Daphile雜談
Daphile雜談
文章class6 發表於 週六 12月 07, 2019 9:43 pm
最近才真的把Daphile安裝使用.
個人並無使用串流音樂 所以還是把它當作單純的播放器來用.
從foobar2000轉過來 方便性還是蠻讓人痛苦.
非戰之罪啦. 它本來就是從串流音樂出發來設計的.
有3個版本: x86_64rt x86_64 和 i486.
強調這點 是因為3個版本有各自的聲音.
如果對PC音源很有興趣 可以的話 建議3個都裝起來聽聽看.
單是要正常安裝使用 3個版本都沒有硬體限制......除非PC真的舊到難以想像.
幾乎所有的中文介紹 都說rt版是最好聽的.
但我第一次安裝rt版失敗. 所以先裝了x64版.
rt版的安裝USB碟 建議用rufus(最新版)來製作.
會跑出一個選項 選DD. (如果還安裝失敗的話 那就再選ISO試試吧.)
一些老舊的USB系統安裝軟體. 個人的經驗 rt版是無法製作有效的安裝USB碟.
很不幸. rt版一開聲 完全不是我想要的聲音 (x64版已經聽了幾天).
喜好是主觀的 我差不多是專聽流行女聲.
我估計rt版的聲音 聽古典可能比較優. 女聲變成那樣 就不是我想要的了.
客觀的層面 rt版或許曝露了我音響系統的缺點.
另外 rt版可能不適合在太舊的電腦運作(雖然聽起來也是正常的聲音).
我的舊電腦是單核AMD 64 CPU. 非常老舊了.....如果有在玩PC就會了解.
基於好奇 又安裝了i486版來試.
雖然沒辦法馬上和x64版比較 (我沒有多的儲存裝置能讓3個版本同時並存).
但基本聽感是對的. 確定以目前的狀態 rt版和我是無緣了.
Daphile在聲音方面 能調的東西很少.
它的Resample是讓我滿失望的(即使是選了整倍數).
完全一樣的硬體 在win用foobar2000 我一般會開SoX resampler.
聽感少許的改變 算是有偏向我喜歡的聲音一點.
但Daphile的Resample 以我的看法 是慘不忍睹. 建議別去動那個選項.
DSD不知道 沒在玩那個.
有個LAME的選項 預設值不是0(最佳品質). 建議把它設為0.
理論上它只跟MP3有關. 還是建議改它 沒改成0總覺得怪怪的.
懂電腦的 可以去POWER管理把一些電源停掉.
我是不覺得 對聲音會有多少影響啦.
最後應該只剩下BUFFER可以調.
這是神仙級的調整了..........
就調大一點吧. 預設值非常保守.
Daphile是假定在極貧弱的硬體(RAM只有512MB之類)也能運行.
補充這個. 除非完全沒有調整音量的方法. 請關閉所有軟體上的音量控制.
最後由 class6 於 週一 12月 09, 2019 10:24 pm 編輯,總共編輯了 9 次。
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: Daphile雜談
文章class6 發表於 週六 12月 07, 2019 11:00 pm
懂Linux畢竟是少數 我也不會. 遇到一些問題 是蠻麻煩的.
也造成一些安裝使用上的恐懼.
關於一些 安裝使用會遇到的問題.
首先說一個無解的 : Daphile不認識你的USB DAC.
這個......沒辦法.
1.完全無法安裝 停在命令列畫面.
只要你會用USB灌OS. 幾乎沒什麼理由會不能安裝Daphile.
它對硬體要求極低 也無需任何驅動.
唯一的限制: 電腦真的超級無敵老舊(個人估計 要超過15年) 只能裝i486版.
無法安裝 應該都是使用了錯誤的USB安裝碟製作軟體. 製作出來一個無效的USB安裝碟.
更換軟體再試試. 建議用最新版的rufus.
2.軟體開啟了 但是停在一個"等待網路接觸"的訊息.
家裡不是WIFI共享環境的 就會遇到.
解法 : 你必須有一個WIFI無線網卡(基本都是USB界面). 還有一隻手機.
新電腦可能內建WIFI. 舊電腦就要弄一個出來.(不一定要買. 因為可以只用一次 後面會說.)
和WIN不一樣的是 即使是USB裝置 Linux必須在系統啟動的時候 就插在上面.
不能等到出現"等待網路接觸" 再去插USB網卡. 這樣無線網卡是沒有作用的.
