[討論串]電源線、電源排插、電源配件(奈米水)
台電電錶改造紀實
文章小奈月 發表於 週六 11月 15, 2008 3:21 pm
話說上次小弟改錶前與錶後漏電段路器以及Y插部份改為紅銅鍍銠Y插後,本以為已經沒得改了,沒想到堂哥一句:「可以趁著換錶底時整理台電計電錶」,不說沒事一說即成怨念。
9日早上將備妥的材料準備好,在那濕冷的早晨開始動工改計電錶部份。(當天施工從早上施工到下午一點,風吹的我頭都暈了 :aa: )
準備材料:紅銅鍍銠Y插 X 16顆
新錶底 X 四個
古河金銀水 X 1瓶
古河3C神奇液 X 1瓶
一字螺絲起子 X 2枝
十字螺絲起子 X 1枝
14平方壓接鉗 X 1枝
棉花棒 X 1盒
酒精 X1瓶
熟悉外電作業甲級電匠 X 1隻
此次更換四個錶底,施工過程標準完全一樣,此處僅貼出小弟自家使用的部份。
1. 全新錶底俯視圖。
2. 拆掉舊錶底。
3. 舊錶底腐蝕狀況,小弟家的錶底已經使用13年左右了。
4. 紅色箭頭處為台電計電錶插銷夾,此處使用一字起撐開,將四個接觸面雙邊塗上古河3C神奇液,紫色的部份是地線固定接地部分,背面一樣塗上古河3C神奇液。
5. 插銷夾近照。
6. 插銷夾分離圖,其接觸面為箭頭處,一個朝上一個朝下互相接觸,在接觸面上塗上古河3C神奇液,藍色箭頭處即為古河3C神奇液。
7. 輸入輸出電線固定螺絲,在螺絲與線材接觸面上塗上古河金銀水。
8. 負責傳輸插銷夾至線材的橋接金屬片上方(與線材接觸面)塗上古河金銀水。
9. 地線固定接地金屬片,與地線之接觸面上塗上古河3C神奇液。
10. 此次線材端子紅銅鍍銠Y插,惟錶底部分的四個端子不需要Y型部分,在此使用老虎鉗剪除。(左右兩端可修飾剪除,施工上更方便)
【裸線表面與端子內側兩個接觸表面上均塗上古河3C神奇液,之後再行壓接。在進行鎖端子之前在一次將端子表面指紋擦拭乾淨】
11. 台電計電錶,藍色箭頭處為四個插銷,使用棉花棒沾酒經清潔乾淨,之後在插銷兩邊塗上一層古河3C神奇液。
12. 將錶底裝上。
13. 此為錶前Breaker,上方為濾波環。(小弟上次改的時候因富士漏電斷路器不夠用,所以此處在上次換為新的士林電機漏電斷路器)
14. 此為小弟家中的變電箱(錶後),藍色箭頭處為濾波環,紅色箭頭處均為富士漏電斷路器(最右邊是錶後最前端,中間及右邊的1P是小弟與父親大人的音響迴路用)。
15. 紅色箭頭處為"阿斯"上的濾波環,藍色箭頭為"阿斯"接點,Y插同樣使用紅銅鍍銠(上次改的)。
此次改台電計電錶與上次相較提昇非常非常多,當然音響是環環相扣,沒有上次的修改當基礎也不會有這次的明顯提昇。
1.以"宮崎アニメと共に歩んだ25年間"的320Kb影像檔來測試,改裝前表現平穩細節不少,改裝之後,感覺各種樂器在舞臺上鮮活起來,各種樂器軍可以聽清楚個別的演奏,並不會因為互相干擾而出現吵雜的狀況,空間感大增,即使在小音量也可以感受到大音量的70%細節(此處算是保守估計,依小弟這幾天來的聽感,細節似乎在音量降低的同時,幾乎沒有減少的現象,如果有的話~~也是小弟的耳朵能力範圍以外的事了)。
2.特別的是,在白天的電源品質比未改裝之前的晚間電源品質還要好上一些。
3.而改裝後在深夜表現更是好上許多,可以說在微小的音量下卻幾乎不失任何細節與空間感。
4.照理說台電計電錶如此前端的地方理應不用特別去Run In,然而近三天特意白天開音樂小音量Run In卻更見其Run In效果。
5.目前音場大小大了約1.5倍,人聲內縮,泛音自然且泛音的量感提升不少卻也表現得宜,比之Tri Buzz石墨在喇叭上調音的表現更為恰當均衡。
