小弟目前用電腦接qb9 dac
再用qb9 訊號線接Dynaudio MC15 主動式喇叭
電腦的音量必須調到最小聲
喇叭的聲音就很大聲了
不知這樣接法可以嗎?
tttherock 寫:這點我多少有研究~只是再專業的咱就真的不懂了~
首先,我不知道你的USB DAC有沒有耳擴功能~
總之,如果你的USB DAC接主動式喇叭時,是經由RCA Line out作為純DAC使用時,是完全可行的~所以應該不會有你說的那種情況~
但如果是要經過耳擴的耳機孔接主動式喇叭時,則有風險可言~
因為耳擴的阻抗大都設置在16歐姆到600歐姆之間~而喇叭的阻抗則幾乎都只有8歐姆以下~因此,會有電流過大導致燒壞喇叭電路的危險~
即使如此,耳擴其實還是可以作為前級使用~但要注意的是,耳擴如果有音量調整的功能,不要調到超過喇叭本身的旋鈕所提供的音量~而且雖然有個人所需,但越小越好~
另外,你可以試著犧牲點音質或音色購買高阻抗的轉接頭~能夠更好的控制耳擴所提供的電流~
然後,還是要說~這對喇叭是會造成一定負荷的~而且不同的耳擴與不同的喇叭也有不同的因素~
所以,請一定要三思後行~
lin730603 寫:小弟目前用電腦接qb9 dac
電腦的音量必須調到最小聲
喇叭的聲音就很大聲了
不知這樣接法可以嗎?
lin730603 寫:請問有推薦的被動式前期擴大機嗎
感激不盡
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
