還是類比聲音好聽
文章Terencecool 發表於 週三 9月 12, 2007 9:41 am
妙妙貓 寫:以下是MyAV的二手器材賣主廣告:
"STUDER D19 DA轉換器..有4組輸入.4組平衡輸出.品像中等.
欲售80.000元
這2台的聲底都非常接近LP的聲音.輸出都高於5V..動態大.密度
高..是不可多得的機器..
有興趣者歡迎來試聽看貨品"
我說的沒錯吧, CD追求的是LP類比聲音的重現(這就是CD聲音重現的最高境界), 很荒謬諷刺是不是!!
所以你要聽完整的聲音和好聲, 還是聽黑膠唱片 :ale:
我笑了 :ho:
這廣告詞是多麼有公信力啊 :ale:
好一個"所以"
LP的聲音還是有很多人喜歡
但是在一個論壇上像這樣去推銷類比的聲音實在有點爛
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章dieharder 發表於 週三 9月 12, 2007 11:25 am
我還在等您關於 千元耳擴 以及 盤式機 的回應呢...
LP的使用跟盤式機真的離一般消費者太遠...
可以比較 , 但說到洗腦就太言重了!
器材疊疊樂^^); ya~~~
dieharder
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 2:34 pm
文章DAC 發表於 週三 9月 12, 2007 2:09 pm
shimmer 寫:很多音樂還是絕版的,不然就是出了CD但是對原來的音樂改動
比方說剪掉其中一首,或者切掉其中一段
還有很多黑膠裡面才會有的巨幅圖片跟文章
這個才是整個音樂出版史的原貌,CD世界其實很多部分被扭曲了
這和電影從線性剪輯過渡到非線性剪輯、
或是我引言切掉 shimmer 兄原 po 的一部分,
有什麼不一樣? :P
此乃剪輯者的觀點和品味,
您可以說是後代製作人扭曲了原作的原貌,
但與承載 / 回放技術是兩回事;
音樂出版史的格局也不是經典圈的人說了算。
又好比傳統相機和數位相機的消長、
CCD 晶片和底片成像的大異其趣。
同樣透過光學鏡頭補捉一個 moment,
同樣透過喇叭單體回放一個 moment。
然則無論哪一個 moment,
一張昨天或幾十年前拍好的照片…
一張昨天或幾十年前發行的唱片…
它們全都是 past,
又怎麼去肯定或否定何者比較 "LIVE"? ;)
觀察、貫通古今 moments 的演化脈絡,
才是所謂音樂出版史 / 攝影史 / 電影史 / XX 史…的全貌。
強烈懷念前者而無心接納來者,
只是陷在個人喜好的回憶裡面而已。
音樂創作人聽力被長期轟炸,
很多都聽不到我們現在討論的細節;
器材發明家埋首於解決技術瓶頸,
壓根兒還沒算計入我們現在講求的韻味。
XX 味、XX 史都是轉過 N 手的後人聽眾詮釋,
有跡可循,無道可奉。 :D
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章妙妙貓 發表於 週三 9月 12, 2007 2:57 pm
本來計畫購入高檔的DA轉換器,VIMAK, STUDER....等等,
不過想想, 用這些DA的目的不就是重現LP的聲音嗎,
那不如用來購入LP唱盤和唱頭, 以購高檔DA轉換器的價格
可以買到頂級的LP唱盤和唱頭
所以暫停購入高檔DA計畫 :ale:
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章CSW 發表於 週三 9月 12, 2007 3:12 pm
妙妙貓 寫:本來計畫購入高檔的DA轉換器,VIMAK, STUDER....等等,
可以買到頂級的LP唱盤和唱頭
所以暫停購入高檔DA計畫 :ale:
恭喜您找到最適合自己的音響路......(不過要純類比您真的需要一台留聲機,不然經過電子零件就會有失真囉.....)
只要不是"強烈主觀的否定別人的喜好",每個人都有最適合自己的音響組合搭配,相信這樣互相交流彼此都會得到屬於自己的天賴!!
