最近在網路上看到有人提到CD rip的硬體影響也很大,不是用了EAC,就能rip出很好的結果,起初不信,但最近相信了
我特別花錢買了一個被dbpoweramp評價是精確性的光碟機Liteon iHAS124,反正也才400元,就買來試試
https://forum.dbpoweramp.com/showth...uracy-List-2016
這一試,不得了,還真的可以聽得出rip出來的檔案,聲音變得更好了?!(EAC不是會讀取許多次,然後做出比對??? 難道以前那台光碟機每次都讀錯??? 將錯就錯???)
然後,我又發現,如果CD RIP的電腦,接上The boost audio接地盒,RIP出來的檔案,聲音聽起來明顯改善許多
我用FC/b檢查過兩個檔案,發現他的二進位內容完全一模一樣,但我沒辦法解釋為什麼聲音聽起來差異很大!
用電腦rip cd的另一個關鍵(第一個關鍵是接地盒吸雜訊),那就是要用比較好的光碟機,目前試過最好的就是APPLE SuperDriver
SuperDriver有支援Winodws 8, 10的驅動程式,可以到APPLE網站上下載來安裝,不過SuperDriver似乎與Windows不太合,有時候可以辨識出來,卻沒辦法正常驅動,通常重新開機就好了
若使用專門給電腦RIP用的接地盒,RIP出來的檔案又再好一些
接著,又再嘗試改善電源,主要是改用電池對SuperDriver供電,並換上一個ripple比較低的電源供應器 (振華 leadex系列, 比網路上謠傳很棒的明偉 bms 600w還低許多 )
這其中,用電池對SuperDriver供電主要是使用USB電訊分離(買不到完全合用,只好自製,但要注意接電腦的訊號線必須要額外接上接地,否則電腦無法偵測到SuperDriver)
只是,電池對SuperDriver供電,只能再提升一點點,振華 leadex則幾乎沒有再改善
也就是說,因為可能是有接地盒存在的關係,就算使用了riplle算低的振華 leadex系列,也沒辦法再提升RIP的WAV音質了...
看起來,除非能更進一步解決SuperDriver的震動問題,否則很難再推升了(不過,依據盲聽,目前RIP出的WAV檔,其實與昂貴的Burmester 151幾乎沒有分別了,這就是極限嗎???)
SuperDriver在讀碟時,已經算是相對很穩定,震動較小了,如果能買得到更好的光碟,也許有機會跟優質的CDT拼一下....
有試過幾款角椎墊在SuperDriver,但反而都會劣化
另外,大陸淘寶上販售的『魔音師』系列,他利用大量的優質電容,插接在PCI-E、記憶體插槽、硬碟SATA插槽,以進一步改善電腦的供電系統的穩定性 (也沒很貴,三樣東西加起來台幣2000)….我發現裝上去後,反而會劣化RIP的音質,詢問賣家,他也無法解釋 (可能解釋之後,他的東西將會更難賣吧?)
依據我自己盲聽的比較,目前我RIP出來的檔案,已經十分接近定價近百萬的Burmester 151,但可能是店家在讓我試聽Burmester 151時,沒有使用接地盒
若Burmester 151有接上接地盒,聲音品質應該可以更好
我所用的電腦零組件都只是一般電腦使用,沒有特殊規格,也沒經過改裝,我的電腦甚至安裝了10多個風扇,所以不用詢問我的電腦有什麼特別之處
網上有人宣稱電腦必須經過特殊改裝,在我這裡並不存在,因此才敢稱之為簡單、輕鬆、省錢