6.有許多時候會感覺似乎音樂不是由喇叭發出來的,並不是說箱音的問題,而是有點類似低頻的非指向性特性。
7.在錄音好的曲目上可明顯察覺空氣感,提升約有10%~30%。(不敢確定,再Run In一陣子看看,不過提升相當明顯)
8.家中的電器,尤其是電燈比較不會閃爍,似乎都有受惠。 :hand:
最後~~強烈建議有改裝慾望的網兄,有機會遇到家中換錶底的話可以嘗試看看,依小弟至今的直接感受來說...效果真是恐怖的好。 :aiya: :aiya: :aiya:
PS:
1.當水電的表哥說,一般家中約十年左右就需要更換錶底,只是很多水電不會跟您說,而且一般水電比較不喜歡做這種外電,因為危險性很高,據說搞不好不小心還可能會被電掛掉。
2.此次使用的紅銅鍍銠Y插須剪除Y型部分,卻讓小弟意外發現此款Y插的銠鍍層挺厚的,在剪切面上老鍍層會跟著剪除施力方向延展開來,完全不會有脫離的現象,鍍層結合的相當好。
3.此次均為火線作業,再過程中有一顆紅銅鍍銠端子因很難擠進去螺絲固定的小空間裡,爆了一次,火光很強烈,而端子因極短時間的高熱而表面有點融化變形現象,但是老鍍層並未脫落,依然緊緊附著在端子表面,好似一體成形似的,由此可看出端子品質。 :oops:
最後由 小奈月 於 週日 11月 16, 2008 3:20 am 編輯,總共編輯了 5 次。
Foobar 2000 0.83 請洽便當狗→ 回收去了!!檔案待補...
【Oracion】 32Bit 96Khz版本 → http://www.badongo.com/cn/file/20240249
【Oracion】 16Bit 44.1Khz版本 → http://www.badongo.com/audio/20346833
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
BB 2107AP,有著非常接近金屬封裝OP的塑封OP,推薦使用...
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
Re: [討論串]電源線、電源排插、電源配件(奈米水)
文章kmg 發表於 週六 11月 15, 2008 4:37 pm
只有4個字 :x
甘拜下風
不過我想,絕對是脫胎換骨了吧?!
我想很多在用上萬以上的線材玩家
會不會想自己家的電錶也跟你一樣...原來氧化得這麼嚴重
這麼一攪,連電視都會變漂亮了
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
(分享)平衡式輸出&雜訊隔離電源隔離變壓器
文章jeubow 發表於 週二 11月 18, 2008 10:44 am
感受到電源影響系統的聲音實在非常大,"電源為器材聲音之母"這句話做了做好的說明,
先前小弟的系統電源部份為: 專線 -> 平衡式電供(1100瓦) -> 排插 -> 訊源、前後級
效果非常顯著,但在真空管後級昇級成大功率晶體後級之後,發現晶體後級在吃較大電流的同時,
會將電流雜訊回傳到電供,造成二次側的汙染,
改善的接法是: 專線 -> 平衡式電供 -> 訊源、前級 , 後級則是直接插在排插上即可。
先看看圖唄~
500瓦 平衡式輸出&雜訊隔離電源供應器 正面
背面
1100瓦 平衡式輸出&雜訊隔離電源供應器 正面
背面
疊疊樂
疊疊樂再一張
介紹一下電源雜訊消除器、電源雜訊處理插頭、電源插座濾波蓋、音響專用排插
PS Audio Noise Harvester
木內和夫 AC- ENACOM
Rebel 電源濾波蓋
音響專用排插
背面照
底部防震橡膠角錐
專線!!