最後由 CSW 於 週三 9月 12, 2007 3:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章三倍速野狼 發表於 週三 9月 12, 2007 3:12 pm
可以買到頂級的LP唱盤和唱頭
所以暫停購入高檔DA計畫 :ale:
你要玩類比便自己玩去
要昭告天下也不是什麼壞事
不過不要把你追求的東西扯到整個音響界
浪漫得頗為噁心
三倍速野狼
文章: 108
註冊時間: 週四 3月 28, 2002 11:50 pm
來自: World Wrestling Federation
文章EX-S 發表於 週三 9月 12, 2007 5:38 pm
可以買到頂級的LP唱盤和唱頭
所以暫停購入高檔DA計畫 :ale:
要說DA是重現LP的聲音...我可不敢苟同...
那只是消費級商品的廣告詞吧?
專業用途的AD/DA設備的評測可從來不會這麼說...錄起來或聽起來像LP!? 保證賠錢...
盤式機錄音也不可能這麼寫~
我也用過盤式機 , 跟LP是完全不同的東西吧!!
怎麼會一起擺在類比的天秤上?(當然都是類比但根本不同)
有點怪.
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章Terencecool 發表於 週三 9月 12, 2007 5:52 pm
反正現在講到類比都只會想到LP~
經過個唱頭放大等化器的東西就叫做類比味的話
那是不是數位訊源等化一下也就有類比味了 :P
Terencecool
來自: NCTU CM
文章Peace andy 發表於 週五 9月 14, 2007 9:33 pm
其實音樂音響的世界,只要自己高興且不妨礙到別人就好,其實並無絕對,認知相同便成一派,不同派間亦可和平相處.相互交流學習,不需針鋒相對,諸位大大們您說呢? :roll: :roll:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章kevin218w 發表於 週五 9月 14, 2007 11:36 pm
Peace andy 寫:其實音樂音響的世界,只要自己高興且不妨礙到別人就好,其實並無絕對,認知相同便成一派,不同派間亦可和平相處.相互交流學習,不需針鋒相對,諸位大大們您說呢? :roll: :roll:
+1
雖然我沒聽過純類比的聲音 至少我現在聽"數位聲"還蠻滿意的 ;)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章pcvhaha 發表於 週六 9月 15, 2007 2:31 am
LP有個地方讓我很不能接受 就是爆音!!俗稱炒豆音
有次去某網兄家聽過LP 不管新片 舊片都是一直爆音
後來有去MYAV問 它們說是正常的!!
PS:LP聲音有比較好聽一點拉 我聽的是10萬左右的系統....我問那位網兄它說LP頻率 高不上去 低也下不去 所以耐聽
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章老吳 發表於 週六 9月 15, 2007 6:09 am
pcvhaha 寫:不管新片 舊片都是一直爆音
後來有去MYAV問 它們說是正常的!!
一直爆音不正常,可能唱片變形,髒,唱針有問題,水平調整不良......等
太多地方要注意,還是數位訊源方便
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章class6 發表於 週六 9月 15, 2007 6:42 am
妙妙貓 寫:這2台的聲底都非常接近LP的聲音.輸出都高於5V..動態大.密度高......
請問:有人知道所謂:
"DAC輸出電壓太高 前級無法負荷" 是怎麼一回事嗎?
舊綜擴又要怎麼知道 輸入電壓的上限是多少?
(我手上是小螃蟹......但是我並不是只想知道某一機種是多少.)
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章class6 發表於 週六 9月 15, 2007 6:48 am
Terencecool 寫:反正現在講到類比都只會想到LP~
我有在聽錄音座(一般卡帶)................ :haha:
class6
文章: 19
文章gregtsai 發表於 週六 9月 15, 2007 11:53 am
我一直想到寨主以前說過的話:
"閣下廳爽就好,請不要亂解釋"
重點是討論的時候不要把聽感跟理論混為一談
沒有精確做過實驗沒有辦法保證我們的的聽感究竟是哪個原因造成的
LP比較好聽你確定因為它是類比的關係嗎
是怎麼比較出來的?
LP根CD的差異何其多,理論上除了數位類比問題外
響應頻率也同
更不用說我們用來聽的設備可能帶來的差異
到底聽過幾台機器?怎麼確定不是機器不線用料的問題而是LP和CD數位類比差異問題?
就算50個人聽過50台CD和50台LP後結論LP比較好聽
那真的又是數位類比的原因嗎?
PCM演算是有波形失真的致命缺點沒有錯
那有沒有比較過致力於改善這缺點用DSD錄音的SACD呢?