然後 等到出現"等待網路接觸"的時候 把手機的WIFI分享打開.
不用管什麼WIFI密碼 什麼設定 手機有沒有網路. 這只是一個啟動 有打開分享就好.
然後 就會出現Daphile的IP是 192.168.128.1
還有一個障礙就是: Daphile不認得你的無線網卡. 這也無解啦(除了換一個).
我是用很二光的TP-LINK. Daphile認得.
理論上 家裡有伺服器 用網路線拉網路的 也可以開啟.
為什麼說理論上......因為有看到英文論壇 反映會有問題.
我家也沒這個 所以我也沒用過.
不過 家裡有人能架網路的話 應該有能力解.
3.好不容易Daphile順利啟動了 遠端也登錄了. 卻是一個完全沒有反應的介面.
(一個"音樂服務啟動失效"的訊息).
這個我也卡過. 解法超簡單 : 再啟動一次.
4.終於一切都搞定了 卻找不到歌來放.
如果像我都不碰串流音樂 可能會有這個困擾.
歌在哪裡? 當然是在SSD/HDD上面.
可是剛啟動的Daphile看不到這些裝置. 必須去SETUP掛載儲存裝置.
這會出現一個問題: Daphile的SETUP 都必須重新啟動才能作用.
然後又帶出了另一個問題: rt版必須"再安裝" 才能儲存SETUP的設定.
(幸好當初我安裝rt版失敗 不然卡在這的時候 我真的會投降.)
除非 你有一個完全空白的SSD/HDD. 再安裝Daphile並不是很簡單的事情.
應該有人看到這邊 已經瘋掉了. 先來把問題簡化吧.
假設你裝的是X64版. 進入SETUP的Storage選項.
通常 你會看到至少二個實體裝置. 一個你電腦上面本來的SSD 一個啟動Daphile用的USB碟.
在SSD裡面 找到你放音樂檔的所在. 然後把Usage項 改成Music. 後面二個打勾.
然後 拉到視窗底部 按下"Save & Restart".
注意一點: 在按下"Save & Restart"之前 如果你離開了SETUP視窗. 那做的設定更改 都會消失.
(我的SSD USB都安裝過Daphile 所以分割才會這麼複雜. 這個先無視就好.)
重啟後再遠端登錄. 就會在播放介面的Music Folder的Internal Drives找到你放音樂檔的所在.
終於 Daphile能放出第一首歌了. :haha:
(正常 不會這麼不幸啦 什麼問題都遇到.)
最後由 class6 於 週一 12月 09, 2019 11:11 pm 編輯,總共編輯了 7 次。
class6
文章: 19
Re: Daphile雜談
文章class6 發表於 週日 12月 08, 2019 1:26 am
預計講 : 無網路環境的遠端登錄 再安裝 多重開機 無顯卡開機........預計啦.
今天很累了. :hard:
先解釋一件事情 免得有人看到起笑.
Daphile的安裝 有二個階段.
第一個階段 比較正確的講法是"啟動".
1~2樓 都是在講啟動.
真的安裝 還沒開始講.
再補充一事情.
關於Daphile的基本認識 請自行Google.
網路到處都有的資訊 我就不講了.
USB安裝OS的方法 也是一樣.
最後由 class6 於 週一 12月 09, 2019 10:57 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
Re: Daphile雜談
文章class6 發表於 週一 12月 09, 2019 5:39 pm
rt版需要在啟動後再安裝 才能儲存設定.
(i486版其實也是. 只是我不確定 能不能用一些安裝設定 來避開這問題.)
安裝功能在設定視窗的System Firmware
其實 安裝的條件在這裡說得非常清楚了:
完全空白的實體裝置(最小2GB). 或是
有建立標簽名稱為DaphileBoot DaphileData二個分割的裝置. 或是
XXXXXOOOOOOOO.
第一種很簡單 就是拿顆全空的SSD / HDD / USB碟來安裝.
第二種 就是你想裝到本來已經有資料的磁碟上 又不想整個砍掉重練.
第三種 我本來不懂. 裝了i486版就懂了.
i486版 可以直接再安裝在本來的啟動USB碟.
需要再解釋的 當然是第二種.
(建議至少對磁碟分割管理軟體 有基本的熟悉度才來弄.)
在本來的SSD上 再建立二個分割. 大小是1GB 和 1GB或更大. 1GB那個必須是主分割區.
然後都format為ext3格式
1GB主分割區那個標籤名DaphileBoot. 另一個標籤名DaphileData.