專線直入排插
來塊大理石(底部有貼避震橡膠墊)
1100瓦電供上機
500瓦電供則是擺在音響架最底層
通電~
最後決定電供還是都擺地上比較穩當
大家先看看圖片,心得陸續再來分享囉。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章Peace andy 發表於 週二 11月 18, 2008 4:01 pm
十多年前曾在台中的電錶水電包商做過一個多月,專門幫人將110v電錶
改成220v電錶,情形大概是如此,電錶受電端的確是活電作業.....蠻刺激的! :ho:
不過後來玩音響,想都沒想過還有這一招,只能說小奈月兄真是太了.......... :bow:
非常值得發燒友參考,若以聲論價,在越高檔的器材來說C/P值會越高............... :ya:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章iestar 發表於 週二 11月 18, 2008 8:39 pm
剛拿到Northwire電源線,先簡單講一下標示上我能解讀的部份規格及查詢到的資料:
#10: 3C 10AWG,每股線徑2.08mm2
#14 :3C 14AWG,每股線徑5.26mm2
外皮包覆:
SJEOW硅橡膠,為2-3忒耐油熱塑性彈性體絕緣及護套軟電纜,此W型對絕緣電阻要求高和耐日光耐候。
FT-1等級外皮(符合資訊類產品儀器與儀器間連接線材之要求)
TPE熱塑彈性體包覆:
醫療業的另一個更好、更安全的選擇是利用熱塑彈性體(TPE)製造的電源線。與PVC不同的是,TPE具有一層抵抗力極強的塗層,因此能被用在可能存在細菌和其他污染物的環境中。TPE電源線異常地結實和耐久,對切割、水、酸、熱、氧化作用、化學品、藥物、血液和醫療環境中可能存在的其他危險也有很強的抵抗力。
TPE電源線在高應力應用中保持著回縮記憶,這使它們非常適合於在醫院急診室和手術室等環境中被反覆使用。TPE電源線經過認證,完全符合 UL 2601-1 和 CA/CSA C22.2 標準,可被製造成多種顏色,以便醫療人員快速識別,從而節省時間和消除可能的錯誤。
由於醫療業的苛求性,電源線必須被製造成能夠每週七天、每天24小時工作。由於TPE是一種強化程度極高的材料,具有非凡的長壽命,因此對於那些期望配備可靠和安全設備的醫療機構而言,代表了智慧解決方案。
除了確保為醫療環境採購的電源線符合所有技術規範以外,還必須考慮實用性。急診室、手術室或工作繁忙的醫生的辦公室,不允許鬆鬆垮垮的電源線從天花板垂下或橫越地板。醫療機構多規定使用可回縮的螺旋電源線,這是因為它們消除了那些對安全構成潛在危險的鬆散電線。事實上,UL 2601-1 甚至要求不可拆卸的電源必須使用柔性、可回縮的電線。
醫務和其他保健人員每天都面臨幾次關係生死的決定,而為機構和醫療設備選擇電源線也不容輕率做出決定。在選擇電源線時,應確保它們符合所有安全標準、得到政府認證,並最適合具體應用。另外,務必考慮抗菌、耐久、可回縮的材料。
資料參考網址:http://www.ecntaiwanmag.com/article-4468-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E7%B7%9AG%E9%80%9A%E5%BE%80%E7%95%A6N%E9%86%AB%E5%AD%B8%E7%9A%84%E9%88%95%E5%B8%B6-Asia.html
因此,Northwire #14 應該可說是有達到醫療用途規格的電源線,比PVC來的好。
(金屬材質未標示,而聽感就很主觀了)
iestar
註冊時間: 週五 7月 15, 2005 2:44 am
Re: (分享)平衡式輸出&雜訊隔離電源隔離變壓器
文章eddie0817 發表於 週二 11月 18, 2008 10:34 pm
jeubow 寫:感受到電源影響系統的聲音實在非常大,"電源為器材聲音之母"這句話做了做好的說明,
jeubow兄
請問您的平衡式電供是找誰定做的?
有沒有內裝照片,小弟比較好奇 :D
感謝分享,好心得!
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章jeubow 發表於 週二 11月 18, 2008 11:35 pm
eddie0817 寫:
jeubow兄
請問您的平衡式電供是找誰定做的?
