“希望作為音響設備來賣”
文章eavan_cloud 發表於 週日 2月 11, 2007 11:59 pm
whydan 寫:POWER就小弟我玩過靜音電腦的例子來說,再怎麼說POWER都要有風扇
HD其實換成2.5"就會有長足的改善,只是看能不能接受而已
HTPC看來很難搞,一開始元件選的好的話,加上點心思,其實還蠻簡單的
power我看過沒風扇的 , 不過那個散熱片跟導熱管大到嚇人 :ale:
(還有像這種的 , 溫度高達70`才開啟風扇http://shopping.pchome.com.tw/?m=item&f=exhibit&IT_NO=AGAB0S-A02557706&SR_NO=AGAE17)
HD像之前版兄提的 , 可以用CF to IDE 就沒有這個問題了
CPU用水冷解決 , 顯示卡可以用內建 or 靜音版的
PCI介面也可以透過延長的PCI插槽獨立於機殼外 , 加上金鐘罩隔離干擾
(這樣看來成本好像也不高 :aa:)
最後由 eavan_cloud 於 週一 2月 12, 2007 12:07 am 編輯,總共編輯了 1 次。
eavan_cloud
註冊時間: 週六 9月 16, 2006 1:44 pm
來自: CYCU
文章whydan 發表於 週一 2月 12, 2007 12:06 am
eavan_cloud 寫:power我看過沒風扇的 , 不過那個散熱片跟導熱管大到嚇人 :ale:
(這樣看來好像成本也不高的樣子 :aa: )
無風扇的psu我只中意兩款,fsp跟cwt的
fsp有通過thg的壓力測試(我也玩過就是了),cwt算是eff之王
cf to ide一來效能更糟,二來容量更小,三來flash有壽命問題
cpu可以用塔型散熱器+psu的風扇搞定,vga請愛用低階卡
pci用延長的不如用usb或1394介面
whydan
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 7:56 am
文章eavan_cloud 發表於 週一 2月 12, 2007 12:13 am
whydan 寫:cf to ide一來效能更糟,二來容量更小,三來flash有壽命問題
用cf to ide只是為了把硬碟的聲音除去 , 當然容量跟壽命就比較難兼顧
不過以現在終身保固的NAND flash , cf作好備份的話 , 壽命就比較不是問題了
至於VGA如果只是純聽音樂 , 其實用內建的就好了
CPU為求靜音才想說用水冷之類的 , 徹底把風扇移除 .
pci延長的用法是為了節省成本 , 不過說實在還是 IEEE 1394外接會比較好 :)
不過後來想想 ...
如果只是聽音樂的話 , 弄台ACER N50 的PDA
再弄台USB介面的外接音效裝置(ex : FUBAR , USB 0404 ...)
反正PDA也有可以讀APE檔的程式 , 再加上CF+SD的擴充
其實不用這麼麻煩的 :)
eavan_cloud
來自: CYCU
文章paine 發表於 週一 2月 12, 2007 12:56 am
J@ck 寫:HTPC 不一定要擺在聽音樂/看電影的房間內, 弄到另一個空間, 衣櫥, 走廊, 廚房再把線接出來就好了.
我也覺得 Squeezebox 是很好的解決方案, 真是相當不錯.
交換式電源也不一定比較差, 錢花下去了品質就出來了.
極安靜電腦實在難搞,
或許,Squeezebox 3這類產品才是王道,
認真考慮中...
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
文章eavan_cloud 發表於 週一 2月 12, 2007 1:58 am
paine 寫:
極安靜電腦實在難搞,
認真考慮中...
如果這台有個USB or IEEE 1394 可以直接外接HDD or 記憶卡就更好了(如果價格可以低一點的話就更好了 :x
eavan_cloud
來自: CYCU
文章J@ck 發表於 週一 2月 12, 2007 4:30 am
eavan_cloud 寫:
paine 寫:
極安靜電腦實在難搞,
認真考慮中...
SB3 已經更進一步地, 可以不用電腦開機, 直接連接 net HD, 利用所附遙控操縱播放 HD 中的音樂歌曲. 再加上網路電台等, 真的很方便.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章hclin 發表於 週一 2月 12, 2007 1:58 pm
不知道SB3是不是只能聽音樂,沒有畫面呢
像我房間仍需要電腦上網
使用一台效能弱、噪音低、音質好、的電腦在房間來執行遠端桌面
遠端的強力電腦再作主力運算(運算完再將完整影音數位傳輸)
不知道有沒有這樣的架構可用呢?
