剛買到一台絕對物超所值的DAC....
Re: 剛買到一台絕對物超所值的DAC....
文章art ist 發表於 週六 9月 08, 2012 1:49 pm
中国最大のオーディオショウ
広州AVフェア2011レポート - アナログ&ネットワーク系など「プレーヤー系」の注目展示
art ist
文章: 85
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 6:13 pm
文章art ist 發表於 週二 9月 11, 2012 8:47 pm
大致上說一下山靈M3.1的諸項聽感....
這台機器,說實在的,初看有些其貌不揚,尤其是與他的兄弟DAC-50站在一起時,更覺得氣質與靈性差了一截,也與山靈一向注重產品外觀設計的作風有些脫節。
但音響畢竟還是要以聲音驗收的,因此在退出外貿協會後,我還是準備認真的以播放相親的方式來逐步認識她。
器材線材搭配:
辦公室:
一樣是Dynaudio acoustics AIR喇叭,Siltech 80IQ平衡線當作AES/EBU數位線用,類比訊號線用回Art monolith 3.1,使用3.5吋硬碟外接盒讀檔案,硬碟與M3.1間的USB傳輸線就直接拿子芸USB線來用,數類轉換器當然是同廠DAC-50,上頭接著Power Source SE MK2。一時身邊沒其他線材,M3.1就暫用電腦小黑線抵一下帳。
家中:
雷爾斯更換號角驅動器及修改分音器的俊金PM10,超高音仍舊是Speak zone,擴大機是Cayin A100T真空管擴大機,插了8支8支大金獅 KT77管,與TFK,WE,RCA等前端管,電源處理器是ISOTEK。
art ist
文章: 85
文章md3150 發表於 週二 9月 18, 2012 11:08 am
art ist 寫:大致上說一下山靈M3.1的諸項聽感....
器材線材搭配:
辦公室:
家中:
问个比较弱智的问题,你是在哪里买到的DAC-50?国内的商家我问到的都只有欧版的,难道不会和台湾的110v电压冲突吗?(我现在人在美国)
还是说这东西也是自带变压器的?
谢谢
md3150
註冊時間: 週二 9月 18, 2012 10:56 am
文章art ist 發表於 週二 9月 25, 2012 10:59 pm
DAC-50是出口only,當然只有歐版囉....
找個優質變壓器就行了,沒甚麼太高的門檻。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週一 12月 10, 2012 10:16 am
第一個感覺,是一切變得更清楚了,一絲一縷彷彿換了多層鍍膜的眼鏡般,自動湧到眼前,場景空間清晰可辨,錄音特性也分外清晰。
聲音比較起原先的Original CDA9IIT配上TFK真空管音色,少了些管機特有的氣氛,但多了中頻的飽滿,細節一樣很多,呈現的方式不太一樣,確定是台好機器。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週一 12月 10, 2012 10:23 am
這篇拖稿脫好久了,拖到都快忘了....
:ale:
近期會拿到心儀已久的Audio Research DAC7,在中價位中,只有這台讓我心動,以正攻法製作的殷實廠商作品,將於本月揭曉.....
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 12月 11, 2012 8:45 pm
先分享原廠網站的資料:
TAS(The Absolute Sound)2010年度金耳朵大獎/訊源得主...DAC-7,採全平衡的電路架構。
DAC7 Specifications:
OUTPUTS, ANALOG: (Stereo)
Balanced XLR 5.2V RMS (+14.3dBv) max.
Single-Ended RCA 2.6V RMS (+8.3dBv) max.
OUTPUT IMPEDANCE: (Analog)
500 ohms BAL, 250 ohms SE.
FREQUENCY RESPONSE:
0.5-20,000Hz +0 -1dB
SIGNAL TO NOISE RATIO:
BAL 114dBA below 20kHz. SE 110 dBA.
DISTORTION: .03% 1kHz.
RESOLUTION: 24 BIT DAC.
CHANNEL SEPARATION: BAL 120dB 1kHz.
INPUTS, DIGITAL (5) GALVANICALLY ISOLATED
USB: Spec 1.0 to 2.0 16 BIT 32kHz to 48kHz, MAC or PC.
