0404 的音量設定
0404 的音量設定
文章TMNEXT 發表於 週一 6月 20, 2005 12:14 am
本來出發之前要寫的,不過一直沒有時間....
前一陣子研究了一下 0404 的音量調整最佳設定,我發覺 Monitor 的輸出設為 0dB 無衰減輸出,音質最好。而且這個差距還非常大 :o
經過電阻衰減之後輸出的聲音,首先頻率響應會被改變,聽人聲最為明顯,衰減後人聲的氣音嘶聲會非常刺耳,而 0dB 輸出時是最平滑的。
同理,管弦樂的銅管也是一樣。
把前級拔掉,0404 直接接主動式監聽喇叭,這個差異會更為明顯,加上前級之後有修飾的作用,變化就會比較小。
但是還有其他方面的改變,仍然是非常明顯的,包括動態、氣勢、解析細節等等,衰減後的聲音都無法和 0dB 輸出相比。
難怪 0404 的 RMAA 測試,預設的 profile 就是保持 0dB 輸出,那個漂亮的成績是 0dB 輸出時的成績,這才是 0404 應該有的表現。
Monitor 設為 0dB 輸出,只好用前級調整音量,可能音量不會落在前級的最佳工作範圍,所以我們還是需要調整音效卡的音量才做更細微的控制。我試過幾個不同的方法,感覺調整 Main Mix 的 Volume 是音質最好的做法。Main Mix 的 Volume 是數位音量控制,減小音量會損失解析,不過如果你的 foobar2000 playback 設定中選擇 24bit or 32bit 輸出,那麼即使減低音量,後面還有多出的 8bit~16bit 可以保留原本 16bit LSB 的訊息。
假設進到 0404 主晶片以後的資料是 24bit,末尾比原本 16bit 的音源多出 8bit,則大概可以減少音量音量到 8 * -6dB = -48dB 沒有問題,到 -48dB 為止都不會丟掉解析度,我想 48dB 的調整範圍,應該是夠大夠用了。
至於為什麼聽起來調整 Main Mix 的音量會比調整 foobar2000 的軟體音量控制要好,我不知道,也許 0404 晶片內部所有運算都使用 32bit 浮點數 或者 56bit,精確度比較高?
其實這個以前就有人提過了,不是什麼新發現,小弟只是把它特別再提醒出來,沒試過的人可以試試看,說不定你會覺得好像換了一張卡 :)
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章rexyang 發表於 週一 6月 20, 2005 1:49 pm
說真的我也有這種感覺
但是就像之前說的前級有最佳的音量範圍
要是開 0db 在 HD51 上使用 HD580 開到8 點鐘方向就很足夠了說
@o@ 看樣子 還是要動到 mix 部分 ~~
[size=12a7656]Input 1 :Luxman D321--Motou XLR
Input 2 :E-mu0404--Motou Power Cable and kingcable RCA
Amp : CEC HD51--Motou Power Cable
Headphone : HD580---HD650 cable
Speaker : Klipsch-ProMedia GMX A2.1--Kingcable RCA ,Motou speaker and Power Cable[/sizea7656]
rexyang
註冊時間: 週一 2月 07, 2005 2:51 pm
來自: 屏東
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 54 位訪客
