综合擴大機 前級OP兩枚,BB 2111KP VS BB 2107AP
Re: 综合擴大機 前級OP兩枚,BB 2111KP VS BB 2107AP
文章altissimo 發表於 週四 7月 22, 2010 11:38 pm
chanlin 寫:測 listening threshold .....etc. 是用穩態訊號
真實音樂是暫態訊號
一個是穩態的限制,一個是對暫態訊號的心理感覺,
一隻是牛,一隻是馬,都有四隻腳但不一樣。
做 DSP 的人或許會跳出來說 CD 中超過 22.05kHz 的訊號是無效的.....CD 中只有分畜生與飛禽,不分牛馬。
我的建議將會是.....參考看看 Ayre 將每個訊號以 impulse 來處理的一些想法
一個 impulse,頻率內涵是無限的
原本以為 Ayre 這種想法很普通、平常、沒什麼了不起,是不是古老 DSP 理論就有這方法我不知,
後來發現要一些做慣 Laplace transform 或 Fourier transform 的人去瞭解 duhamel integral,有點難,
解決時間域的問題,這些專家或教授總是忽略微分方程式中 particular solution 的重要,
所以,對於那些以頻率域方法解決問題的人,Ayre 這些想法看來還真是有噱頭。
一般超高音立竿見影,補 12K ~ 20K 是比較重要。
買個 smart C 再串電容試 20 k+,不貴吧!比玩 4pi 便宜多了。
另一端有這個:
http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=717
貼那物理教授的文的連結,大學物理教授還搞到宗教去了勒。神學喔!怪力亂神喔!
重點是,敞開心胸,
太早提出量子力學會被人認為怪力亂神勒,實驗誤差過大結論不足採信 (有這案例),
現在是,死抱著古典力學鄙視量子力學,不如直接宣布半導體沒法再進步。
To see is to belive,很好,
但也有一句很有名,月亮不會因為你看不到而不存在。
不用扯太遠
簡單的
不管耳朵還是身體感覺
不只是有感覺,還要能分出好壞才行吧
不然怎麼評論哪個好
我看到有人能對於40K超高音分出好壞
所以覺得是超人
altissimo
文章: 147
註冊時間: 週二 7月 29, 2008 12:11 am
文章forbidain 發表於 週五 7月 23, 2010 11:42 am
關於OP選用的部份
或許也可以參考WF大在他的部落閣裡發表的文章
雖然這個是用在電源部份啦 但是也有一定的參考價值
http://cynicalaudio.blogspot.com/2009/10/op-amps.html
那以我自己玩過聽過的幾個OP來說
我是覺得 OPA2107AP比較像是OPA2111KP的升級版
這兩個op我個人覺得特色是三頻均衡細膩
當然OPA2107AP較OPA2111KP要來得好
相較之下 OPA627BP我覺得倒比較像是OPA2107AP + OPA2227P的綜合體。
OPA627BP用在主放大 or Buffer上 相較於OPA2107AP
給我比較大的印象是低頻豐沛,動態強勁
而且音染很濃郁 在部份系統上或許會覺得人聲會有點過度煊染的感覺
如果說玩到OPA627BM以上等級的金封OP,十分建議入手1對OPA627SM試試。
627SM最讓我印象深刻的是其營造出來的空間感 或說是縱深
這邊我也找不到各適合的形容詞了
只是要說 OPA627SM對比627BP,它的聲音對得起它多的那個花費,甚至尤有過之。
另外,關於AD8620BR
除了這顆之外,我還有玩過ADA4627這顆SMD 單OP
這種SMD OP 因為需要焊上轉板 後來發現用的錫對聲音也有不小的影響
我試過用Mundolf 、 jensen、Kester 63/37
每個聲音都不同 會讓OP帶上一點錫的染色
那關於AD8620Br 聽說這個是ADI專為Audio開發出來的OP
但我聽起來覺得它對比BB家OP的特色 實不如AD827AQ 更不用比AD827SQ了
或者可以說是ADI家較中性的OP也說不定
但是在中高頻的延伸動態與華麗度來說 較AD827SQ遜色
不過這也有好處啦 至少可能搭g牌的耳機不會刮耳ORZ
forbidain
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
文章chanlin 發表於 週五 7月 23, 2010 2:42 pm
小奈月 寫:
chanlin 寫:假如後級是 Big Joe. 上 49710 沒輸出直流啊?
