JamesT 寫:正確的做法是拿任何一張 EAC 內建資料的音樂 CD ( 詳細列表位於 http://www.exactaudiocopy.de/eac3.html ) 去測可得到任何一台光碟機的 Read offset。
然後在 Writer offset 的地方輸入 "0" 製作測試 CD ( 這是一張不正確的測試 CD ), 拿這張測試 CD 給光碟機測 Read offset, 可以測得 read/write combined offset。
接下來把 read/write combined offset 的值減掉 Read offset 的值 ( 可能正可能負 ) 填到 Writer offset。
實例:
YAMAHA CRW-3200
先拿席琳狄翁的 Let's Talk About Love 放進去, 在 Drive Options... 裡面選到 Offset/Speed 標籤, 先選 Use read sample offset correction, 按下 Detect read sample offset correction 按鈕......
經過幾秒, 得到機器的讀取 lead in & lead out 以及 offset 為 +1027 的訊息, 按下 Apply 按鈕。
取出音樂 CD, 放入一片空白 CD-R 或 CD-RW。選取 Writer 標籤, 在 Write sample offset 空格中填入 0。按下 Create Offset Test CD 按鈕......
燒好之後, 先退片再進片一次, 回到 Offset/Speed 標籤, 再按一次 Detect read sample offset correction 按鈕......
得到 offset 為 +739, 按下 OK 按鈕, 選取 Use combined read/write sample offset correction, 然後填入 +739。
+739 減 +1027 等於 -288。到 Writer 標籤, 將 -288 填入 Write sample offset 的空格中。
至此完成設定。若還有疑惑, 此時可再放入另一片空白 CD-R 或 CD-RW, 再按 Create Offset Test CD......
得到另一片 EAC 測試 CD ( 這一片是正確的 ), 回到 Offset/Speed 標籤做測試, 將會得到 offset 為 +1027, 無誤。
此後, 用 EAC 抓音軌時, 要先考慮好, 是要用 EAC 自己燒還是要用別的程式燒。如果是要用 EAC 內建的燒錄功能, 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use read sample offset correction; 如果是要抓音軌之後, 用別的軟體燒錄 ( 例如 Nero ), 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use combined read/write sample offset correction。
amilu 寫:我找了一張 eric clapton unplugged 的 cd可是測試時他出現 No Found CD in offset Database,請問世不是哪裡出錯呢??
JamesT 寫:amilu 寫:我找了一張 eric clapton unplugged 的 cd可是測試時他出現 No Found CD in offset Database,請問世不是哪裡出錯呢??
你的 EAC 版本是多少? 如果已經是最新的 0.9 beta 4 那我也不太清楚是為什麼了... 它支援的 CD 很多, 換張片子試試?
其實沒測出 Read offset 也沒關係。你就設 Write offset = 0 燒一張 EAC Offset Test CD, 然後測出 combined read/write offset... 其實這樣就可以了, 你這樣自己燒出來的 CD 就已經會跟原版相同了, 只不過你抓出來的 .wav 檔案無法流傳給別人而已 ( 因為不知道真正的 offset )。
JamesT 寫:andy236 寫:燒錄機的Write offset是不是跟機種會跑?還是每一台會不同?
因為Nero的參考CD看半天,好像我都沒有
我目前用的是Plextor的12倍IDE那台
Write offset 跟 Read offset 是一樣的, 每個型號不同。
Nero? 這裡討論的應該是 EAC, Exact Audio Copy...
JamesT 寫:[其實沒測出 Read offset 也沒關係。你就設 Write offset = 0 燒一張 EAC Offset Test CD, 然後測出 combined read/write offset... 其實這樣就可以了, 你這樣自己燒出來的 CD 就已經會跟原版相同了, 只不過你抓出來的 .wav 檔案無法流傳給別人而已 ( 因為不知道真正的 offset )。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 130 位訪客