RCA: 75 ohm SPDIF 16/32 to 24/192
BNC: 75 ohm SPDIF 16/32 to 24/192.
XLR: 110 ohm AES/EBY 16/32 to 24/192.
OPT: 660 NM TOSLINK FIBER 16/32 to 24/192.
JITTER REDUCTION:
High-stability crystal-controlled re-clocking for all outputs.
POWER SUPPLY: 2 transformers, 7 Regulators.
POWER REQUIREMENTS
(detachable power cord):
100-135VAC 60Hz (200-270VAC 50/60Hz), 15 watts maximum (8 watts SLEEP.)
COMPLIANCE: RF Interference complies with FCC and CE MARK.
FRONT PANEL CONTROL FUNCTIONS:
POWER: on/off
INVERT: output polarity
INPUT: select(advance)
MUTE: outputs
INFRARED REMOTE CONTROL FUNCTIONS:
POWER: on/off
MUTE: outputs
USB: input select
RCA: input select
BNC: input select
XLR: input select
OPT: input select
USB PLAY/PAUSE
USB PREV
USB NEXT
USB STOP
DIMENSIONS: 19" (48 cm) W x 5 1/4" (13.4 cm) H x 10"(25.4 cm) D. Handles extend 1 1/2" (3.8 cm) forward of the front panel. Rear connectors extend 3/4" (1.9 cm).
WEIGHT: 11.5 lbs. (5.2 kg) Net; 18 lbs. (8.2 kg) Shipping.
http://www.audioresearch.com/DAC7.html
最後由 art ist 於 週二 12月 11, 2012 10:32 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 12月 11, 2012 8:46 pm
國外第一手的開箱照
國外第一手的開箱照,可以看出用料與全平衡線路,機器上全部使用耐用度高,好聲,好維修的插孔元件,我喜歡這樣設計的機器,表面黏著零件唯一的優點是高產量與低廉的零件價,但成品機卻未必有相對合理的賣價。使用表面黏著零件的產品不僅壽命短,維修起來又相當不容易,動輒就要整塊版更換,所以我一向是能避則避。
出處:
http://www.hifitest.de/test/da-wandler/audio_research-dac7_916.php?p=3
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 12月 11, 2012 8:48 pm
將DAC-7搬回來,終於開箱拆解,姿勢擺定,沐浴薰香,檢視存款後(這個動作是一定要的啦.. :ale: ),在不換線,不改變原本搭配下,直接開聲聆聽新機表現.....
由於拖稿太久,先複習一下開聲的搭配:
播放機:山靈M3.1,電源線使用昕樂純銀線,暫用ART訊號線權充同軸數位線進DAC-7.直接讀取USB外接硬碟中的音樂檔案,外接硬碟與M3.1間的傳輸線為子勻USB線。
D/A轉換器:Audio Research DAC-7,電源線使用Power Source SE MK2,平衡輸出為Siltech IQ80 XLR.
喇叭: Dynaudio acoustics Air 主動式,使用原廠小黑電源線。
最後由 art ist 於 週四 12月 13, 2012 9:59 am 編輯,總共編輯了 2 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 12月 11, 2012 9:03 pm
這個....各位同好,到底有沒有人在看啊?一點回饋都沒有,冬風冷咧,相當寂寞耶....
