現階段易買的HTPC(CAT)高音質主機零件建議?
文章天鳥 發表於 週四 6月 14, 2012 10:38 am
我知道MYAV都建議 主機版:890GPA, CPU:AMD 140,PSU:X460,
SSD最好是 Intel ( SLC ) SSD 32G X-25E
但...以上東西越來越難找 或是要過保了啊...有沒有版友能指點一下
聽了有玩CAT主機的版友建議後 決定從舊主機改造較省事
想請問版友有關CAT主機 CPU跟PSU的幾個問題
1. 新款的SP145 若可開核,聲音是否較SP140差?
2. 若是的話,原因是因為時脈的關係嗎?
3.開核與不開核是因為效能 還是因為音質呢?
4.海韻PSU x-460是否明顯比 x-400好呢?
請有經驗的版友指點一下 感謝
目前配備如下:
CPU (中央處理器):AMD AM3 AthlonII X4-640(C3版)
-------->預計換成 AMD sempron 145 或140
MB (主機板):華碩M4A78TD-V EVO
RAM (記憶體):金士頓 DDR3 1333 2G*2
VGA (顯示卡):內顯
HDD (硬碟):WD 640G AAKS + WD 1T綠標
----------->預計兩顆賣掉換一顆2T + 一顆美光M4 SSD 128G
PSU (電源供應器):全漢 藍晶鑽二代 350W/80 PLUS/
------------------>預計換成 海韻X-400或X-460
不知道有玩CAT主機的版友是否能指點一下
另想請問2T 硬碟資料碟的選擇...謝謝版友指教
WD 2TB SATA3 WD20EURS 監控碟 $3740
WD 2TB SATA3 WD20EARX 綠標 $3330 (爬文看綠標很雷?)
Seagate 2tb (7200轉/單碟1TB) $3290 (一年保有點...)
Seagate 2tb SV35 監控碟 $3690 (兩年保)
Seagate 2TB ST2000DL003/5900轉/ (選這顆是因為網路評價音質較佳)
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 現階段易買的HTPC(CAT)高音質主機零件建議?
文章schung320 發表於 週四 6月 14, 2012 2:36 pm
1. 不要放棄希望, 尤其890GPA有時候仍會被丟出來, Sempron 140也是一樣, 至於PSU的確可以買X460, 效果應該會比X400好, 至於 SSD是不是一定要買就見仁見智.
2. 一切以能買到為優先, 買不到140就只好選145, 只是140似乎也不難買, 徵求一下吧. 可開核的140的確明顯比單核好聽, 光這點就值得等待.
3. RAM可以買2000CL8, KHX2000C8D3T1K2/4GX or KHX2333C9D3T1K2/4GX, 這對2333C9 RAM有人昨天在MyAV賣二手, 所以並不難找到.
4. HDD的首選的確是Seagate 2TB ST2000DL003/5900轉/
天鳥 寫:~~~~~~~~~~~```````
請有經驗的版友指點一下 感謝
schung320
註冊時間: 週四 9月 03, 2009 3:33 pm
文章天鳥 發表於 週五 6月 15, 2012 12:07 am
剛剛試把 X4-640 降頻從200*15=3000 降到200*4=800
電壓從1.35V 降到1.2V ....
聲音...變的乾淨且厚實多了...
希望不要是心理錯覺啊XDD
再請問一下版友 低價SATA線($300內)
是否推薦Amphenol 安費諾 銀色線身那塊呢?
還是有建議其他廠牌的SATA線嗎?(如銀欣?)
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章andy1983 發表於 週五 6月 15, 2012 12:28 am
銀欣(舊款)的聲音感覺比較偏解析一點低音量感比較少
還試過pro best同廠商製造地不同的藍色跟白色的的sata
聲音也有些微的不太一樣 :aa:
後來請小李幫我做 :ya: (不過超過你的預算 :ale: )
他用chord的線
wbt的錫跟goot的錫也有差
wbt聲音偏亮(為什麼我知道因為我先做2條是用goot的錫後來又做了4條是wbt的錫)
不過小李他銲到會昏頭 :aa:
andy1983
文章: 60
註冊時間: 週一 8月 22, 2005 7:56 pm
文章schung320 發表於 週五 6月 15, 2012 9:46 am
Sempron 140一般都可以從1.35降壓到0.95V, 說不定這就是為何會推薦GB主板之故.
SATA線可以找ppastudio買, 換線後於音響上的表現是相當好.
天鳥 寫:剛剛試把 X4-640 降頻從200*15=3000 降到200*4=800
聲音...變的乾淨且厚實多了...
希望不要是心理錯覺啊XDD
schung320
文章天鳥 發表於 週五 6月 15, 2012 11:04 am
[問題] 鐵殼HUB 2.0 3.0規格請教?
時間: Fri Jun 15 11:03:29 2012
想請問一下版友手邊有 AMAZON 鐵殼HUB的版友
USB2.0版及 3.0版的變壓器各是5V 幾a的呢?
因USB2.0版鐵殼hub 無法單插訊號端及DC端~ 必定要插主機版上的供電端才能工作
因此小弟的想法是...
有沒有可能這樣接.
鐵殼usb 2.0版----->原廠DC變壓器插市電
\------>USB 分離線---------->主機版
\------->USB母頭轉DC線--->DC變壓器接市電
但是..就怕兩顆DC變壓器會燒掉HUB
據說USB 3.0版的主機版端可以不用插電~那就比較單純買顆大電流(A)輸出的
變壓器插就好
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章天鳥 發表於 週五 6月 15, 2012 1:31 pm
想到又有一個很有趣的議題.....如果CAT本身因預算無法走全線性電供
那麼
不錯的SATA線+ 3.5吋硬碟 VS USB供電分離(使用USB母轉DC母)+5v變壓
器給 2.5吋硬碟 ....似乎很難說誰會比較好誰會比較差 [:D]
話說有沒有人要比較 鐵殼usb 3.0HUB +大安培輸出變壓器 VS 鐵殼USB hub 2.0+線性電供的心得啊....XDD
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章andyhang 發表於 週六 6月 16, 2012 12:02 am
天鳥 寫:我知道MYAV都建議 主機版:890GPA, CPU:AMD 140,PSU:X460,
我朋友有GA-890GPA-UD3H與Intel ( SLC ) SSD 32G X-25E想出售,不知您是否有興趣?
andyhang
註冊時間: 週二 11月 16, 2010 3:34 pm
文章palchiu 發表於 週六 6月 16, 2012 7:01 pm
RAM要挑美光顆粒, 據說美光比較好 :D
還有Power 的-12V要挑高瓦一點的, 至少0.8W.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章天鳥 發表於 週三 6月 20, 2012 11:28 am
想請問 舊電腦 只有usb2.0的主機版,是否這樣是最佳的解法
1.增加 PCI-E usb 3.0 擴充卡 NEC 720202 新晶片 (有考慮是否把滑鼠 鍵盤接到HUB上 然後把主機版的USB全關掉)
2. 鐵殼 3.0 USB HUB (主機版端不能供電分離 不能插線性電源 也不能插5v之霸 ~需直插PCI-E usb 3.0 擴充卡 ~但DC端可以插線性電源)
1+2的作法效果會 >>>>>> usb 2.0鐵殼 HUB 走供電分離
照小弟的理解應該是這樣對吧? 只要USB3.0乖乖的插 擴充卡跟用本身的變壓器,其他裝備(DAC及數位輸出)插上去應該是不會有事的對吧?
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
