1212m的類比輸出patchmix的正確設定方法
文章tehsuen 發表於 週二 12月 27, 2005 11:33 pm
foo 寫:Send to Spdif 是可以拖曳的
直接拖曳到Wave out 的strip 下
電腦的其他程式就有聲音了
f大是指設哪一個阿??
insert sent(Output to ASIO/Wave or physical out)
insert ASIO Direct Monitor
本身有設 insert sent
看起來foo大應該是設這個吧!?
insert ASIO Direct Monitor 不知道是設定什...
k501
er4p
tehsuen
註冊時間: 週日 4月 03, 2005 1:21 pm
來自: Taiwan
文章shimmer 發表於 週二 12月 27, 2005 11:37 pm
電腦的其他程式就有聲音了
可是這樣的聲音還是比 ASIO 的差很多很多耶
如果能把廣播的聲音也變成 ASIO 就太完美了
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章Seattle995 發表於 週二 12月 27, 2005 11:47 pm
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
再請問一下SEND-OUTPUTS裡那些MIX、MON到底是?? :x
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
剛剛把SEND To: S/PDIF to PCI Card設在中間偏下的Main Inserts那邊,這時用foobar ASIO OUT和WAVE(看影片檔之類的)都有聲音了,不用拉來拉去 :) :ya:
Seattle995
文章: 49
註冊時間: 週五 10月 21, 2005 6:38 pm
來自: 新竹市
文章pcvhaha 發表於 週二 12月 27, 2005 11:54 pm
Seattle995 寫:
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
在中間偏下的Main Inserts那邊>>看某 在那邊
沒圖沒真相拉 :D
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章shimmer 發表於 週三 12月 28, 2005 1:18 am
我拉了 maininsert 之後過沒多久
不知道是不是動到什麼設定
結果我的 winamp 就沒辦法放 ape 檔了(我都是用winamp)
然後我的 foobar 放 ape 會出現下面錯誤訊息:
INFO (CORE) : startup time: 125 ms
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://F:\music\APE\ESPANA\Track01.ape" (0)
INFO (foo_output_asio(dll)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
ERROR (foo_output_asio(dll)) : too many channels.
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 1] : Int32LSB
嗚嗚,我的 1212m 又掛掉了啦
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
文章foo 發表於 週三 12月 28, 2005 1:32 am
就如他說的 你聲道數設定有錯
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章herroyuihk 發表於 週三 12月 28, 2005 1:38 am
insert選insert sent(Output to ASIO/Wave or physical out)
然後用到數位輸出的選PCI card spdif out
類比選擇I/o card L/R out
我覺得音量有差 :ho:
這樣send好像會佔用的樣子
話說有時候一定要用數位音控
耳擴是級進VR的時候 :ale:
尤以耳機是低阻對音量很敏感
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章shimmer 發表於 週三 12月 28, 2005 2:20 am
foo 寫:就如他說的 你聲道數設定有錯
可是我是設 shift outputs to 2 channels 啊
不是大家都這麼設的嗎?
我後來重新安裝之後他又出現其他的錯誤訊息
INFO (CORE) : startup time: 140 ms
INFO (CORE) : location: "file://F:\music\APE\邓丽 - 天国的情人\DISC 3\CDImage.cue" (1)
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 2] : Int32LSB
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 3] : Int32LSB
ERROR (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
文章superpipi 發表於 週三 12月 28, 2005 2:20 am
:o 剛好今天跟某位網兄聊到這個玩意,sync card
http://tw.creative.com/products/product.asp?category=237&subcategory=258&product=10576
官網美金售價90左右
(他不說我還壓根不知道有這個玩意)
只不過不曉得這玩意對於dejitter有沒幫助..