:cold: :cold: :cold:
art ist
文章: 85
文章kmg 發表於 週二 12月 11, 2012 9:05 pm
哈哈...有呀,當然有在看呀 :D
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章s90118t 發表於 週二 12月 11, 2012 10:38 pm
因為看得太專心,所以沒回應,哈哈~。
s90118t
文章: 65
註冊時間: 週四 5月 24, 2007 7:20 pm
文章mlnaml 發表於 週三 12月 12, 2012 1:15 am
不知道回些什麼 :ale: :ale:
我覺得樓主不用那排斥smd元件
一些smd元件的特性在結構上就比穿孔元件好上很多,而且smd元件的優點就是可以把理論上越短越好的線路的距離拉短
只要廠商肯用高規格的smd,絕對不會輸穿孔元件
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章art ist 發表於 週三 12月 12, 2012 10:11 am
哈哈...謝謝回應。 :ya:
也許是個人偏執,加上以往使用經驗不佳吧,對SMD很感冒,老實說,大廠的元件還可能挑高規工廠產品並加以精選,一般小廠產品或市售零件商的SMD,我還真的怕怕。
當然,我相信只要設計得當,不同手法與零件選用都可能達成好聲啦,並不是說傳統零件一定好,其中劣質品也占相當比例,整體表現與穩定性還是要看廠商選用的料件與設計吧。
最後由 art ist 於 週三 12月 12, 2012 11:21 am 編輯,總共編輯了 4 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 12月 12, 2012 11:10 am
網兄寫信來要的山靈M3.1手冊我放在雲端,需要的網兄請自行下載....
大家關心的支援格式有:wav,flac,mp3,aac,wma,支援24bit/192K(含)以下所有解析度.
沒有支援APE是很可惜的一件事,不過看看其他音響廠商一樣沒支援,也就算了.....
:ale:
https://docs.google.com/open?id=0ByvzaQ ... XF4YzhWN2c
art ist
文章: 85
文章smallppp 發表於 週三 12月 12, 2012 12:10 pm
art ist 寫:網兄寫信來要的山靈M3.1手冊我放在雲端,需要的網兄請自行下載....
:ale:
印象中ape的源碼好像沒有開放
台灣代理商的網頁上只有看到dac8
不知道兩者的差異再哪裡呢?
smallppp
文章: 14
註冊時間: 週日 11月 25, 2007 11:32 pm
文章art ist 發表於 週四 12月 13, 2012 9:47 am
我也發現目前DAC-7的網頁幾乎都被洗版洗掉了,要找資料還真是不多,應該是原廠經銷策略吧。
DAC-8是目前新款旗艦,使用比DAC-7多一倍的4顆DA晶片處理訊號,雙clock時鐘系統,整體架構上更細膩講究,相信聲音也更好,可惜的是價格也是DAC-7的兩倍....嘆。
:cold:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週四 12月 13, 2012 10:37 am
順手貼幾張DAC-8的裸照,看看差異如何。
出處:http://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=485
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週四 12月 13, 2012 11:43 am
小系統換了DAC-7上陣,一切擺放妥當後,這台機器雖至少一個月未曾通電,然甫一開聲,原本的舊愛立時就被比下去了,完全不必多言,等級的差距確實就橫在那裏,一絲妥協不得。
24bit/96K版本的Chie Ayado / Good Life專輯中Old Folks的前奏中,鋼琴琴鍵敲出的泛音與訊息濃度,較之前好相當多,音場寬深,樂器人聲定位毫不猶疑地鋪陳出來,Chie Ayado厚實的嗓音未增減半分,但訊息密度與權威性增加非常多,因此構成了相當高密度的立體空間與真實感,帶點權威的優異中低頻包圍感,更是相當容易感覺到的優勢。
果然數十年的Audio老廠還是夠辣的。
可惜沒買到銀色版本,但二手交易純憑機緣,很多時候對外觀版本無可置喙之處,能買到就偷笑了。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週四 12月 13, 2012 11:50 pm
經過了近兩天48小時的盡情唱歌,應該已經完全進入狀況,終於在今晚,將DAC-7與山靈M3.1搬回家,進入臥室的小系統進行驗收考驗的第二步。
臥室的喇叭是擁有雷爾斯號角與10吋中低音單體的俊金PM10特別版,加上威力登DD-10超低音,以及一對超高音的組合,理論上頻寬與表現會比Dynaudio Air那組更完整。
一樣先拿出相同的 Chie Ayado / Good Life專輯作測試,再加上一張Linn Carol Kidd的Dream Sville稍做熱身。
期間漫溢的中低頻讓我將DD-10超低音原本在65Hz的分頻點往下調到45,並將超低音的音量降低幾格,以求得空間的平衡性。
吉他撥彈的牛筋感十分彈牙,音粒大小,濃度,音場規模,音樂整體的擬真感等,均將有TFK加持的Cayin SCD-60T給比了下去,但不免遺憾的是,德律風根特有的空氣感,高貴感與那種真空管特有的微妙情緒,終究還是晶體機難以企及的。
這項特質在Audio Research的器材用管,由原本的E88CC走向6H30蘇聯軍用管後,再不能復見,確實相當可惜。
:cry:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 12月 18, 2012 1:08 am
今夜,撚來一張Lara Fabian的現場專輯"En toute intimite ",空氣中的粒子與氛圍感十分真實,觀眾狂熱的掌聲不是一片片的,而是厚實立體有光影,此起彼落有著波浪般的感覺,不由讓我有點訝異,因為以前聽這張專輯時,雖然一樣好聽,並沒有相同的觸動,究竟甚麼改變了,是器材搭配差異,還是人的心境驛動?
