【開箱】Audiolab M-DAC mini 版現身,在家出門,隨時隨地享受音樂
文章MADMONKEY 發表於 週五 7月 21, 2017 3:57 pm
說真的,這台M-DAC 迷你版早不出晚不出,害我去年買了他的老大M-DAC plus,不過看在他可以充電攜帶,陪我上山下海,解決回老家無耳擴可用的問題,還是給他敗下去,有興趣想再了解M-DAC plus的網友可以看我這篇開箱文
Audiolab M-DAC+ 開心分享開箱文 – 推坑不負責任
M-DAC mini的外觀我很喜歡,雖然不像日系機種較小台,但實際去小音響店試聽時,拿起時重量意外地還蠻輕盈的,對於已打算當作攜帶用途來講,不會太負擔,而且我也不要像日系或FIIO的機種出門兩塊磚綁一起,增加重量,反而更不方便。
外盒設計的還蠻精緻的,很像耳罩式耳機的包裝
側面滿滿的功能解說圖,有支援高音質藍芽apt-X,可以直接連接蘋果iOS裝置(iPhone / iPad)與android手機與平板,內有5000mha鋰電池最多連續播放7小時,也可以支援DSD,M-DAC +上大部分的功能基本上都有支援
有種開精品禮盒的感覺,內盒一樣黑,簡單大方
正主兒現身,有膠膜封套與泡棉殼保護著
簡單的說明書與USB安裝程式,下層式配件盒
兩個配件盒打開,有充電器,不過插頭得自已裝上去,附的是台日美通用的2插,如果有附歐規的插頭就更好了,另外一條是Micro USB 的OTG線,看說明書是給Andorid手機平板連接用的
脫掉制服後,就長醬! 樸實無華,落落大方 !!!
來一張與M-DAC + 比大小的圖,就算是外盒包裝也是比大哥小
正面操作的部分,左邊按鍵是訊源切換,訊源指示燈有USB (蘋果裝置專用)、PC (接W indow、Mac電腦及Andorid手機平板專用)、COAX數位同軸、OPT數位光纖、BT藍芽;中間是音量旋鈕,轉動就是直接開機,電源燈會亮 (充電時也會亮),耳機孔是標準6.3mm規格
機器後面,有1組類比輸出,可以接後級擴大機或主動式喇叭,竟然一樣有數位同軸與光纖輸出,真的是Audiolab DAC家族一脈相承,PC是用USB Micro-B規格,蘋果一樣用USB-A規格。
說明書上有註明 USB micro-B與USB-A的連接器材,否則很容易搞錯
照慣例,連接電腦使用前先把USB驅動程式安裝好
先試聽目前火紅的Spotify線上串流,以及我的標準參考耳罩AKG K702
再聽聽我常用的iTunes,裡面的專輯全是我的CD ,RIP成AIFF檔
用foorbar 2000試聽24bit/192kHz高音質檔,另外換上X10耳道
我改用Pioneer XDP-300R試聽同一曲目比較,300R買來一段時間了,一般耳道推動的都不錯,音質偏中性監聽,同Audiolab一樣較符合我胃口,這是我棄onkyo DP-X1的原因,但殘念的是300R推K702感覺還是力有未逮
300R走Andorid系統,直接把他當手機,使用內附的OTG線再串接micro-B手機線,剛接上時,
300R 螢幕馬上辨識到USB裝置(M-DAC mini)
確認PCM取樣率最高支援到384kHz,DSD等一下再測試
再播放剛才同一曲目來比較,建議播放訊源端的音量要調整至最大
DSD測試,奇怪的是選擇直接輸出及DoP聽到都是雜音,只好改為PCM輸出,關於這問題,看來有需要再研究,不知是300R的問題還是mini的問題,如果有大大了解的話,希望可以提供解決辦法
改為PCM輸出,聲音就正常,播放的檔案格式為DFF檔2.8MHz,轉PCM變為176.4Hz
<img src="http://attach.mobile01.com/attach/201707/mobile01-8ca1ce578b8e65ac7aee27f8fbfda9df.jpg">
試聽心得總結 :
這算是我第3台Audiolab 的產品,以前有一台8000CD唱盤,那時候就覺得這品牌的東西CP值很高,
8000CD算不上高檔貨,卻有BNC輸出端。當然現在試聽房主系統的M-DAC + 很滿意的享受中,
但體型有如一般桌上電腦一樣,較不適合任意移動 (以前谷津的U2還算OK),正好M-DAC mini滿足了我這方面的需求。以K702來測試,M-DAC mini同樣推動力很強,唯獨細節細膩度與高音的泛音,就是樂器的質感略遜一籌,音場也較窄一些,這是跟M-DAC + 比較後的結果,如果不比較,mini版的表現還算相當令人滿意,以它的價格,功能還真多,CP值真是高。至於X10,XDP-300R就推的好好了,還用不上mini這等好物呢~~~
MADMONKEY
註冊時間: 週五 7月 21, 2017 3:21 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