我想主要關鍵應該是網路頻寬
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章aribuda 發表於 週一 2月 12, 2007 2:08 pm
之前po過的…
http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=424349
這玩意看起來會是某種solution…
要接lcd的話,據說也可以用色差轉vga…
aribuda
註冊時間: 週一 10月 02, 2006 11:35 am
文章abrahamkuo 發表於 週一 2月 12, 2007 3:16 pm
樓上的推薦看來頗不錯
還有影像耶
畢竟sqeezebox的代理是Dx,有許多人不滿意
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章暴君 發表於 週一 2月 12, 2007 4:13 pm
我怎麼覺的買台筆電最輕鬆?
螢幕、鍵盤、滑鼠可以用外接的
音效卡的部份用USB或1394介面的代替內健
就噪音而言,我不覺的會輸無風扇電腦多少
就音質而言,或許比不上用高階卡數位同軸外接DAC啦
但USB或1394介面只要好好搞也不致於差太多吧?
暴君
註冊時間: 週日 8月 01, 2004 1:46 pm
文章J@ck 發表於 週二 2月 13, 2007 2:07 am
而且其實我覺得台灣 SB3 賣得不算貴, 美金定價 $300, 而且沒什麼折扣可找, DZ 賣 $9900 NTD, 還不錯.
Slim Device 已經被 Logitech 買下來了, 所以之後應該研發行銷方面的資金沒有問題, 期待 SB4.
J@ck
文章: 17
文章ash2459 發表於 週二 2月 13, 2007 12:29 pm
如果Olive的產品做的好的話 - 可惜消費者反映並非如此 - 應該是播放檔案化/網路下載音樂很理想的平台。
Alan Hsu
ash2459
註冊時間: 週四 1月 01, 2004 1:53 pm
文章zzz201 發表於 週四 2月 15, 2007 8:51 pm
Slim Devices 新推出的Transporter 定價1,999美元,台灣NT66,000
原廠網址
http://www.slimdevices.com/pi_transporter.html
看來似乎比SB3還HIEND....似乎是將SB3升級還有內建DAC..嫌不夠好還能外接DAC... :mad:
如果聲音不錯似乎比把電腦當音響解決更多噪音問題...
原廠規格的數字還真的不錯...好像接近或超過LAVRY DA10(印象中這不確定)
S/N Range: 120dB THD+Noise: -106dB (0.00005%)
只是這價位還真是和SB3差了好多倍..不知道和SB3加上大概5萬元左右的DAC聲音比起來如何... :aa:
最後由 zzz201 於 週五 2月 16, 2007 1:04 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章J@ck 發表於 週五 2月 16, 2007 12:21 am
Olive 的東西確實還很有進步的空間, 可惜.
J@ck
文章: 17
文章ppjay 發表於 週五 2月 16, 2007 12:42 am
[/quote]
pci用延長的不如用usb或1394介面[/quote]
我是改用ENHANCE 400W 無風扇 80PLUS通過 沒裝機殼的話沒聽他轉過 然後就內建顯卡跟筆電CPU 不過硬碟真的是無解
ppjay
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 4:18 am
文章Terencecool 發表於 週五 2月 16, 2007 12:54 am
其實硬碟還是有解的
之前有出現過把DDR RAM並聯串在一起
然後用SATA排線傳輸的裝置不是嗎?
好像是技嘉還是哪間公司的產品
不過好像還不是很成熟的技術就是了
當然最重要的是太燒錢了XD
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章iqgame 發表於 週五 2月 16, 2007 1:47 am
拿MicroDrive/CF轉成IDE作磁碟陣列比較好啦,還不用怕斷電勒 :ho: :ho: :ho:
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章whydan 發表於 週五 2月 16, 2007 2:57 am
Terencecool 寫:其實硬碟還是有解的
然後用SATA排線傳輸的裝置不是嗎?
好像是技嘉還是哪間公司的產品
不過好像還不是很成熟的技術就是了
當然最重要的是太燒錢了XD
I-RAM,技嘉的產品,拿來當開機碟很好用,拿來當資料碟本要夠粗
以現在一張I-RAM可以到四條2G(8G),一張主機大約4條PCI(一條裝音效卡)
24G灌個系統+常用軟體,再放幾張APE就沒了
個人還是覺得2.5"才是現在比較實用的方案
whydan
文章NyQuist 發表於 週五 2月 16, 2007 12:09 pm
看了各位先進仁兄的討論後
我大該整理了一下 勘誤難免.. 請大家見諒.. 病剛好 可能是發燒頭燒壞了..
