[請益]便宜的轉盤
Re: [請益]便宜的轉盤
文章kmg 發表於 週五 2月 27, 2009 2:48 pm
znew1219 寫:PS: 光碟機當CDP幾年前很流行
那時候有滿多討論可以參考
對,還有小機箱和獨立的電源
但CDROM起始的速度,會讓人擔心CD會不會被刮到
加上那噪音...既響又小小尖
當整個客廳都很安靜的時候,突然....吱吱吱...嘰嘰嘰
:ale:
最可惜當年我已經找不到有遙控的CDROM
不然,也許...還在用也不一定
因為我想噪音再攪就可以,但沒遙控
在客廳使用的真的沒辦理接受
但經過這一次
證明CDP應該會比DVD強
數位輸出也不是0101這麼簡單
就乖乖去買了CD3300回來,一直到今天
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: [請益]便宜的轉盤
文章znew1219 發表於 週五 2月 27, 2009 11:21 pm
滿多較高倍數光碟機起速挺恐怖的
不過1210ts 讀取滿安靜
缺點大概就只有面板陽春
優點還滿吸引我
費心點加張SCSI卡就有很不錯的抓音軌與燒錄功能
也不挑片
znew1219
註冊時間: 週四 12月 09, 2004 9:21 pm
Re: [請益]便宜的轉盤
文章skylarkchang 發表於 週三 7月 15, 2009 9:54 pm
請教各位先進:
自己有一部plextor 20tsi光碟機,也找了外接電源提供,本來都用耳機接耳機孔聽音樂,不過可能年代久遠所以接觸有些不良,會有雜訊產生或是有時會有一聲道沒有聲音 :bigcry: ,想和各位請教是否可以從後面的RGGL 4pin的類比輸出來著手,所以想請教各位
1.可否直接接耳機,如可以要如何著手
2.可否外接DAC,然後接擴大機再接喇叭,可避免長時間用耳機收聽
因對電子的東西不熟 :blush: ,所以請各位不吝指教,若各位有相關網址提供教學更是感激不盡,在此先感謝花時間回答的先進 :bow: :bow:
skylarkchang
註冊時間: 週六 12月 10, 2005 7:37 pm
Re: [請益]便宜的轉盤
文章linjunan 發表於 週四 7月 16, 2009 12:12 am
澆冷水的又來了.....
東加、西加,直接買台便宜的CD P會比較快。就CD-ROM改裝來說,就不會出面台灣最早玩出名堂的那位,也只是改來好玩,真正用的還是廠機;不曉得他對他自己當年影響一堆人改裝CD-ROM當唱盤的感想如何。
n年前就有網友post出用示波器測出來的圖,就同期來說P牌的CD-ROM的數位訊號並沒有比其它牌子的好,有位前輩的看法是它的類比輸出有加上OP,使得『類比』輸出較它牌優秀。不過,就小弟拆過的TEAC、ASUS、Acer來說,也都一樣有差不多等級的小OP.....電路版也清一色是MTK那幾家的公版線路,電源、用料也沒什麼不同。所以.....網路傳言聽聽就算了.....我手上還保有當年號稱一流的TEAC 24x-CDROM,幾年前惡搞(Power、DAC、RE-CLOC.....),最後也只是放到床底下去...... :cold:
找台CD P省事些.....
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: [請益]便宜的轉盤
文章skylarkchang 發表於 週四 7月 16, 2009 1:52 pm
謝謝網兄指教,想如此做主要是CD ROM比較小,放在桌上不顯眼,也不佔空間,只是近來面板前的耳機輸出孔有雜訊才會想有無解決方法,另外自己有一部CD player (CEC TL52Z),那這樣可以由後面的類比輸出直接接耳機嗎(買RCA轉3.5mm耳機孔母頭)? :?: 對不起可能問題很笨,因為想在辦公室也能有好聲音 :aiya: 謝謝!
skylarkchang
Re: [請益]便宜的轉盤
文章linjunan 發表於 週四 7月 16, 2009 5:24 pm
skylarkchang 寫:謝謝網兄指教,想如此做主要是CD ROM比較小,放在桌上不顯眼,也不佔空間,只是近來面板前的耳機輸出孔有雜訊才會想有無解決方法,另外自己有一部CD player (CEC TL52Z),那這樣可以由後面的類比輸出直接接耳機嗎(買RCA轉3.5mm耳機孔母頭)? :?: 對不起可能問題很笨,因為想在辦公室也能有好聲音 :aiya: 謝謝!
你加上電源與機箱,也不會比較小了。若你的cdp沒有耳機輸出,老實的去搞的耳擴吧。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 61 位訪客