不是,小弟現在不是用Big Joe,只是說在測試Big Joe時爆掉而已,聽習慣現在的粽擴,在回去聽Big Joe真的是 :mad::D
或許您的 Big Joe,換了某 對味 的 OP 後可能可以拉回一點負面映象
搞不好真命天子是某牌 TL072 .... :D
(可想想看 Grado RA-1 用的 OP...是何道理)
OP 視不同用途,如放大, buffer, DC servo, I/V, LPF...等,有時很難套用相同比較結論,
或者
opa627bp vs. opa2111kp,在放大與 LPF.......有可能 PK 的結論會不一樣。
(這例子不甚好,opa627 是很好的泛用型 OP,
我個人是認為,若覺得 opa2111kp 會優於 opa627bp,此恐怕系統有點....嗯嗯...
在小民 2 上,有些人就喜歡 opa2111kp
在 Novas DAC1794 的 LPF 上,在我的系統裡我就換不下它的 opa2132p.....
大部分 "好買的" OP 我試過,倒是沒用 4 顆 PA09 去搞 LPF 這瘋狂的事 <-- 這真的是瘋了,或許有人做過)
加上還有供電電壓的影響
+-5V, +- 12 甚至到 +- 18V ........多少有點不同
早期的機器,據我觀察似乎都喜歡用 +- 18 V 的 "高電壓" (或 AD8620 沒機會用的電壓)
現在機器......
所以喔,NE5532 插下去現代雞,會罵古人前輩的程度不過如此。
然後還有機器配料與器材的前後搭配........
很有趣。
最後,
喜歡 AD8620/8610,又受耐壓之苦,不妨試試 AD8510/AD8512,這也是便宜大碗的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chanlin 發表於 週五 7月 23, 2010 3:47 pm
altissimo 寫:不用扯太遠
簡單的
不管耳朵還是身體感覺
不只是有感覺,還要能分出好壞才行吧
不然怎麼評論哪個好
我看到有人能對於40K超高音分出好壞
所以覺得是超人
閣下太簡單。
要不要我貼出某架構下的 opa627 vs opa2111kp 的一模一樣的頻響測量曲線去說明
"能聽出這兩個 op 不一樣的人",都是超人。還高頻比較多勒!
OP ,用 TL072 即可,你們聽出不一樣的,都是心理作祟,耳朵有問題。
好壞勒.....簡單的二分法邏輯。 :mad:
會嚇跑一些願意教 opa627 , opa2111kp 該怎磨用的前輩高人喔。
不嘴砲.....是很好的策略。
edit:
我提示一點,用 24bit, 96k 錄音,1212m 錄音卡,
OP 當放大用,電壓+- 18V,
opa2111kp 在 20~40kHz 的頻響曲線與 opa627bp 根本重疊,
要挑剔...誤差在 0.1 dB 以內,這誤差是否是 1212m 自己的都很難說。
重點是
opa2111kp datasheet 上 full range frequency 標到 32kHz.....某方面是頗保守的。
edit 2:
音技時代說,op 的 slew rate 有 2V/us ,音頻就夠用,可以理解。
看吧,opa2111kp 與 opa627 的比較就是個樣版,我還比到 40 kHz,外星人才能聽到的頻率。
吾批:
用一個頻響曲線去猜測暫態的音樂,用較頓較糊的監聽器材,這樣搞,夠用吧!..... :cold:
最後由 chanlin 於 週五 7月 23, 2010 4:24 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章小奈月 發表於 週五 7月 23, 2010 3:57 pm
chanlin 寫:
altissimo 寫:不用扯太遠
簡單的
不管耳朵還是身體感覺
不只是有感覺,還要能分出好壞才行吧
不然怎麼評論哪個好
我看到有人能對於40K超高音分出好壞
所以覺得是超人
閣下太簡單。
閣下於這串都無建設性 post
在下懶得貼一些數據。
不嘴砲.....是很好的策略。
昨日與各站鄉民討論的結果→【認真!你就輸了。】 :ho: :ho: :ho: 這可說的真好! :D
Foobar 2000 0.83 請洽便當狗→ 回收去了!!檔案待補...
