剛剛裝了才知道
cdefgh77 寫:目前用hifidiy minidac
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
58604041 寫:請問一下,foobar2000內部設定,輸出裝置要選擇那一項??
我發現有兩個選項
第一個是ASIO:USB-audio.de ASIO driver
第二個是DS: USB DAC(AuidoDevice on USB Bus2.8.15)
選第一個,下方的輸出格式/後處理 不能改bit
選第二個,下方就可以改
請教那一個選項才是正確,還是兩個選項都沒差??
ljvalue 寫:cdefgh77 寫:目前用hifidiy minidac
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
可以試試把foobar的buffer調大一點
我之前嘟的很嚴重,buffer調到250ms以後就沒問題了
jack7724 寫:請問筆電在XP系統下能安裝嗎,DAC是Benchmark dac1 安裝很多次都是失敗....,安裝的時候要把音效裝上去不是嗎
jjj121 寫:jack7724 寫:請問筆電在XP系統下能安裝嗎,DAC是Benchmark dac1 安裝很多次都是失敗....,安裝的時候要把音效裝上去不是嗎
用我舊的XP筆電幫您試了一下
DAC1可以啊, 抓到的裝置是 "Benchmark 1.0"
安裝時先把USB cable拔掉再試試
Lavry DA11在Vista筆電下也ok, 抓到的裝置是 "Lavry DA"
USB driver和ASIO driver都工作正常
不過之前用Vista USB Audio driver都可設到96kHz
除了CD轉出的檔是固定在44.1kHz外, 看數位電視及影片都可上到96kHz
這個driver, 不管麼設定(ASIO driver & USB driver), DA11都固定在44kHz下工作
不知道為什麼??!
unique01ping 寫:我目前是用0.8.3版的foobar, 用kernel streaming, device掛usb asio device, 只是不能進control panel調設定而已QQ
用過foobar最新版在output裡也是沒看到asio virtual driver,
請問有沒有辦法把不透過軟體而直接把control panel給叫出來呢?
謝謝解答的版友囉:)
jack7724 寫:我只能安裝2.8.36 win32版的但是序號不能用2.8.15的...所以就一直有都嘟嘟聲,只好刪掉不用了
用我舊的XP筆電幫您試了一下
安裝時先把USB cable拔掉再試試
不知道為什麼??!
kltwn 寫:我也試了一下, 的確聲底變厚一些
但是..
惱人的爆音出現了, 和我大概八字不合吧
移除就OK了, 繼續用WASAPI
環境 Vista x86, DA53
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 50 位訪客
