洗他的耳朵
反正當初 1200as2 有多買一臺哼哼,直接用單端
也不會太多問題。
剛剛把閒置已久,被我改壞的 teac s250 撐著。
乍聽之下還行,目前應該這樣順順聽了。下一步
該把手上沒名字的單體把它組裝起來看看 ~ 一顆
四吋的單體,剛好配我腦衝亂買的 Beyma T2030
是說現在有 miniDSP SHD 真的很方便,方便到
我暫時不想管有沒有數位音控吃細節的問題了。
人生不可重來 寫:my-hiend 上面有推薦一個 HDMI 轉 HDMI + s/pdif 的轉接頭。
他們在玩藍光轉盤的時候說很強。
https://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=61&t=2935
Tim 大想試試看的話我這邊有閒置的可以玩
scrazy 寫:他也很推薦Audio Technology單體,
當年預算有限就沒考慮了(那時一顆好像要400美金),
改天應該去鹿港音響聽看看,
這家鹿港音響是以前在杭州南路那家嗎?
人生不可重來 寫:主動分音到後來應該都是數位分音的天下。
但我一直很納悶,數位分音的原理是先來一個 ADC 轉換成數位訊號之後分音。
然後再用機器裡面的 DAC 再轉換成分過音的類比訊號。
這樣一來的話,數位分音前面擺 DAC 應該就只剩下音染的用途了吧?
畢竟這樣等於兩個 DAC 的誤差傳遞過來,怎麽想都不需要前面放一個兩聲道 DAC
直接讓數位分音吃數位訊號就好了。
人生不可重來 寫:Tim 大你真的可以考慮用 CamillaDSP 自己操作。
ASR 裡面有詳細的教學
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/rpi4-camilladsp-tutorial.29656/
我看完他給的 yml 檔案,每個 channel 都是獨立的,CamillaDSP 完全可以做到把一臺雙聲道 DAC
變成一臺單聲道雙音路 DAC。各個 channel 都是獨立的。
我會想問這個問題也是因為看到 OTKO DAC8 pro 這臺機器。如果要買 DSP 數位分音的話,我就覺得
雙聲道 DAC 應該直接換這臺就好了,有 ESS9038pro 晶片跟音量控制,分音(雖然是靠 USB 電腦分音)
也不用再另外折騰一臺機器,配一部電腦專門給他就解決了。
人生不可重來 寫:我自己看 OTKO DAC8 pro 的介紹...
她沒有任何自己的 GUI,就是有一個給 windows 的 ASIO 而已,Linux/MacOS 甚至啥都沒有。
毫無反應就是一個 8-ch output device。所謂的電腦分音就是用戶自己在電腦裡面調適分音軟體,
然後再手動分配給 8-ch 而已。這個產品更像一個外接音效卡,有 8-ch input / output,但內容
是怎麼樣要另外裝軟體去弄。
我猜當你接上 OTKO dac8 pro 的時候就會獲得一組 audio input,然後你可以在 AES input 1 接上去,
他會把 AES input1 數位錄音,USB 傳給電腦,然後把電腦的 audio input 再抓去分音。
簡單地說,超難用。
scrazy 寫:感謝Tim大及yys310 推薦
昨天把 Icepower 1200AS2裝起來了,
先取代原來的LM3875(這台前陣子跑出高頻雜音沒空除錯)
目前聽起來1200AS2 推力很夠,
整個聲音有更清楚,
貼在單體上完全聽不到雜訊。
但耳朵靠近模組會聽到疑似變壓器發出的雜音,
google了一下似乎也有人有類似問題 https://www.diyaudio.com/community/thre ... ue.334801/
yys310 寫:阿 最近hypex nilai好像也買得到了
然後ncx500看起來也非常厲害
或者是purifi的eigentakt
有閒錢的話也是想玩玩看
不過上面幾組價格都比1200AS2高不少,短期應該還是繼續用1200AS2
變壓器雜音問題我也有,這有點抽抽樂,如果是耳朵貼近模組才聽得到那已經是不錯的運氣了
我的放在書桌上的距離,如果氣密窗關著的狀況下稍微會感覺到變壓器的雜音
單體雜音的話就考驗前端的安靜程度還有跟高音的效率,之前用CX3400pro配ESS高音嘶聲明顯 輸入1200AS2前要掛衰減器才不會有嘶聲
改用MOTU M4輸出就安靜無聲了
不知道用到壓縮高音那種110dB效率的高音還能不能保持安靜....XD
scrazy 寫:Moto 828es直接平衡入1200AS2,喇叭完全無雜訊,連常見的嘶聲都沒有,
那雜音Guntars說應該是mechanical inductivity vibration,
目前耳朵貼近模組會聽到,
所以照您說法應該是還能接受....
yys310 寫:scrazy大
想問一下你828es使用經驗如何?聲音如何?
我現在用MOTU M4是覺得CP值非常的高
缺點就是沒有該有的routing功能所以我聲音要route去做數位分音現在得用voicemeeter banana來做
828es看起來只有4 band PEQ? 感覺是有點不夠用...而且還要用CueMix FX才有high pass filter/low pass filter 而且也只有7 band PEQ?
RME的部分似乎也是要電腦端開著totalmix才會有PEQ/HPF,LPF功能?
本來想說買個可以獨立出來的硬體,以便以後要接電視/console之類的器材,但看起來似乎還是都需要電腦來配合?
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 63 位訪客