而且好像很不好買 :ale:
另外我分享一下我的session設法
平常聽音樂用
http://stweb.cgu.edu.tw/~b9223042/music.JPG
打game,看電影用
http://stweb.cgu.edu.tw/~b9223042/movie-game.JPG
然後設成兩個session,看要用哪一項,再切換即可 :)
ps:另外我從以前就只知道這種設法,沒想到誤打誤撞設對了 :eeh:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章superpipi 發表於 週三 12月 28, 2005 2:29 am
既然大家都是用foobar,順便再提一個東西
神秘兔SRC(Secret Rabbit Code)
裡面有一個選項是sinc best
號稱是最高品質的軟體src
目前我是用它resample到88.2khz
打算聽個幾天,然後再換回原本的foobar內建的src
有人有興趣試試看嗎? :ho:
差點忘記說,這玩意在sinc best模式下很吃資源
我用P-M 1.85G 平均吃掉20%的cpu usage :ale:
superpipi
文章Seattle995 發表於 週三 12月 28, 2005 5:02 am
pcvhaha 寫:
Seattle995 寫:
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
沒圖沒真相拉 :D
小弟貼一下圖,大家也討論討論吧 :)
Seattle995
文章: 49
來自: 新竹市
文章Seattle995 發表於 週三 12月 28, 2005 5:13 am
shimmer 寫:
不是大家都這麼設的嗎?
分享一下foobar的設定,除了以下,幾乎都是用預設值吧! :)
1. MSN顯示播放歌曲,要先把foo_msn.dll放到C:\Program Files\foobar2000\components類似這樣的路徑,然後改紅色方框的地方。
2. 紅色方框處好像要改32bit這樣,不然不會唱的樣子 :ale:
3. ASIO輸出,我是把foo_output_asio(dll).dll放到C:\Program Files\foobar2000\components裡邊,以上這些dll檔案都網路上瀏覽找來的,沒記來源了 :x :ale:
4. 這個頁面我是這樣設定的,如shimmer兄所講的Shift Output Channels設2的話,好像會有錯誤發生而不能播 :)
都從網路上找來的,胡亂設定一通 :x 大家也可以一起分享一下,另可否請樓主把這篇標題改一下類似E-MU系列音效卡的設定(應該大都有通用吧? :) )方便以後的使用者設定(唉..當初不太會摸了好久 :x )
Seattle995
文章: 49
來自: 新竹市
文章shimmer 發表於 週三 12月 28, 2005 8:51 am
太棒了,終於可以用 foobar 播放了
不過個人覺得 foobar 跟 winamp 播放的聲音沒什麼差
但是 foobar 可以播放 cue 檔,而 winamp 不行
我就只能感受到這點不同而已
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
文章vpeng 發表於 週三 12月 28, 2005 10:58 am
pcvhaha 寫:請問foo兄 這是1212+dac的最佳設定嗎
1212m軟體都沒設過 都用預設值在聽耶 :mad:
不過這樣設 影片.遊戲都沒聲音了.....
難道要再裝一張音效卡?
我也是這樣設定,
不過影片跟遊戲,本來 1212M 的效果就不好,
所以,我是 1212M + Audigy 2 ZS 雙槍俠。 :ho:
無論聽一般音樂跟打 GAME,爽度都很夠! :twisted:
vpeng
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 9:43 pm
文章pcvhaha 發表於 週三 12月 28, 2005 1:26 pm
Seattle995 寫:
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
還真的耶 照這樣設foobar ASIO OUT和WAVE(看影片檔之類的)都有聲音了
不過再去看S/PDIF to PCI Card 設定時 會變S/PDIF to PCI Card "mix"喔
而且也能調音量大小了......(設到正常的asio下 不能調音量大小)
ps:mix應該不是真正的asio了吧? 不過我把send在asio和Main Inserts交互拖拉下 音質似乎沒有改變 奇事
pcvhaha
文章: 21
文章bogyrok 發表於 週三 12月 28, 2005 1:51 pm
superpipi 寫:既然大家都是用foobar,順便再提一個東西
裡面有一個選項是sinc best
號稱是最高品質的軟體src
有人有興趣試試看嗎? :ho:
這東西好像載點被整個移掉了,到處抓都抓不到
可以提供一下載點嗎,感謝 :(
bogyrok
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 8:25 pm
文章Taqz 發表於 週三 12月 28, 2005 2:17 pm
pcvhaha 寫:還真的耶 照這樣設foobar ASIO OUT和WAVE(看影片檔之類的)都有聲音了
之前看過的文章似乎不過Pitchmix(也就是不能調音量)
整體效果會好得多
我後來也很少看電影
電腦帶給我的娛樂大概是聽聽音樂 看看小說和漫話
用了幾個月倒也沒啥不便
不過個數人覺得若能再插上一張Audigy A2 ZS 才是最符合這兩張卡定位及滿足我們不同須求的作法 :D
廣播的話(台北愛樂?) 好像還是要1212m比較正 殘念.......