【Oracion】 32Bit 96Khz版本 → http://www.badongo.com/cn/file/20240249
【Oracion】 16Bit 44.1Khz版本 → http://www.badongo.com/audio/20346833
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
BB 2107AP,有著非常接近金屬封裝OP的塑封OP,推薦使用...
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章chanlin 發表於 週五 7月 23, 2010 5:20 pm
小奈月 寫:昨日與各站鄉民討論的結果→【認真!你就輸了。】 :ho: :ho: :ho: 這可說的真好! :D
所以一個網站,老手不是跑就是潛水,懶得與新手認真。
在下倒是頗佩服 X 船老師,
我從 DZ 時代 (台灣幾個角頭還很融洽團結時),就吸收他的知識.....直到現在。
不過,老師大概會說說 TL072 就夠好用,減少一些不能用數字來表達證明的口業吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章小奈月 發表於 週五 7月 23, 2010 10:24 pm
chanlin 寫:
在下倒是頗佩服 X 船老師,
"chanlin"兄~~所言即是,也是我離開上個論壇的原因,不過我是初學者,離開也不痛不癢吧!! :ho:
"X船老師"的話,由於小弟學識淺薄不能了解的太多,不過就像您說的Big Joe最後還是適合072。 :x
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章chanlin 發表於 週六 7月 24, 2010 1:23 am
不口業,來看數字:
有加 DAC 吧,哪一部忘了。用 1212m 的 AD ,
測試環境大概就是前面講的,+- 18V ....
多加一項-->放大倍率是 6 倍。插 op 的機器是 Rotel RC-960BX 前級.
只做 op 的抽換,其他東西當然沒去亂動。
因為 1212m 錄音卡效能的限制,絕對值沒意義,
但兩 OP 的比較值倒是可以參考。
(你) 能聽出 opa627bp 與 opa2111kp 的差異嗎?
若回答 Yes,哇,你的耳朵靈敏度優於 0.1 dB
0.1dB 還太低估了,應該更靈敏的 --> 請自己看這兩曲線的差異吧!
能聽出 opa627AP 與 opa627BP 的差異嗎?
(我相信有人真的分不出,一是器材不夠靈敏,二是沒人教怎麼分辨那些小細節。
你用肉眼看的到火星嗎?認不出火星是哪顆,不代表一定要用望遠鏡才能看到火星)
(多加一個 BB opa602bp 好了。)
你沒看錯,我也沒量錯 op,軟體沒少畫線或搞隱形線,
怕把馬涼當馮京,所以 opa602bp 的標示有 no.2 ,以為搞錯量第二次,
以頻譜論,602 與 627 根本分不出來,三者幾乎完全重疊。
60Hz 與 120Hz .....猜測那是台電電源的變異性問題,三次測量不可能 "同一時間"做。
鄙人建議 opa627 要從 BP 開使用.....偶是外星人。AP 的聲音比較粗。
我的好幾顆 opa627AP run 很久了啦,從 Dx 的 op-power 還是 3-op 前級開賣 (不久) 就拿這當砲灰。
外星同胞們,要相信你的耳朵嗎?還是要去掛耳科或看心理醫生?