取樣率高64倍而且是用相對的方法去取樣應該可以把PCM波形扭曲的問題減少到很小
這樣不如不然大家來比比SACD和LP誰比較好聽
如果還是覺得LP比較好聽
這樣還會說是因為數位波形被扭曲的原因嗎?
分享聽感無罪,切莫胡亂歸因!
gregtsai
註冊時間: 週三 7月 21, 2004 7:50 pm
文章benA11 發表於 週六 9月 15, 2007 12:41 pm
確實是拿SACD來比會比較好,因為CD只能算是過渡時期下的產物而已,拿它來代表"數位"恐怕不是很恰當......
不過CD由於推廣已久的關係,在很多方面還是具有一定的優勢,只能怪SACD太晚出
(要像DVD取代VCD那樣也不是不可能啦 :D )
benA11
註冊時間: 週五 12月 29, 2006 11:03 pm
來自: Deep Ocean
文章Lapopo 發表於 週六 9月 15, 2007 4:59 pm
class6 寫:
請問:有人知道所謂:
針對小螃蟹回應一下,螃蟹生產商好像把大小螃蟹的前級放大增益作的太高,所以只要餵XLR訊號(+4dB)的話放音樂就會爆音,屢試不爽 :ale:
解決方法是不要用XLR轉接線,乖乖用RCA訊號,不然就是換綜擴啦 :P
燒過頭都燒光光了...
Lapopo
註冊時間: 週六 5月 28, 2005 1:22 pm
來自: TW,ROC
文章妙妙貓 發表於 週二 9月 18, 2007 11:04 am
數位都是經過取樣, 怎麼取都有LOSS, 類比沒有這個問題, 能聽到完整的音樂 :)
妙妙貓
文章: 1122
文章CSW 發表於 週二 9月 18, 2007 11:33 am
妙妙貓 寫:數位都是經過取樣, 怎麼取都有LOSS, 類比沒有這個問題, 能聽到完整的音樂 :)
我不知道為什麼您一直認為類比就沒有失真
失真不是取樣時才會失真
第一步光刻盤您的LP就不一定保證相同
唱針去讀取也不是保證每次都相同
您認為"連續"就是沒失真
那這樣類比的定義還真單純
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章lovesho19 發表於 週二 9月 18, 2007 12:26 pm
=_= 這個你就錯了 LP唱片失真可是很大的.....
LP靠的是唱針 在溝槽來回震盪取得資訊 問題是物理的動作一定有他原則,來回動作亦會其物理上的限制,所以LP會失真
,而且是不小的失真, 可是~~~
套句某論壇劉XX說詞:但是這個失真,卻是讓人舒服的失真。....
如果你有去音響大展聽聽座談的話,你就可以聽到他們的見解及討論....
你把類比想的太完美了
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章Terencecool 發表於 週二 9月 18, 2007 1:07 pm
lovesho19 寫:
,而且是不小的失真, 可是~~~
你把類比想的太完美了
而且類比訊號還經過個唱頭放大等化器...
高頻還有低頻相差了幾十dB的放大倍率
這樣是要有多高傳真 :P
Terencecool
來自: NCTU CM
文章EX-S 發表於 週二 9月 18, 2007 3:04 pm
很簡單的問題
您是要用什麼樣的類比介面去取樣?
卡帶?
LP ?
兩者的頻寬各是多少?
CD又是多少?
DSD又是多少?
頻寬不足的而無法重現的東西算不算失真? 算不算lost?
失真的定義有太多 , 不只有取樣過程會失真而已.
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章skyboat 發表於 週二 9月 18, 2007 3:53 pm
歌者走音、忘詞、拖拍、喉頭癢 … 算不算失真? :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章某N 發表於 週二 9月 18, 2007 4:05 pm
這位大大著實恥力驚人,拿源自的自己無知想像來迷信就算了,被其他人用理論和實證質疑又無法反駁,連正面回答的膽量都沒有,潛水幾天逃避問題之後又浮上來作同一種嘴炮,都不覺得羞恥的嗎? :ale:
你們花那麼多時間和他講道理,也真辛苦了
某N
文章: 18
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 1:10 pm
文章nettyu 發表於 週二 9月 18, 2007 4:12 pm
妙兄說的沒錯
當然是類比的聲音好聽
數位訊號不經轉成類比聲音
怎麼聽阿???:roll: :roll: :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 34 位訪客