Taqz
註冊時間: 週日 1月 02, 2005 6:06 pm
文章pcvhaha 發表於 週三 12月 28, 2005 4:09 pm
Seattle995 寫:
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
這位seattle995兄的做法可以試試喔
在Main Inserts和ASIO的SEND交換下 我聽不出分別耶
而且兼俱影片.音樂都有聲音...
pcvhaha
文章: 21
文章pcvhaha 發表於 週三 12月 28, 2005 11:00 pm
初步音質測試
asio的send=Main Inserts的send>>outputs的mix>>outputs的mixmon
目前是用Main Inserts的send 影片 音樂 遊戲都有聲音 不用切換
ps:其它網兄的排名呢..??
pcvhaha
文章: 21
文章jnlyu 發表於 週五 12月 30, 2005 3:17 pm
請問 foo 兄所貼的 1212m 設定是類比跟數位輸出都適用嗎?
另外方便的話能把設定好的 save 檔分享讓大家參考嗎?
jnlyu
註冊時間: 週六 10月 23, 2004 12:48 pm
文章aquasamo 發表於 週五 12月 30, 2005 8:54 pm
herroyuihk 寫:insert選insert sent(Output to ASIO/Wave or physical out)
我覺得音量有差 :ho:
這樣send好像會佔用的樣子
話說有時候一定要用數位音控
耳擴是級進VR的時候 :ale:
尤以耳機是低阻對音量很敏感
DD是指如果沒接DAC的話,insert sent(Output to ASIO/Wave or physical out)時就選PCI CARD OUT 1/2
如果接DAC的話,insert sent(Output to ASIO/Wave or physical out)時就選PCI CARD S/PDIF L/R,對嗎?
aquasamo
註冊時間: 週四 1月 13, 2005 12:49 am
文章pcvhaha 發表於 週一 1月 02, 2006 5:50 pm
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
如果照翻譯
mix應該混音 MON是監聽模式
有錯請網兄指正
pcvhaha
文章: 21
文章darus 發表於 週四 1月 05, 2006 10:12 am
pcvhaha 寫:
Seattle995 寫:
電腦的其他程式就有聲音了
謝謝 這樣好用多了
只知道有時候給它亂勾會沒聲音.. :x
如果照翻譯
mix應該混音 MON是監聽模式
有錯請網兄指正
沒錯,而且據本人不負責任的聽,應該是沒差別,
所謂不能調音量,
是指windows內建音量控制鈕能否使用的問題,
在MON模式時,因為要監聽整體的輸出,所以能用音量控制,統一控制輸出音量大小,
在MIX模式,因為要進行混音,所以各個SESSION的音量,是在各個SESSION個別調整,至於亂勾可能會沒聲音,
可能是MON的輸出,或是MIX的SESSIO音控按到靜音。
darus
註冊時間: 週一 1月 03, 2005 10:30 pm
文章JesseChen 發表於 週六 1月 07, 2006 8:48 am
bogyrok 寫:這東西好像載點被整個移掉了,到處抓都抓不到
可以提供一下載點嗎,感謝 :(
不知道版本對不對....
不過我抓下來用是可以的...
Patchmix會跳出來...要你Create new session
http://www.sbtop.com/bbs/index.php?s=f1ff0e17dd3c711e4d086fb3f2f01008&act=Attach&type=post&id=340263
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週六 1月 07, 2006 9:05 am
報告一下....
真得是....."驚人"....
我的設備如下:
PC -> DAC 3.0 -> EZ 前級(XLR) -> ML 29xl
spk: Black Swan
看來...一些中低階的cdp可以收起來了...
下一步要跟Ph LHH1000比比看...
對了DAC 3.0..好像可以切換48k/96k說,可玩性不少.
補充一下:軟體...才只用網路抓來ape or flac....
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 45 位訪客