要破解這衝突,在下前面的 post 或許能幫助同胞們找靈感。
有人樂當 "否認月球存在的睜眼瞎子" ,說 XXX 換 OP 沒差異,在下也沒辦法反駁或嘴砲。
或者
一面說人耳只能聽到 20 ~ 20K,一面用自己的耳朵幹著比儀器還要靈敏的勾當。 <-- 在下前面說的 "衝突"。
懷疑阿姆斯壯是否真的登陸過月球,不稀奇。
在下有時真的會懷疑天上的月亮是否是有人開玩笑的假象,因為我沒摸過 :eeh: 。您摸過月亮嗎?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週六 7月 24, 2010 4:31 am
整理一下:
1. 穩態訊號或 swept sine 訊號,人耳就是 20 ~ 20k Hz 的範圍
2. 重現暫態訊號,尤其那種時間很短的 impulse,頻寬要 2 ~ 200K (十倍理論)
3. RMAA 的測試,不足以說明一些細微的聽感變化
我認為是測試方法不足的問題,沒考慮暫態的,
AP2 至少還有瀑布圖之類的
4. 只用 RMAA 的數據去設計器材或做調音,我覺得很大機率,成就只到 1212m 或 Asus 音效卡類比輸出那種程度,
不要小看 1212m,這老東西測起來數據還不錯呢!
我最重要的是要提出第五點
5. 把自己的聽力或器材限制在 20 ~ 20kHz ..... 成就有限吶!你是聽單純的 sine 波還是正常音樂?
正常音樂是暫態的,尤其是一些變態的錄音。
第五點用一些 wave 編輯軟體去看吧!用 2D繪圖軟體 Origin Pro 更好。
關於第二點,有高手 (基於經驗吧!) 就提出 op 的 slew rate 以 20V/us 左右比較適當,( 2 V/us 的十倍),
如 opa132, opa134, AD797, OPA604,
超標一點就是 opa627 與 AD8610之流
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章lfc555 發表於 週六 7月 24, 2010 8:01 am
哇這篇如此精采
不來湊一腳 難過
暫態也好 動態也罷 反應在OPA Slew Rate 能耐
OPA627 這顆OP 小弟覺得最好廳的還是 OPA627SM 強在其華麗高音
OPA627SM 有出現 鐵科拆了 內部用顯微鏡看是AD744 的問題
不是AD744不好 是我會更喜歡AD744AQ 或是SQ 陶瓷封裝
這是請板上大大找回來的AD746 讚
在來為 072 說話
這可是 當年危害台灣土地的證物 但是聲音不會粗粗 還很光滑
OPA 如何好聽 不能否認有主觀因素存在
但是 整個OP 內部架構(輸入是BJT還是FET)
LAYOUT 封裝 接腳 都是因素喔
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章maxguy 發表於 週六 7月 24, 2010 8:26 am
lfc555 寫::)
傳說中令人害怕的 remark ,從 CPU 到 OP... 雖然早年是咱們台灣不肖業者偷偷來, 現在對面卻是光明正大的搞啊!! :eeh:
maxguy
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 3:27 pm
文章QUALIA 發表於 週日 7月 25, 2010 1:10 pm
lfc555 寫: :)
哇這篇如此精采
不來湊一腳 難過
在來為 072 說話
LAYOUT 封裝 接腳 都是因素喔
+1 072 :grin:
不要一直爭論頻率....頻率一樣很正常...出現不一樣才有問題
聲音....還有...響度、頻率、音色
還有也要看每家公司技術的能耐.....
明明一堆公司做072 聲音.....居然都有差異....
另外
不是光是換op....替代升級的op最好的話..是再依照技術文件做機器調整
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章highspeed 發表於 週六 7月 31, 2010 7:10 am
BB 的 OPA2107SM 到底是真是假...(鐵殼 金封 金腳)
目前手上兩顆 一顆上星期爆力拆開,
這星期才有時間用OM去拍...