關於kanne兄 所提到的油冷
以及Terencecool的回覆我再加以補充
流動效果的確會好些 不過質變後.. 電腦零件會受到影響
RX119TW兄所提到的 的確是電腦訊源的關鍵問題
電源 (不過若是單純討論HTPC的話.. 我倒覺得這問題不需太在意)
至於多位網兄所提到的噪音問題
的確.. 隔間比較快
而IQGAME兄所提到的CF卡我是覺得不是那麼的理想...
一來是CF卡壽命的問題(我窮..不好意思)
的確.. 他耗電量低.. 不過... 天曉得哪天掛了
打了一堆才發現討論到第二頁了.. 已有網兄提出
二來是容量還是得擴充 這點... 區網若是整線麻煩 我建議使用電力線網路homeplug(意思到了就好....)
而whydan兄所提到的技嘉I RAM... 不好意思..
我只能說 算了吧(我知道您是解釋產品 so..指物非指人 :ho: )
詳細的資料 還是去電腦討論網站找較完整
單就討論硬碟來說 2.5的確可行性較高
但若是採用區域網路.. 3.5 or 2.5吋 這些都不重要了
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章superpipi 發表於 週五 2月 16, 2007 2:10 pm
不過2.5"的..現在容量/價格比都太差了..
一顆160g..還裝不下我的音樂部分,更別說影片了
價格也很吐血 :x
最近換的mb有e-sata,我改天來試試看效果如何好了 8)
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章NyQuist 發表於 週五 2月 16, 2007 3:28 pm
superpipi 寫:不過2.5"的..現在容量/價格比都太差了..
價格也很吐血 :x
好奇問一下 您購買的是哪張 :D
NyQuist
文章eavan_cloud 發表於 週五 2月 16, 2007 3:58 pm
NyQuist 寫:而IQGAME兄所提到的CF卡我是覺得不是那麼的理想...
這點我前面有提到 , CF有終身保固再加上有作ghost的話 ,最多也只需要兩張替換 , 就算掛了也沒差 .
NyQuist 寫:而whydan兄所提到的技嘉I RAM... 不好意思..
詳細的資料 還是去電腦討論網站找較完整
好奇的請問一下 , 比較昂貴是它主要的問題外 , 以RAM當作硬碟用整體效能都比用硬碟好 (雖然說沒電資料就會流失:eeh:).請問您的"算了吧"是基於哪點?
其實也可以用USB隨身碟放 KNOPPIX , 再把記憶體加到1gb就可以把整個OS load進ram運作 , 在架個samba server透過無線網路讀檔 , 這樣好像也是個辦法:)
eavan_cloud
來自: CYCU
文章NyQuist 發表於 週五 2月 16, 2007 4:08 pm
DELETE..見鬼了..
最後由 NyQuist 於 週五 2月 16, 2007 4:13 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
NyQuist
文章NyQuist 發表於 週五 2月 16, 2007 4:11 pm
抱歉沒看到raid... 不過就容量來說還是需要擴充 至於擴充其他網兄
與弟我皆提過
詳細的資料 還是去電腦討論網站找較完整
容量.. 真要裝影片等 說不上夠用還有如同您說的.."資料流失" 資料的即時備分
應該還是需要硬碟吧..這不就又回到原點了..
linux live cd 等當然有可行性..
不過.. 若是以 htpc為前提
驅動程式就是個問題了
NyQuist
文章eavan_cloud 發表於 週五 2月 16, 2007 4:32 pm
如果只是上面的來當主要儲存媒介當然不夠 ,
(所以才需要透過無線網路讀檔:aa: )
可是如果以上面的三種的任一種都可以當作替代HDD作為讓OS運作的方案
最後一種 live CD 應該是最低成本的方案 , 按照現在的系統 , 每個人最少都有光碟機 + 大於128mb 的記憶體 + 網路卡 , 剩下就都只是軟體設定上的問題 .
當然您所說的也沒錯 , Linux最大的問題來於專業的錄音卡可能沒有驅動程式的完整支援 , 可是如果用外接的USB標準音效裝置的話 , 應該這方面的問題會比較少 .(下次有機會買來試試好了 :) )
eavan_cloud
來自: CYCU
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 69 位訪客
