足夠頻寬可以很大
所謂75 ohm 的絞線
其實就是 follow Coaxial 規範阻抗的絞線
阻抗就是在特定頻率下電阻值 加 感抗 加 容抗
也就是說如果在SPDIF頻率範圍內 可以 follow 75 ohm 標準 自然可以當數位線
只是SPDIF 不一定是44.1 khz 16bit
如果傳遞訊號不同, 他宣稱的75 ohm就可能不適用
至於同軸 因為感抗幾乎可以忽略
會較容易控制
但是一般也只認為可以接受最高96khz 24bit
foo
文章jjj121 發表於 週日 11月 09, 2008 10:23 pm
不好意思, 小弟是外行, 還是有些疑惑
你提到同軸結構的容值較高
但我在myav看到 bchsieh提到:
"數位線的線材容值越低, slew rate就越高, 訊號也能越接近方波, jitter也就越小"
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... genumber=5
照你說的, 如果都是75ohm, 那不是一般雙絞的線比同軸結構對降低jitter更有利?
謝謝回答!
jjj121
文章mimic 發表於 週日 11月 09, 2008 11:08 pm
jjj121 寫:不好意思, 小弟是外行, 還是有些疑惑
你提到同軸結構的容值較高
謝謝回答!
雙絞線也可以是75歐姆呀^^
一般10/100的網路線都是雙絞結構的
而且電容性多寡看導體面積可以推一下^^
C=A/H嘛~所以同軸的A比較大~因為外層地是整個包裹住中心導體
可是雙絞線如果要滿足75歐姆
那個H可能要絞近一些
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章lfc555 發表於 週日 11月 09, 2008 11:13 pm
線本身 不會對JITTER 有-/+
數位線本身 顧慮到信號衰減的問題
這方面 記得在DIY 區 d90006 大 有提過
viewtopic.php?f=18&t=60936&st=0&sk=t&sd=a&start=25
小弟支持 AQ 的看法 數位信號 走在線裡頭 也是電波訊號
能正確從頭走到尾 就是好線
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章lfc555 發表於 週日 11月 09, 2008 11:34 pm
mimic 寫:
雙絞線也可以是75歐姆呀^^
一般10/100的網路線都是雙絞結構的
而且電容性多寡看導體面積可以推一下^^
可是雙絞線如果要滿足75歐姆
那個H可能要絞近一些
Audioquest Digidal-Pro 就是屬於雙絞平衡 75ohm 的線
這種作法成本高 也不能當同軸 很少見了
不過我也是拿來當RCA 訊號線用 :haha:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
文章eddie0817 發表於 週一 11月 10, 2008 11:41 pm
小弟已經把所有資訊放在第一頁了,整理過後應該有辦法置頂了吧 :D
也請有圖片的心得者,將照片mail給我
小弟會放在第一頁
感激不盡! :aiya:
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章herroyuihk 發表於 週二 11月 11, 2008 12:03 am
不錯不錯! :clap:
也期待下一回合2萬元以下入門廠線集測
希望到時小弟已升級到那邊.....可以幫得上忙 :poorcry:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章mimic 發表於 週二 11月 11, 2008 12:11 am
herroyuihk 寫:不錯不錯! :clap:
也期待下一回合2萬元以下入門廠線集測
拍手大隊來了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2萬元廠線就只能看圖說故事了><
mimic
文章Laborer 發表於 週二 11月 11, 2008 1:25 am
很好奇大多數的"音響線材大廠"所推出的數位線材, 包含同軸數位線, 1394線或是HDMI線, 到底有哪幾家通過認證? :?:
jjj121 寫:請問foo兄
Laborer
註冊時間: 週四 9月 22, 2005 1:44 am
來自: Laborer's Workshop
文章chanlin 發表於 週二 11月 11, 2008 1:19 pm
嗯,
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt179/slyt179.pdf
這篇就算不是學電的,還不算難懂。Ti 出的.....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章lfc555 發表於 週二 11月 11, 2008 2:50 pm
http://www.audioquest.com/pdfs/aq_cable_theory.pdf
這篇 算老文章了
還是很多 獨家看法