到底是真的假的 有圖有真相~~
真相就是~~
跟原廠pdf中的die圖片 是相符合的~
2107sm 也是一年內購買的~所以有人說它是假的嗎?
鐵殼 金封 金腳 光要有這三個共同特徵就不好仿了....
圖片當中的汙點...是我拆時破壞到的~
highspeed
註冊時間: 週六 2月 27, 2010 6:52 pm
文章小奈月 發表於 週六 7月 31, 2010 9:59 am
highspeed 寫:BB 的 OPA2107SM 到底是真是假...(鐵殼 金封 金腳)
目前手上兩顆 一顆上星期爆力拆開,
這星期才有時間用OM去拍...
到底是真的假的 有圖有真相~~
真相就是~~
圖片當中的汙點...是我拆時破壞到的~
感謝"highspeed"兄的驗證精神,還請PM小弟您2107SM的來源,感謝!~~ :D
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章lfc555 發表於 週六 7月 31, 2010 10:10 am
有控可以翻一下MYAV舊文
主角627SM 拆開 出現AD744 字樣
627SM 之前 板上網兄 也拿到 攝影機的拆機貨
也是貨真價實 聽感與記憶中一致 獨有的華麗高音
這顆OP 常常看到討論 聲音如何如何
但是跟小弟與小弟友人 聽感不太一樣
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章highspeed 發表於 週六 7月 31, 2010 6:55 pm
lfc555 寫::)
有控可以翻一下MYAV舊文
這顆OP 常常看到討論 聲音如何如何
但是跟小弟與小弟友人 聽感不太一樣
remark的 627sm 拆開後是 AD744 的那顆OP 是鐵殼 但非金腳 它是銀腳
627SM 真品似乎沒有出過 銀腳的版本.
BB的OP 只有高檔的會有金腳,
除非是拿BB原本的高檔的OP來REMARK 外觀大致上看起來才會一樣.
況且 627SM真品...有個地方很難仿,就是鐵殼上面的弧度!
627SM Remark (AD744)
請仔細看鐵殼OP邊緣的弧度
在來看真品 627SM 鐵殼邊緣的弧度
(以上兩張圖片由網路取得,若有冒犯之處請告知)
真品邊緣彎曲的範圍較大 且圓潤,
Remark的就跟一般鐵殼OP一樣邊緣彎曲範圍小 且較尖銳.
要仿這個鐵殼的弧度可以說難度很高~鐵殼OP的鐵殼厚度也無法後來自行磨成像真品般的圓弧邊緣,
而且買OP 最好不要聽信賣家說什麼 Digi*ey入手的之類的說法,
賣瓜的都說我家瓜最甜,賣車的永遠都說這車撞不死人,賣飛機的都告訴你說飛機不會掉下來,
只要看OP外觀 有什麼不妥 或疑慮 最好直接退貨.
而且看回OPA2107SM ...這要仿...
OPA2107SM 是鐵殼 金封 金腳...
BB只有高檔的OP有鐵殼 金封 金腳...要仿也要拿BB高檔的OP來仿...這似乎划不來~
highspeed
文章chanlin 發表於 週六 7月 31, 2010 7:20 pm
maxguy 寫:圖檔
[恕刪]
請問這弧度?
原來 highspeed 兄是用 "暴力法" de-cap ....... :D
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章highspeed 發表於 週六 7月 31, 2010 7:38 pm
chanlin 寫:
maxguy 寫:圖檔
[恕刪]
請問這弧度?