有沒有內裝照片,小弟比較好奇 :D
感謝分享,好心得!
平衡式電供是跟 yu-studio 訂作的,他本身有在網路開店,高雄管機搭棚達人楊董 的管機用料、變壓器很多都是他進貨的,
品質跟手藝有相當的水準唷~~ 他就住在我工作地點不到五分鐘路程的地方,剛才正拿著 螺絲起子要開上蓋來拍照...
結果... 它是六角型的螺絲..... :aa: ,所以內部照大概得跟yu-studio商量看看了,原理跟堅新的隔離變壓器相同,可以參考看看堅新的網頁:http://jianshin.myweb.hinet.net/power_isolation_trans..htm
500瓦接dac、前級, 1100瓦接後級,
後級獨立供電之後,整套系統的電源正式分離,彼此的影響降到最低,沒有使用的插座便裝上電源濾波蓋,將環境中的電源雜訊降到最低,
一開聲氣勢相當驚人,一直以為系統在昇級成前管後晶的搭配之後,聲音已經有相當的水準,在電源分離獨立供電後,才曉得之前的聲音是如此的毛躁...一直以為是因為晶體後級的特性影響,看來又是誤殺忠良一件,
先前聲音一直集中在中低頻,覺得音樂某一部份特別地肥大,為了將細節解析表現得更好,會將音量調大但這樣子相對讓耳朵增加了負擔,
現在音樂的表現只有"均衡"兩個字來形容,不慍不火一派寫意,小音量的表現也能相當的出色,這次的投資算是難得的一次佳作了~~~ :aiya: ,好險沒有真的砍掉重練,好的電源讓器材發揮出真正的好聲音呀~~~ :sing:
jeubow
文章: 360
文章小奈月 發表於 週三 11月 19, 2008 3:08 am
Peace andy 寫:十多年前曾在台中的電錶水電包商做過一個多月,專門幫人將110v電錶
"Peace andy"兄~~您言重了,強的是我堂哥不是我,倒是液體部分損失了不少 :x ,不然一開始我也沒想到,忍了半年還是改了,話說既然您也是巷子內的,不如改天您可以自己動手換換看,依效果來說絕對是強烈推薦的,如果說改錶前錶後是10分的話,改台電電錶少說有30分以上,供您參考。 :blush: :D
其餘~~~請收PM。
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章Peace andy 發表於 週三 11月 19, 2008 4:38 pm
受到小奈月兄的感召,有機會我會的! :grin: :grin: :grin:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
文章kmg 發表於 週五 11月 21, 2008 2:30 pm
冷凍的無融絲開關...香港真是太過份啦 :x
原文出處
http://www.av-forums.net/plus/viewthrea ... a=page%3D1
kmg
文章: 355
文章jjj121 發表於 週五 11月 21, 2008 10:22 pm
請問jeubow兄
看得有點不清楚
你現在是:
專線 -> 排插
1100W平衡式電供和後級都分別接在排插上, 對嗎?
可是照片中有二台平衡式電供啊...
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章jeubow 發表於 週五 11月 21, 2008 11:30 pm
jjj121 寫:
jeubow 寫:改善的接法是: 專線 -> 平衡式電供 -> 訊源、前級 , 後級則是直接插在排插上即可。
請問jeubow兄
看得有點不清楚
你現在是:
專線 -> 排插
可是照片中有二台平衡式電供啊...
