[求助]請問島谷黑金音效卡一事...
[求助]請問島谷黑金音效卡一事...
文章staunch 發表於 週四 1月 20, 2005 9:24 pm
想請問一下有使用這片卡的大大......
這張卡用Foobar2k可以用KS輸出嗎?!
>_<我用KS輸出結果.........
他說 KS output error: error opening device. :mad:
:mad: 還是不行用KS輸出啊?!
有使用這塊卡的大大可以解救小弟嗎?!
staunch
註冊時間: 週一 1月 17, 2005 9:52 pm
文章staunch 發表於 週四 1月 20, 2005 9:48 pm
終於解決了.....
output data format只能選16bit fixed-point :mad:
:ale:
staunch
文章viaviavia 發表於 週四 1月 20, 2005 10:48 pm
嗯,是要這樣設定沒錯。 :D
我是喜歡用 ASIO 去輸出,黑金可以吃 ASIO4ALL 這個。
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章viaviavia 發表於 週四 1月 20, 2005 11:39 pm
ASIO4ALL 在這裡。
http://michael.tippach.bei.t-online.de/asio4all/
Plug-in 在這裡有。
http://www3.cypress.ne.jp/otachan/
請享用。 :D
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章staunch 發表於 週四 1月 20, 2005 11:50 pm
裝好出現下面那些問題啊啊啊......吐血了
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 2] : Int32LSB
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 3] : Int32LSB
ERROR (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.
:mad: :mad: :mad:
staunch
文章viaviavia 發表於 週五 1月 21, 2005 1:01 am
output data format 改成 32bit fixed-point 這個,
沒辦法,ASIO4ALL 要在這個模式才能動作。 :D
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章zming0304 發表於 週五 1月 21, 2005 1:30 am
via大大,可不可以秀一下你的設定值,第一次用asio4all跟asio,看不太懂說 :(
要怎麼設才可以把黑金的實力全榨出來 :D
前面是絕路,希望在轉角
zming0304
註冊時間: 週日 5月 30, 2004 9:07 am
來自: 桃園
文章staunch 發表於 週五 1月 21, 2005 1:30 am
哇~
成功了耶..........
好神奇啊啊啊啊啊啊啊啊啊
不過我想再問一下
黑金可上KX的驅動程式嗎??
staunch
文章viaviavia 發表於 週五 1月 21, 2005 2:09 am
http://www.gen6991.idv.tw/test/asio4all.jpg
我是這樣子設定的。
黑金聲卡保證不能用 KX 驅動,系統搞爛了可不要說
我沒提醒喔。 :D
KX 驅動是針對 EMU10Kxx 去寫的喔。
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章zming0304 發表於 週五 1月 21, 2005 3:01 am
謝謝via大,試聽了一會,我的木耳果然聽不出來有什麼不同 :ale:
這樣也好,聽不出來就不會想敗家,想想有時聽不清楚也是一種幸福 :D
前面是絕路,希望在轉角
zming0304
來自: 桃園
文章viaviavia 發表於 週五 1月 21, 2005 2:06 pm
你用蔡琴的 cd 來聽,差異應該會明顯一點,比較容易
聽到有多少差別。 :)
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章callan 發表於 週五 1月 21, 2005 6:34 pm
viaviavia 寫:output data format 改成 32bit fixed-point 這個,
我用 Foobar v0.8.3 改用這設定可以播放
但是沒有辦法發出任何聲音耶... 真奇怪
怎麼會這樣子呢 :mad:
callan
註冊時間: 週四 9月 30, 2004 4:57 pm
文章viaviavia 發表於 週五 1月 21, 2005 6:41 pm
http://www.gen6991.idv.tw/test/bg-out.jpg
是不是設定成這樣了?這裡要改一下哦,在控制台裡面。 :)
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章staunch 發表於 週五 1月 21, 2005 7:01 pm
viaviavia 寫:http://www.gen6991.idv.tw/test/bg-out.jpg
我之前設定好像也是這樣子.........>_<
想問說那個asio裡面buffer size的值是越大越好嗎?
還有Thread priority裡面的那些什麼highest、normal、above nomal、Time critical的選項有差嗎?!
staunch
文章callan 發表於 週五 1月 21, 2005 7:09 pm
@@ 喔喔 我真是太大意了 已經改好了
在 ASIO4ALL 的 Off-Line Settings 選取 CANNON 也會有聲音 ^^
謝謝 viaviavia 大大的幫忙~
callan
文章staunch 發表於 週六 1月 22, 2005 7:06 pm
好奇怪啊.........