Lara Fabian帶點沙啞的甜美喉韻,大提琴氤氤的嗚咽,琴腔共鳴的動人,擦弦樂段歷歷在目,再清晰不過的的肌理質地,在目前的搭配中表露無疑。不僅只是高頻細節,中頻與低頻段的細節分析力也不遑多讓,彼此交錯構築了音場中的一切,如歌如訴,整個現場較喇叭高出許多,寬深則限於場地,不敢講有多麼寬闊深邃,但總之沒有集在中央的束縛,而是一顆顆細微音粒構成的球體包覆,不由讓我憶起用過的一些舊愛器材。
SONIC FRONITERS SFD MK2是我很喜愛的一台DAC,所以一直在手邊留用了三年不忍售出,直到進了Audio Research的CD7後,才忍痛割愛給同好。
SFD MK2的設計與用料,無論在當時甚或現在,都是十分大氣豪華的做法,在今天相同程度的器材,依我看要賣三四倍價廠商才肯生產。原廠附管已經不錯,但換了歐系NOS配對管後還可再上兩層樓。當時嘗試了不少組合,最終是以TFK與Mullard各一對定案,成就聲樂厚度與中高頻美聲的最佳協調。
今天以數位檔案播放的山靈M3.1及ARC DAC-7的組合,取得價位與當時Cayin CDT-17A純作轉盤,數位輸出給 SFD MK2的做法,算盤撥來差距不大,整體程度上則是目前的組合好上一些。
密度,權威與全頻段可聚焦的細節好得多,但SFD MK2勝在好管加持的微妙氛圍,與TFK引以為傲的無敵美聲。無論樂友擁有哪一套,應該都可以很享受窩地在家中,安心聆賞音樂。
只是現在的系統可以支援高解析的音樂檔案,聆聽接近母帶的聲音,這一點就是以往的舊解碼器都達不到了。
如果,只是如果,ARC再度製作帶ECC88系列的真空管DAC,我想對我而言魅力會很大。好管在手當然是原因之一,重點是真空管提供的微薰妙處,確實是晶體機從未達到的涅槃。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 1月 09, 2013 10:54 am
獲得今年2013 CES DESIGN AND ENGINEERING獎項.
Product features
7 inch WVGA screen.
Fan-less chassis design.
Support various audio formats.
Supports internet radio.
Digital inputs : USB, RJ45
Analog outputs:RCA, XLR
Digital Outputs:RCA, USB
Dimension(WDH):425×370×265 ( mm )
Weight:12.7KG
搭配的兩款搖控平板,不曉得可否搭自己的平板加購軟體.
http://www.qat-audio.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=38&id=24
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 1月 09, 2013 11:00 am
同廠另一款,看來是電源分離進階版.
Product features
Built-in 1TB capacity 3.5-inchenterprise hard drive for music data storage. Built-in SSD solid state drive storage system and operating software.Proprietary intellectual propertyrights independently developed operating system.
Digital Outputs:RCA, XLR, USB
Dimension(WDH): Host: 550×480×246(mm) Power Supply: 262×480×230(mm)
Weight:17KG+10.4KG
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 1月 09, 2013 11:04 am
國外雜誌介紹:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 1月 09, 2013 11:07 am
國外雜誌介紹2:
art ist
文章: 85
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 135 位訪客