Sorry,故事的前半段沒有解釋清楚,最原始的構想是組一個藍星381冷處理的壁插盒來接專線,
一孔插平衡式電供 -> 排插 -> dac、前級,一孔給後級訊源直入,後來想想一顆藍星的錢都快可以買一台500瓦的平衡電供了,所以最後選擇買了電供.... :aiya:
專線 -> 排插 -> 500瓦、1100瓦平衡式電供
500瓦 -> DA-131、buffer、前級
1100瓦 -> 後級
如果網兄能夠看得懂小弟的啞謎的話.....就是...其實500瓦這台是可以省下來的啦 :mad: ,只是那當下腦筋轉不過來,只要用排插來給專線直入就可以了..... :mad: ,其實有網兄已經看出這個矛盾點...已經pm給小弟想要收1100瓦的二手了.... :ale:
jeubow
文章: 360
文章yhps 發表於 週六 11月 22, 2008 12:40 am
很想知道無效電力補償器跟平衡電供的差異.........真是太燒了 :twisted:
Unison Research Simp1y Ita1y
Vienna acustics Haydn SE
KECES PT-212(Cardas 4181/古河 GTX NCF)
yhps
文章: 27
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 12:33 pm
文章freshboy 發表於 週六 11月 22, 2008 9:03 am
可以排隊嗎 :grin:
freshboy
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 2:11 pm
來自: 桃園
文章gameguy 發表於 週六 11月 22, 2008 6:52 pm
頂一下,希望下訂的500W 隔離變壓器真的有用,不然錢又白花了 :aa: :aa: :aa:
試過就知道了(目前用LC-1200確定無法擋雜訊) :cold: :cold: :cold:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章jjj121 發表於 週六 11月 22, 2008 7:07 pm
謝謝j兄回答
請問一下, 為何隔離變壓器用於訊源/前級, 而後級不用
考量因素為何?
jjj121
文章jeubow 發表於 週六 11月 22, 2008 7:32 pm
jjj121 寫:謝謝j兄回答
考量因素為何?
後級是功率不小的晶體機,吃電較兇猛的情況下,產生電源雜訊再所難免,
平衡試電供當做是個過濾器來比喻的話,一次側(源頭)的雜訊皆能濾掉,那二次側的器材呢?? 後端的器材電源雜訊是會回傳到電供造成汙染的,當然啦~~ 這汙染跟一般未處理過的壁插迴路裏的電燈、電冰箱、馬達、電風扇、洗衣機這些電源雜訊比較起來,是小電池遇到上核電廠..... :mad:
最早之前,小弟家發生過一次小火警,原因就是小弟家是整排透天厝的第一排,隔壁又開了五、六家的快炒、小吃麵攤,全部的電都要從我家經過,導致我房間的地板總是非常地溫暖,夏天則像是烤箱,時間一久電線披覆溶掉就燒起來啦,在那時候我家的電源實在是汙濁到不行,所以在購入第一台1100瓦的平衡式電供的時候,那改善的效果讓小弟爽到喜極而泣.. :bigcry: ,之後我哥寫信給台電申訴,不久就有台電先生來重設置配電系統,將有營業的住戶用電跟我家的電源系統分開,沒想到系統因此獲到昇級,因為電源最源頭已經整個淨化聲音自然讚!!
因為電源最源頭已經獲得了極大的改善,小弟就接了條專線到房間,專線的純淨度無虞的情況上,自然適合後級直入囉~ :D ,回到文章的第一句話,一台500瓦的過濾裝置給訊源、dac、前級是很適合的。
1100瓦也不好意思讓它閒著,就拿它來接後級啦~~~ :hand: 結論就是它在小弟的系統裏是可以省略的,不過既然都已經買了,就繼續享用它吧~~ :kiss:
jeubow
文章: 360
文章dapple 發表於 週日 11月 23, 2008 4:24 pm
jeubow 寫:
jjj121 寫:謝謝j兄回答
考量因素為何?
看了J兄的分享 小弟也去買了一台1.1KV的平衡式電供回家玩玩 :)
Run了一下的感想是
背景變乾淨了 聲音毛邊變比較少 音場變得比較寬闊 定位跟解析都有提升
跟原本比起來差別蠻明顯的
終於不用等到半夜兩三點才有純淨的電源來聽音樂了 :cry:
dapple
註冊時間: 週六 3月 15, 2008 6:41 pm
文章jjj121 發表於 週日 11月 23, 2008 8:33 pm
我倒是對電源再生的機器很有興趣
myav有一篇討論, 看了真令人神往
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=146556
等哪天升級成百萬音響, 就買一台來玩玩 :ho:
jjj121
文章heartsnow 發表於 週日 11月 23, 2008 8:57 pm
jjj121 寫:我倒是對電源再生的機器很有興趣
myav有一篇討論, 看了真令人神往
恕刪
最後由 heartsnow 於 週日 12月 27, 2009 3:39 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
心得是...寫你所聽到的,記得...聽聲音是用耳朵,而非眼睛....