我用foorbar0.83 ssrc asio4all
常常會聽到爆音(不會很大聲∼但都會聽到逼逼ㄆㄛ ㄆㄛ).....
:mad:
那a安內.
有些音樂也會!
不知道是那裡出問題了>_<
mp3的會.....ape、flac也會>_<
救命啊.... :mad: :mad: :mad: :mad:
staunch
文章viaviavia 發表於 週六 1月 22, 2005 7:10 pm
你電腦的 cpu 是哪個?
慢一點的 cpu 的使用者,ASIO plug-in 裡面的 buffer 請
設定成小一點,設定成 63 對你的系統的負擔是太大了。 :D
我用 p3-733 去試,也是逼逼波波聲會出現,buffer 改成
原來指定的 7 就正常了。
要設定成 buffer = 63 ,要換用 AMD xp 跑 1800Mhz 才
正常。 :ale:
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章staunch 發表於 週六 1月 22, 2005 8:15 pm
我的是AMD XP 1700+ 有超頻到1510MHZ
那我的buffer要設多少?
好常聽到爆音聲 :ale:
我想黑金卡應該還滿讚的!
現在正在懷疑是不是我621的問題@@”
staunch
文章viaviavia 發表於 週六 1月 22, 2005 8:56 pm
你從 7 開始設定啊,然後依照 7 的倍數增加上去,看到
哪個最大數目沒出逼波聲,就用那個。 :)
題外話,黑金配上 621 還沒讓你失望吧? :D
最後由 viaviavia 於 週六 1月 22, 2005 8:58 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章zming0304 發表於 週六 1月 22, 2005 8:57 pm
staunch 寫:我的是AMD XP 1700+ 有超頻到1510MHZ
那我的buffer要設多少?
好常聽到爆音聲 :ale:
我想黑金卡應該還滿讚的!
現在正在懷疑是不是我621的問題@@”
要不要試試在asio4all的off-line setting中去加大那裡面的buffer,我也是用621,現在是用最大值2048在跑,沒什麼大問題,不過應該1024就沒有嗶嗶剝剝的聲音了。 :ya:
前面是絕路,希望在轉角
zming0304
來自: 桃園
文章staunch 發表於 週六 1月 22, 2005 9:15 pm
viaviavia 寫:你從 7 開始設定啊,然後依照 7 的倍數增加上去,看到
用621配黑金剛
聽音樂真的比我的audigy LS好太多了 :bs:
audigy的低音都沉不下去@@"
而且又很重...不夠軟~~ :aa:
我試試看嘍~7的倍數~~試試嘍
staunch
文章staunch 發表於 週六 1月 22, 2005 9:22 pm
再問~
asio4all的設定選項裡面
請問要勾選Use Hardware Buffer(Does not always work)這個選項嗎?
還有最下面也有一個是
Force WDM Driver to 16 Bit
這個要勾嗎?!
這個有什麼作用啊?!
意思是把wdm降低16bit嗎?
staunch
文章viaviavia 發表於 週六 1月 22, 2005 9:34 pm
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章callan 發表於 週一 1月 24, 2005 9:36 pm
viaviavia 寫:你電腦的 cpu 是哪個?
原來指定的 7 就正常了。
正常。 :ale:
:o 原來跟 Buffer 設定值的大小也有關係呀
我也有遇到這問題, 電腦同時執行硬碟讀取動作就會發出茲茲聲
爬文聽說跟插哪個 IDE 插槽好像有關係
可是改插到第一或第二插槽, 還是一樣沒什麼改善
剛剛改了一下設定值, 似乎已經改善這問題了
之前一直很在意, 聽到雜音時心裡總有疙瘩, 真是感謝呀~ 哈!
callan
逼逼撥撥
文章gaade333 發表於 週三 8月 24, 2005 2:43 pm
小弟本來用 sb live
之前就用 foobar 0.8.3 + asio4all plug
今天換上黑金2
會爆音 :eeh:
所以上來爬文~ 但是小弟根據 上面的方法
改buff 到2048 還有 buff size 到 7 等方法還是會爆音 :ale:
所以又改回KS 了.....不知道除了上述方法可解決之外還有人跟我
ㄧ樣的問題無法解決嗎 :oops:
ps:小弟pc amd 2000 xp
ram 1g
sb live 音效卡功能已關閉
gaade333
註冊時間: 週四 4月 28, 2005 12:51 pm
來自: 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 57 位訪客
