主動式喇叭左右聲道不平衡的改善方法?
主動式喇叭左右聲道不平衡的改善方法?
文章relaxx 發表於 週二 7月 10, 2012 11:18 am
小弟之前買了Edifier R1900TII 06這款主動式喇叭
回來聽不久之後覺得左右聲道不平衡
或許是聽一陣子了 慢慢習慣了
直到某天我在聽音樂的時候
剛好我姊在我的房間
她聽到就說你的喇叭怎麼只有一邊有聲音
這時我就發現原來這個問題是一直存在的
但是上網找到的資料幾乎都是談被動式喇叭+AMP
所以特別在這邊發文看有沒有改善的方法?
※該款喇叭我是接DVD播放機 線材是用順發買的2RCA公-2RCA公
因為原廠附的線是2RCA公-3.5mm公 所以才換線的
這款喇叭是後倒箱式 所以特地離後面的牆壁有15公分距離
左右音箱擺放的距離約1公尺 左右音箱上下方均無放置東西
不過官方號稱有主副箱等容積設計 但是個人覺得沒甚麼幫助....
這邊先聲明我知道主動式是不大可能左右聲道會很平衡
但是有沒有盡可能的做到最大限度的改善以及有什麼改善的方法這就是我的問題所在!
Bedroom:KRK RP5 G3+Auralex MoPad+Vestax VCI-400+Macbook Pro
Living room:FOSTEX PM0.3+PC
Headphone:Klipsch Image S3,Technics RP-DH1200
relaxx
文章: 93
註冊時間: 週三 2月 29, 2012 5:59 pm
Re: 主動式喇叭左右聲道不平衡的改善方法?
文章kmg 發表於 週二 7月 10, 2012 2:22 pm
奇怪...R1900T我玩過也改過
雖然它的指向性不算很強,但相對左右不平衡的問題
其實一點都不算嚴重,甚至隨便擺擺都蠻OK的
你的空間左右偏差很大?
你在順發買了一條薄到誇張等級的線?
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章relaxx 發表於 週四 7月 12, 2012 11:14 am
我是放在書桌上面
書桌是木頭的 有點類似辦公桌
兩邊都是抽屜然後中間是空的可以將椅子放進去
然後書桌的對面就是床了
訊號線是用類似這種不過我是買大通的好像才59元而已
號稱是OFC啦不知道是真是假
http://www.sunfar.com.tw/proddetail.asp ... o=1&item=0
不接原廠線是因為還要再接轉接頭怕訊號會因此衰減影響音質....
有勞前輩隔空抓藥一下看是哪邊出了問題 :worship:
relaxx
文章: 93
文章kmg 發表於 週四 7月 12, 2012 8:15 pm
首先可以把2隻喇叭左右倒過來擺
如果情況一樣,就是空間的問題,跟喇叭本身無關
而空間的問題不是說說就能解決
而就喇叭本身可以嘗試在喇叭下墊書
書紙質要好一點的 :ho: 不要電話簿/漫畫就是
其次,低價OFC的確比一般線清晰一點
但大通$59我聽到還是怕怕,我最基本就會用到鐵三角的OFC訊號線
它起碼有個很基本很基本的水準在 :)
但你不能希望這樣就能解決問題
如果你又是插NB或是主機板上的音效卡的話
問題會比較更明顯一點
kmg
文章: 355
文章relaxx 發表於 週六 7月 14, 2012 10:24 pm
音箱左右對調過還是一樣的問題
還是主音箱聲音較大聲~~~
另外是否主音箱接到副音箱的線也有關係呢?
音箱線是原廠附的手工線....
另外如果接到DVD播放機的訊號線改這種:
http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item ... 1Z&ROWNO=6
會有幫助嗎?
聽說線材花費不要超過整體音響價格的幾%有點忘了
音響2990+DVD播放機990=3980元
線才算450元的話值得投資嗎?
想說等級沒那麼高就買一般賣場的
擔心買來可能聽不出來差異 :haha:
relaxx
文章: 93
文章SEGA61 發表於 週日 7月 15, 2012 12:34 pm
relaxx 寫:音箱左右對調過還是一樣的問題
還是主音箱聲音較大聲~~~
音箱線是原廠附的手工線....
會有幫助嗎?
線才算450元的話值得投資嗎?
想說等級沒那麼高就買一般賣場的
擔心買來可能聽不出來差異 :haha:
個人覺得應該是您的訊源或是喇叭本身的問題,最好檢查清楚
如果確認是喇叭出問題,趕快送修
至於線材,幾百元是可以買,先不談實際提升,光心理感受就覺得有那價值
所以如果您能找到幾百元的知名品牌二手廠線C/P質更高,當然,那款ATH也是不錯,可惜線身細了些
SEGA61
文章: 53
註冊時間: 週日 12月 03, 2006 4:04 pm
文章kmg 發表於 週一 7月 16, 2012 1:53 am
如果兩隻喇叭調過來,一樣是有擴大機的一邊大聲
OK,那再把左右的訊號線也反插
左的插到右,右的插到左
如果還是一樣,那就是喇叭問題
但你提到有擴大機一邊比較大聲
要知道另一邊是透過喇叭線傳遞才出聲
也就是說,也有可能是受原廠喇叭線影響(應該是不啦)
或是接線出了問題(內或外)
可以自己檢查一下
kmg
文章: 355
文章relaxx 發表於 週二 7月 17, 2012 11:18 pm
線材方面原廠附的手工線會不會有影響?
目前覺得可能是主動式喇叭的"先天不足" 影響
另外小弟把副音箱的網罩拆掉後覺的有差一點點
(其實網罩拆掉好像有差別 不知是不是心理因素....)
如果多種方法都試過了都沒用那就將就點聽囉
或許聽久就習慣了 :think:
要不然等未來存夠錢再跳被動式喇叭的坑了
relaxx
文章: 93
文章jackcpc 發表於 週二 10月 16, 2012 11:04 pm
拿去接電腦測試
我的AE A5也是聲音從右邊SP出
用內建音效卡的驅動程式/軟體做發聲測試
很明顯的左邊SP比右邊小聲
直接就拆下來送回店家了
買還沒滿三年就壞 :mad:
訊源:marantz CD95 + Galaxy Note
HP System:Corda Concerto + ATH AD500 + Denon D1100
MP3 System:iRiver 790+ AKG K314P
jackcpc
文章: 11
註冊時間: 週二 2月 10, 2004 3:16 pm
來自: 強酸與強鹼混合的化學反應名稱
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 80 位訪客