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章jjj121 發表於 週日 11月 23, 2008 9:06 pm
Power Plant系列型號很多
http://www.psaudio.com/power.asp
像P300/P500/P600/P1000/P1200是用瓦數來分, 但規格和造型好像都很不一樣
Power Plant Premier好像是新型的, 1500W, 是最高檔的?
請問心雪兄, P1000和Premier有何優劣? 價錢差很多嗎?
雅拍上有一台Premier賣65000-
jjj121
文章heartsnow 發表於 週日 11月 23, 2008 9:16 pm
jjj121 寫:Power Plant系列型號很多
Premier是新出的產品,總功率可到1500W,效率也較P1000(前代旗鑑)為高
但是其售價仍低於P1000
此外兩者的作用方式不相同
Premier為D類 P1000好像是AB類,至於什麼是AB類及D類,這個小弟並不知道原理
但據MyAV眾高手的評論
Premier的聲音比較中性,而P1000聲音較暖,因此仍各有愛好者
Premier價錢的話,好像還可以更低
heartsnow
文章: 92
文章Peace andy 發表於 週一 11月 24, 2008 12:17 am
有兩個心得想與大家分享!
分享 1:
之前kmg大給我 Pirelli Cable 1mm 及 4mm 兩種線玩玩,報告一下心得,
兩種線的外觀還真不起眼,1mm那條大概是像小黑線最細那種,4mm外觀
像是2.0單心白扁線的1.5倍,都是白色線身,
1mm幾天前先開聲..........覺得蠻細緻的聲音,三頻表現中規中矩,沒特別的音染,
蠻平衡的聲音,人聲表現屬於輕鬆一派,多了點厚度,但不會厚到有點糊,值得一提
的是低頻的表現相較於他的線徑,質量還不算少!
4mm今天開聲.........聲音風格與1mm的差不多,但細節延展性小了些,高音較收斂,
這種收斂並不會使聲音變悶,而是變得較圓較甜些,不過相對的有人可能就會覺得
不夠刺激!低音的量多了點,有向下延伸且尾韻有拉長,整體聲音沒1mm的那麼細緻,
甚至有點微粗,但這點微粗的聲音使的得中頻人聲特別好聽,溫暖、甜味、輕鬆、
有感情......這是我對4mm人聲表現的形容
結論:平衡、耐聽、高c/p值 :D
分享 2:
今天心血來潮,把原本220v冷氣插座改成110v音響專電的插頭插座拆掉,改成直入連接,
哈哈,原本些微的壓迫感消失了,聲音更自然輕鬆些,原來之前聽的是插頭插座的聲音!
明天再把它接好! :D
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
文章kmg 發表於 週一 11月 24, 2008 6:18 pm
還是andy兄的耳朵比較利害
哈...我寫不出來,也許因為手邊也沒什麼線可以比較了
1mm這條線在台灣可能好像買不到
但4mm既然在台灣出現,大家可以留意一下囉
畢竟我覺得它對amp和重低音都蠻適合的
尤其嫌力水不夠又或控制力不夠的
可以先試試這便宜的東西 (不過不是我賣的喔)
看到andy直接把線接上
大概也一樣步入"端子萬惡"的境界了...呵呵
而讀完andy兄的看法後,把4mm當作喇叭線的實驗
看來真的可以執行試試了... 8)
kmg
文章: 355
文章Peace andy 發表於 週一 11月 24, 2008 10:45 pm
其實中性、平衡另一面,也可能叫做沒特色,不同人聽不同器材test,可能會有不同的解讀,
所以我說的也不一定準,純粹個人聽感給大家參考,不過我倒還蠻喜歡這種調調. :D
Pirelli Cable 4平方的線有個有趣的現象
接在管後級,低頻有潛到地板再蔓延開,接管前級時,低頻潛到離地板約20公分就散掉...
底下這段居然空掉了?! :aa:
果然接後級最能發揮此線的優點,與kmg兄的建議不謀而合啊.... :aiya:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
正在瀏覽這個版面的使用者:MerleApaby 和 23 位訪客