這是637SM 跟 627SM又不同了! 627SM的邊緣非常的圓潤~
況且 有金腳 真品機率提高很多, (BB幾乎只有SM版本會有金腳)
在加上637跟627一樣都是單OP,也不可能拿雙OP來Remark 這樣一下就破功了
如果測試後他卻實是單OP且金腳 針腳上沒有任何動手腳的痕跡 真品機率無敵高~ :grin:
圖片中那兩顆 637SM 外觀頗佳 , 金屬鐵殼上也沒有搓磨的痕跡~~所已因該REMARK機率很低~
SM版本最重點在於金腳...因為只看過BB的OP有金腳...(AD聽說有出過 但是年代非常久遠的樣子)
2107SM...我懶的用搓刀慢慢磨開...直接鋼剪...把殼給剪開了.... :cold:
highspeed
文章lacaJason 發表於 週日 8月 01, 2010 12:16 am
highspeed 寫:
chanlin 寫:
maxguy 寫:圖檔
[恕刪]
請問這弧度?
highspeed兄熱心剖開OPA2107SM讓大家一窺廬山真面目
不過對於利用鐵殼的特徵來辨別真偽,小弟認為倒是沒那麼一定。
先上幾張照片
這照片上的OPA627SM是小弟買的,後來證實是仿的,也順利退貨了,只損失了來回的運費而已。跟站上吃過虧的前輩比起來,算是幸運了。
照片上,有著highspeed兄所說的圓弧狀鐵殼,也有著金腳,上面的油墨用去漬油或是有機溶劑也不易去除。字體後來是我用刀片硬刮才些微的脫落了。
但這對OPA627SM的pin1&pin5阻值卻完全不符合目前得知正品的數據(45~60k ohm)
當然,收到此對OP後,看到其金腳就懷疑是仿的了,跟真的金腳比起來還是粗糙了點。寄送給友人測試,更聽到此對OP有底躁竄出。
當下二話不說,連絡賣方辦理退款事宜。
OPA627SM有沒有銀腳的版本,小弟也說不出個所以然。老實說,小弟手上是有對銀腳的OPA627SM
其阻值跟正品的量測值並無出入(pin1&pin5量測出來為50K ohm ; pin1&pin4,pin5&pin7為25k ohm)
目前我把其當作正品來看,由於機器尚在施工,也無法證實其真假。
maxguy兄,小弟之前就有看到您公佈的OPA637SM的圖片,您頂殼上雷射刻字跟小弟當時購買的OPA627SM一模一樣,本想PM給您,跟您討論此事項。
還想請您多注意此顆OP是否有任何不尋常的狀況發生。或許是小弟多慮了。當然希望您不要成為remark的受害者。
lacaJason
註冊時間: 週一 6月 23, 2008 7:07 am
文章chanlin 發表於 週日 8月 01, 2010 12:59 am
lacaJason 寫:
在下手上是有 OPA627SM 銀腳的,pin 1-4 的阻值超過 2M ohm :mad:
至於聲音,個人是認為 :eeh: S.U.C.K.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章highspeed 發表於 週日 8月 01, 2010 1:13 am
原來....還有這種仿品.....真是增廣見聞了~~~ :mad:
要辨別真假 當然還是測數據最準..~~
不過要仿得這麼厲害的...大概最多還是627/637 SM這些高單價的OP~
highspeed
文章chanlin 發表於 週日 8月 01, 2010 1:55 am
highspeed 寫:原來....還有這種仿品.....真是增廣見聞了~~~ :mad:
要辨別真假 當然還是測數據最準..~~
其實也不一定是高單價,
兩年前我是有機會跳槽去搞這種拆船貨再製品的認證與品保.......
市場亂亂的沒遊戲規則,急需認證人才與機構,
那時有稍微瞭解他們的 business model,真是 "增廣見聞" 了。
(我接觸的是做合法的)
像這種八腳的東西,在台灣是做一個賠一個,
以前通常可能是綁 Ti 的高階 Flip chip 或 BGA 的單才會接 TO 單,(現在台灣還有嗎?我不知)
不過在對岸,量大,微利乘以大量還是賺不少。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章highspeed 發表於 週日 8月 01, 2010 4:36 pm
好奇這些仿的很像的 拆開會是什麼.... :grin:
highspeed
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 62 位訪客
