小喇叭soundmatters foxl v2 Platinum開箱與地球唯一獨家拆解(晚了一年)
文章gameguy 發表於 週六 2月 08, 2014 11:21 pm
我路人我旁邊路過的
最近整理圖片把以前照的照片翻出來,以前沒寫過就寫一寫吧。去年農曆年前在鬼靈異網站看到一篇奇文(那時候帳號還沒中標)
"大家來分享 您的行動小喇叭!!"
加上另一位寫了這玩意的開箱文
"周邊之旅07: 超迷你隨身藍牙無線發燒喇叭 - Soundmatters foxL Platinum & foxLO"
雖然價錢貴鬆鬆,不過看裡面有人說這玩意有多好 有多好,加上有udeupa前輩強力背書(神人等級),我也剛好缺一個這玩意與耳機輪流使用,所以雖然台灣代理商版本價錢賣的貴鬆鬆,不過還是下訂了
1.去24小時直接下訂,隔天就寄過來了
2.把箱子打開之後這次訂的東西有很多
3.小喇叭soundmatters foxl v2 Platinum外盒的包裝,我買的是有代理商代理的版本所以有保固卡
4.相關的規格,低頻只到80hz,所以才會另外出一個foxlo做補強,一樣是西邊生產的實在也不意外啦
5.從側面看好像有上下兩層,上層是放喇叭、Audioquest連接線、海綿、與原廠保固卡
6.下面那層翻過來,裡面是個使用手冊與防移動的喇叭墊、Audioquest連接線、充電器(5V 2A)、攜帶包、多種電源轉接插頭等等
7.裡面的使用手冊我也順便拍一拍
下面是吃飽太閒篇,沒興趣的人自己跳過
因為有聽過這玩意的人都知道,這個小的喇叭為什麼能發出這麼好的音質,加上又支援APT-X,不拆開來看看怎麼可以,地球沒人要拆我就出來拆一拆
8.前面的按鍵上面用的貼紙已經斷成兩截了
9.喇叭的後面長這樣
10.要怎麼拆開呢,先把塑膠塞拆下來,這樣就可以看到固定用的螺絲了,記得後面低音擴散板用的支架要一起拆下來
11.前面與後面喇叭盒子就從中間分離了,喔,使用兩個鋁製單體的喇叭,後面有用增加低音用的海綿喔,學習了 學習了。
12.電路板上面個貼紙拆下來,上面的零件用的IC就是這些
13.有條線連接出來,看來是藍牙用的天線的位置,原來是放在喇叭的上方,這張圖也可以看到麥克風有裝在上面
14.APT-X是CSR獨家專利,所以這喇叭藍牙部分使用CSR晶片,型號就是我照的那樣
15.天線下面有個貼紙,翻下來之後天線這樣長這樣
身為台灣第一個自己改motorola XT910 Razr改成Razr Maxx的人,因為motorola XT910 Razr有支援APT-X,所以為了也讓電腦可以用APT-X輸出音效,所以跑去買了一個支援APT-X 的USB dongle來用。
目前地球有支援APT-X的設備我是從這裡查的
http://www.jessebandersen.com/2012/05/l ... vices.html
USB Dongle在鬼靈異網站有人有買Creative BT-D1與Sennheiser BTD 500 USB,不過這兩種在amazon真的貴鬆鬆的,所以我是買
Azio USB Micro Bluetooth Adapter (BTD-V400),便宜的多 便宜的多。
16.這玩意我買個三隻,第一次先訂一支試試看能不能用,發現沒問題之後在經過代購買了兩隻,等一個多禮拜代購就把東西寄給我了。
現在如果有人要買,也可以試試看LogiLink BT 4.0 micro或是ELECOM Logitec Bluetooth 4.0 LBT-UAN04C1BK這兩種。
APT-X有沒有用,我會說有用很有用,因為我發現APT-X驚人是在看大日本帝國在EVA之後20年間唯一神作中的神作
自新世界
不賣萌、不賣肉,條理清理、脈絡分明,前後劇情貫穿,加上配音、背景配樂極優,ED、插入歌好詞優,大日本帝國在把搞賣萌、賣肉、賣小褲褲、搞百合、BL或是畫工堅強、劇情空洞,泡沫經濟後走偏風當主流的ACG環境,居然有動畫公司做出這種作品,大日本帝國有救了 大日本帝國有救了。
使用motorola XT910 Razr配合soundmatters foxl v2 Platinum,聲音居然是前後清楚,聲音是有景深的,可是人聲是集中在中間,聽起來像是在寬廣空間不會擠在一起,聲音聽起來會慢慢的擴散出去,這喇叭厲害 厲害(限使用APT-X連接)。
這喇叭大約可以用多久,因為我已經用了一年了,所以目前電池壽命充一次電大約用8~12小時,這玩意電池是黏在喇叭後面黑色橡膠的另一面,所以以後真的電池老化可以會找合適的電池換一顆上面。(第一次充電限使用5V 2A充電器先充飽電)
這喇叭的問題
1.同時間內只能與一個設備做連接,所以無法同時使用手機與電腦連這喇叭,手機要連接這喇叭可是電腦又有插USB dongle的時候,請先把電腦的藍牙設定為關閉,這樣手機才會連接正常。
2.這喇叭要是連接的設備在播放完聲音轉到無聲的時候,喇叭會很大聲的"剝"一聲,用手機或是電腦連接都一樣,所以要用的人自己小心一點。
另一個Azio USB Micro Bluetooth Adapter (BTD-V400)這隻USB Dongle的問題是,在64位元的作業系統下,要先灌Framework 4.0以上版本之後再灌驅動,才能正常開啟APT-X,真的要買這隻的人自己注意一下。
體積小,聲音強,價錢要是不這麼貴,還限定APT-X連接聲音才會好聽的話,我倒是很推薦買這玩意作為隨身攜帶或是簡易使用,可是實在是太貴了啊。
soundmatters公司最新的小喇叭是叫Foxl dash 7與dash a,不過卻沒有寫有支援APT-X了,看官網介紹好像評價也不錯。
我路人我旁邊路過的
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 61 位訪客