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
文章天鳥 發表於 週三 11月 12, 2008 10:12 pm
這篇 光看 EDDIE 兄 在首頁 整理的 美美的圖 跟大家的心得~ 就真的該收入精華區了~真的是大工程的整理 助推一下
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
文章eddie0817 發表於 週三 11月 19, 2008 10:55 pm
喇叭線心得:
1.pro co11-4:
這條線的聲音底子跟電源線感覺相同,屬於中性帶點溫潤,高頻端延伸不足,低頻有點大片,聲音因為可bi-wire
聲音量感稍微大,大港型線材。因為切售線價格便宜,所以蠻多人選用當入門線材。
2.惡堡老田promise:
這條線相較於proco,量感稍微不足,聲音稍微比proco細緻些,中頻有點厚,proco較為中性。
3.惡堡老田jungle新款:
這條線很有活力,比上述兩條線都來的亮,聲音談不上細緻,但也不粗糙,該有的都有,音場與量感及凝聚力
都較上面兩條線來的優秀,聽久會有點累,需要搭配。
4.A.R.T monolith 3.1
這條線聲音非常細緻柔美,與訊號線相同,帶有音染,強調音樂性,以聽音樂來說,較1與2來的好聽,但量感不足
感覺營造的空間感不足,目前是用這條。
之後還有兩條ATL 9900s與oyaide OR-800 advance :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章天鳥 發表於 週三 11月 19, 2008 11:48 pm
這樣看起來 promise 做喇叭線更超值.... 裸線大概 11-4 七折以下 :D
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章gameguy 發表於 週六 11月 22, 2008 6:32 pm
嗯,目前可以確定的是,已經徵到LEEMEE NO.7不過還是不知道真的有這麼好,希望錢花下去值得
目前還是用ProCO Turesound訊號線的人留
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章jjj121 發表於 週三 11月 26, 2008 8:36 pm
想請問一下, 在一般情況下
訊號線和喇叭線哪一個影響較大?
也就是哪一個較容易聽出差別?
想像上是訊號線, 想了解大家的實際經驗
jjj121
文章lfc555 發表於 週三 11月 26, 2008 9:50 pm
都有差 可看前後比較後 走向論定 差別
兩個走向太近 差別自然小 之為大
導體材質 包覆 絞線法 隔離 外皮 接頭 接線加工 都是關鍵
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
文章Peace andy 發表於 週三 11月 26, 2008 11:19 pm
剛好手上有 Belden 89259 、 1694A 這兩種75Ω同軸線,趁有空來PK一下吧!
外觀如圖
Belden 89259為鐵氟龍材質絕緣RG59/U TYPE
Belden 1694A黃色線身採用鋁箔和金屬網雙重屏蔽層
成品線約1k上下,89259價格多一些,1694A則少一些
種類: ( a....Belden 89259 )( b....Belden 1694A )
高頻:兩者差不多,跟Apogee Wideeye比起來延伸沒那麼好,屬中性,
但不影響細節表現
中頻:a.的人聲瘦薄些,但還是較Apogee多,b.的人聲韻味最好,形體也
較大
低頻:兩者差不多,b.的量感有多些
細節:a較b多些,b的每種樂器形體較大些,線條就沒a那麼清楚
音場:因a的線條較b清楚一點,故分離度、音場、樂器的定位優些
結論:已適用性來說,a適合聽小品古典,b適合聽人聲流行,都是不錯的
平價同軸線,純個人聽感,現役使用中,提供大家參考! :haha:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章kmg 發表於 週三 11月 26, 2008 11:33 pm
我的DAC內線已經更改成1694A了
1694A的人聲真的甚得我心,它的細緻度的確是較低了一點
不過還好我前面有KHARMA在支撐...呵
它音場的密度我倒覺得還不錯,可以佈置出一個空間出來
也就產生出一定的離箱感
速度慢一點,韻味多一點...低頻的表現還不錯
動態表現算弱一點,聽人聲是OK,聽場面的就不是強項了
最後由 kmg 於 週四 11月 27, 2008 10:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章Peace andy 發表於 週三 11月 26, 2008 11:47 pm
老實說,我的pc到時基處理器用1694a,時基處理器到dac用89259,
覺得味道也不錯,不知不覺belden線怎麼越用越多了! :aiya: :aiya: :aiya:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 69 位訪客
