數位輸出&類比輸出到DAC的比較???
數位輸出&類比輸出到DAC的比較???
文章pisces 發表於 週二 5月 04, 2004 5:52 pm
想請叫各位大大對於PC類比數位輸出DAC的看法??
方法一:USB DAC-->AMP-->喇叭
方法二:音效卡數位輸出-->DAC-->AMP-->喇叭
不知道哪種方法可取得較佳的訊原,方法一直接將數位轉成類比跟方法二比起來好像好像較簡捷,如果用音卡在數位輸出不知是否會受到PC內高頻率&不穩定的電源所影響,好像有點多此一舉的感覺.小弟只是想搞清楚觀念...還請大大們多多包函.
pisces
註冊時間: 週一 5月 03, 2004 11:56 pm
文章foo 發表於 週二 5月 04, 2004 5:58 pm
音效卡+DAC
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Kotosuke 發表於 週二 5月 04, 2004 7:38 pm
foo 寫:音效卡+DAC
音效卡+DAC  +1
不過前提下,卡和DAC不能太差(價格就 :ale: ),不然還是有可能會輸。
之前裝過UAB,以「播放」來說並沒什麼特別不滿意的地方,
唯一的缺點就是只支援到16bit/48Khz。
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章pisces 發表於 週二 5月 04, 2004 8:04 pm
Kotosuke 寫:
foo 寫:音效卡+DAC
價格是一重點,不過可使用範圍也比較廣說,USB DAC單純就只能用在電腦.
之前聽別的大大說過高階音效卡重點在於它的類比輸出特別突出,而如果要使用數位輸出的話1000~2000的卡就ok了,太差好像也真的不行他說都是差不多的東西,
說到這突然想到家裡以前那台Mark Levinson的DA,從沒想過要拿來接電腦看看(不知道可不可以接) :( 趁還沒換成SA14的時候爽一下我的電腦!!!不過後果大概是看到我爸在 :mad:
pisces
文章Shortie 發表於 週二 5月 04, 2004 8:25 pm
Kotosuke 寫:
foo 寫:音效卡+DAC
音效卡+DAC  +1
音效卡最好能閃過SRC :D
或許瑞麗E7.1改+DAC是廉價又好的選擇?
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章小安 發表於 週二 5月 04, 2004 10:04 pm
音效卡+dac要勝過usb dac,用的dac是要多少錢等級的??KECES廠製-DAC PCM1739可以嗎??
ps.比較的前提是音效卡會閃src
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章MoLtoSoLo 發表於 週三 5月 05, 2004 12:16 am
沒有一定的, 要看廠家的設計.
數位輸出的差異也很大, 我比較過一系列的 soundcard, Chaintech AV710, EWX 24/96, EMU 1212M, RME 96/8 PAD, 數位輸出的差異是一聽就很明顯.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
文章Kotosuke 發表於 週三 5月 05, 2004 1:11 am
MoLtoSoLo 寫:沒有一定的, 要看廠家的設計.
請問哪塊聽起來最爽?
其實滿哈您那塊RME 96/8 PAD的…
不過剛敗ewx 24/96,沒子彈了… :x
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章Kotosuke 發表於 週三 5月 05, 2004 1:18 am
Shortie 寫:音效卡最好能閃過SRC :D
是嗎…我懷疑
聽說據說,這塊有src
我倒覺得audiophile 24/96 or pashe 22比較優一些吧… :roll:
兩塊都有同軸數位輸出
EXPLORER 7.1上的佈線及電源處理,可能會令人 :mad:
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章Kotosuke 發表於 週三 5月 05, 2004 1:20 am
小安 寫:音效卡+dac要勝過usb dac,用的dac是要多少錢等級的??KECES廠製-DAC PCM1739可以嗎??
ps.比較的前提是音效卡會閃src
我會選1739,某大幫朋友裝了一台,他說不錯聽∼
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章蘇子 發表於 週三 5月 05, 2004 4:35 am
ps.比較的前提是音效卡會閃src
如果您指的USB DAC是KECES那台,
那應該是會閃SRC的音效卡+1739較好,
一方面會閃SRC的音效卡通常不會太差,
另一方面KECES不會自打嘴巴吧(KECES的1739可是比USB DAC貴啊)XD
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
Re: 數位輸出&類比輸出到DAC的比較???
文章狂人 發表於 週三 5月 05, 2004 5:04 am
pisces 寫:想請叫各位大大對於PC類比數位輸出DAC的看法??