(MBR有分割區限制. 如果你SSD上面分割很複雜 又只能用MBR的話 先去查清楚規則.)
今天把i486版 再安裝到SSD的狀態:
如果你在拉下視窗看到的儲存裝置 都是灰色的話.
代表所有偵測到的儲存裝置 都不符合要求.
符合要求 允許安裝的裝置 會變成白色.
(這SSD是灰色的原因: 它是當前系統的啟動碟. 如果改用USB開機 這SSD就會變白色.)
(用剛剛裝的X64版 USB開機. SSD就變成白色了.)
照上面應該就可以裝了. 下面是額外的討論.
為什麼不是ext4 ? 因為........ext4在windows下很難搞.
你會看到一些介紹文說 要用ext4來做format. Daphile預設也是etx4.
但實際上用ext3也可以安裝. 而用ext3在win環境下 要容易得多.
如果ext4對你來說 沒什麼困難的話 當然也可以用.
那win和Linux都認識的格式(像是exFAT)可以用嗎?
我也想過. 好處就是在win下也能看到這二個分割.
不過 我還沒真的用過.
DaphileData到底要設成多大的分割? 這就看你之後會不會用到這個分割了.
DaphileData分割就是拿來存音樂檔. 而且是Daphile預設好 不用再掛載.
問題是ext3 format 在windows下一般是看不到的. 你可能永遠都不會放檔案進去.
你覺得 自己以後有機會用到它存放音樂檔 可以設大一點.
覺得自己永遠用不到. 就設1GB 晾在那邊不用去管它了. 設太大就只是浪費.
DaphileBoot分割就是存放Daphile的主程式. 1GB剛剛好 不用去動它.
最後由 class6 於 週二 12月 10, 2019 9:35 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
class6
文章: 19
Re: Daphile雜談
文章class6 發表於 週二 12月 10, 2019 12:15 am
Daphile其實沒這麼難裝 這篇是給安裝踢到鐵板的人看.
沒有特殊問題 請參考網路上其它比較簡潔的方法. 就不要在這浪費時間囉.
鐵板第一塊
是家裡沒有WIFI共享 也沒有區域網路.
打算用第二台電腦直接登錄. (用手機登錄 那就必然走WIFI了......所以不會是這狀況.)
鐵板第二塊
是不打算 安裝在空的SSD/HDD/USB.
而要把Daphile安裝在 原本已經有OS的硬碟 (多重開機).
這二個顧慮都沒有的人. 就不用看這些亂七八糟的東西. :bow:
class6
文章: 19
Re: Daphile雜談
文章class6 發表於 週二 12月 10, 2019 8:55 pm
遠端登錄的方法 (不需要任何網路環境 要二台電腦).
二台電腦用網路線(跳線)連起來.
沒辦法弄跳線的 用那種便宜的5-Port Switch來連.
依二樓的方法 讓Daphile出現192.168.128.1
進去主電腦的網路中心看 會有一個到Daphile的連線.
(不會找的人 請暫時把其它的網路都斷掉.)
確認該網路的IPV4在預設的狀態.
這時候網路內容應該是這樣:
在主電腦的瀏覽器 網址列輸入192.168.128.1 就可以登錄Daphile.
然後 在設定的Networking 如下設定:
(懂的人可以照自己的喜歡設 不懂的請照抄.)
然後 去視窗底部 按下"Save & Restart".
再把主電腦的IPV4改成這樣.
在主電腦的瀏覽器 網址列輸入192.168.1.2 就可以登錄Daphile.
以後就固定用192.168.1.2 來登錄Daphile.
註:
如果Daphile重啟完成之前 主電腦的IPV4還沒改好 會登錄失敗.
如果這樣 請在IPV4改好後 再重啟Daphile.
補充 :
有人也許會想到 直接在Daphile啟動時 按F1輸入IP 就可以直接啟動.
我試過 不行. 還是要用WIFI啟動第一次.
有實驗精神的 可以再試試. 我也不知道為什麼會不行.
今天重灌 在USB上 還是啟動狀態的X64版:
class6
文章: 19
Re: Daphile雜談
文章newvoice 發表於 週一 8月 17, 2020 4:51 pm
請問一下:
Daphile支援 auto sampling 嗎?
也就是會隨著音樂檔的原始頻率自動切齊,而不是轉換呢?
newvoice
文章: 9
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 12:13 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
cron
