有沒有PCI延長線,外接盒這種東西阿
直接把音效卡拉到外面接,這樣就解決很多雜訊問題了(?)
然後外接的PCI插槽還可以弄個獨立供電...
Baleezo 寫:palchiu 寫:有看過轉90度及延長用的PCI插槽, 延長就沒看過了.
找片不要的PCI用線接延長?
嗯,我想這要自己弄一個理論上是辦的到的阿 XD...
不過完成度有一點問題,比較好奇的是有沒有這種產品阿
我有找到有外接擴充的PCI介面,不過它是server用的
有 12 個插槽...
而且一定的是那很貴,而且相容性、介面不知道有沒有問題
kmg 寫:倒過來想
磁波比較大的是電源跟硬碟吧
這2個東西要移開應該比較簡單
cpu可以用水冷
顯卡聽說也有水冷的
這樣一攪...當然機殼的風扇也可以拿掉了
再加個金鐘罩...應該很穩了吧
所以答案是...組台用2個機殼的電腦
主機板一台...可以接的移到另一台
找片不要的PCI用線接延長?
有 12 個插槽...
sampson 寫:no-pci 只是電源部份加 oscom 小電容而以啊
騙錢小玩意
要電源好 買顆好一點的 Power 比較實在
pci 有外接 緩衝設備啊
用來工業控制 或 pci 研發用途
避免燒掛主機板
價格....不便宜ㄛ
不怕死硬要用排線強接出來也是可以用啊
33MHz 的速度 好一點排線 60cm 內 不會有問題
不過這樣子搞...要有勇氣 & 洗電路板相關技術
買 台DAC 似呼比較容易
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 101 位訪客