我的答案是... 看狀況... 金錢無意義狀態下第二一定贏... 同樣花費下,第一不一定會輸 (還是該說很有可能贏)。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 5月 05, 2004 5:08 am
蘇子 寫:
ps.比較的前提是音效卡會閃src
一方面會閃SRC的音效卡通常不會太差,
PCM1739 本身成本就比較高啊... 價錢比較高是正常的吧。 USB DAC 一顆晶片就打死,而且所需的周邊線路超少。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章pisces 發表於 週三 5月 05, 2004 8:28 am
狂人 寫:
pisces 寫:想請叫各位大大對於PC類比數位我的答案是... 看狀況... 金錢無意義狀態下第二一定贏... 同樣花費下,第一不一定會輸 (還是該說很有可能贏)。
卡+DAC說真的真的還不便宜,何況還是金錢無異議狀態 :eeh: ,不知道可以拿來買幾台UAB了.用UAB就當作是只為了PC囉,對PC來說用UBA(改)
或許比較有樂趣把(DIY的快樂) :twisted:
pisces
文章nnnn 發表於 週三 5月 05, 2004 6:38 pm
也有很多時候用不到pci 或者spdif 啦, notebook啊, pda啊..
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章Shortie 發表於 週四 5月 06, 2004 2:02 am
Kotosuke 寫:
是嗎…我懷疑
聽說據說,這塊有src
兩塊都有同軸數位輸出
所以加個"改"字 :D
把E7.1刷Prodigy 7.1 ROM+Driver
據說可以跳SRC外加支援ASIO 2.0
不過缺點是類比輸出全廢 :ale:
不過電源處理跟佈線方面......
才1450就可以略施小技跳SRC的卡就不能在挑啥了(逃)
Shortie
文章pisces 發表於 週日 5月 09, 2004 11:05 pm
據了解EWX 24/96的效果 比UAB好上不好!!!
瑞麗要價6XXX多,之前的團購沒跟到,心中充滿悔恨阿!!!
基於金錢上的考量卡+DAC的價格真是讓我卻步!!!
不知狂人大的UAB是不是也把24/96打死死的,很好奇說!!!
最後由 pisces 於 週一 5月 10, 2004 8:18 am 編輯,總共編輯了 1 次。
pisces
文章狂人 發表於 週一 5月 10, 2004 5:31 am
pisces 寫:據了解EWX 24/96的效果 比UAB好上不好!!!
麗台要價6XXX多,之前的團購沒跟到,心中充滿悔恨阿!!!
沒比過,如果有人有 EWX 24/96 要來比我會很樂意來比。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章pisces 發表於 週一 5月 10, 2004 8:28 am
狂人 寫:沒比過,如果有人有 EWX 24/96 要來比我會很樂意來比。
剛剛看了一下....啃..這傢伙停產了!
換成DMX 24/96好像是5.1的傢伙,晶片是一樣的!!!
真想聽聽他的聲音,我的UAB不知道輸多少耶!!!
有機會去敗一塊來玩玩,到時再跟狂人大的也比看看!!!
pisces
文章狂人 發表於 週一 5月 10, 2004 12:08 pm
pisces 寫:
DMX 24/96... 那應該 USB DAC 半打瞌睡時就可以砸死了。手上有一張 DMX 6 Fire LT... 真的是滿慘的。 數位方面不講,類比方面基本上是被 USB DAC 宰好玩的。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章pisces 發表於 週一 5月 10, 2004 10:12 pm
狂人 寫:DMX 24/96... 那應該 USB DAC 半打瞌睡時就可以砸死了。手上有一張 DMX 6 Fire LT... 真的是滿慘的。 數位方面不講,類比方面基本上是被 USB DAC 宰好玩的。
看起來是滿慘的說!!!
剛剛翻了不少之前的討論,看到不少大大的改法,就是沒看到狂人大的!!
不知狂人大用啥作交連,選擇可真多阿,真不知怎麼下手耶!!!
OP也是一大堆,看了眼花撩亂,不聽真的不知道,OPA627.134.77.....
太多了~要全部買來試還真是不簡單阿.不知狂人大都用啥給UAB補!!!
對了~如果我把電阻改成DALE RN60的話會有差嗎?
最後由 pisces 於 週一 5月 10, 2004 10:23 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
pisces
文章pisces 發表於 週一 5月 10, 2004 10:13 pm
pisces
文章狂人 發表於 週二 5月 11, 2004 3:46 am
pisces 寫:看起來是滿慘的說!!!
用DALE應該不差吧... 但是也不用期盼有神奇的功能就是了,真正好玩的地方是一顆很多人會忽略,或沒注意到的電容。 ;)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Kotosuke 發表於 週二 5月 11, 2004 4:58 pm
狂人 寫:用DALE應該不差吧... 但是也不用期盼有神奇的功能就是了,真正好玩的地方是一顆很多人會忽略,或沒注意到的電容。 ;)
哪一顆? :?:
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章pisces 發表於 週二 5月 11, 2004 9:44 pm
對阿~~哪一顆???看沒有懂耶!!!
pisces
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
cron
