請教各位大哥
10K左右是否有不錯值得推薦的DAC
請推薦給小弟!非常感謝!
順問:
小弟也在考慮1212M不知
0404+(10K)DAC
跟
1212M
要先換哪個比較會讓小弟有升級的感覺
sexy 寫:小弟欲將uab升級0404+DAC
請教各位大哥
10K左右是否有不錯值得推薦的DAC
請推薦給小弟!非常感謝!
順問:
小弟也在考慮1212M不知
0404+(10K)DAC
跟
1212M
要先換哪個比較會讓小弟有升級的感覺
pcvhaha 寫:sexy 寫:小弟欲將uab升級0404+DAC
請教各位大哥
10K左右是否有不錯值得推薦的DAC
請推薦給小弟!非常感謝!
順問:
小弟也在考慮1212M不知
0404+(10K)DAC
跟
1212M
要先換哪個比較會讓小弟有升級的感覺
建議先換1212M(1212M的數位輸出很猛說)....聽一陣子再換DAC
一次換了0404和DAC你可能分不出到底是那樣器材提升了
PS:有1212M DAC一定要加 會感動到哭
superpipi 寫:sexy 寫:小弟欲將uab升級0404+DAC
請教各位大哥
10K左右是否有不錯值得推薦的DAC
請推薦給小弟!非常感謝!
建議先換dac上去
因為我是從0404+dac-->1212m+dac
其實覺得沒有很大的差別..![]()
換dac進步很明顯
J@ck 寫:我個人覺得直接買 0404/1212M + DAC 沒有太大意義.
0404/1212M 對我來說最大的優點就是在數位輸出不錯的情況下, 類比也不錯, 價格相對合理.
如果不用類比的部分, 應該有其他更便宜的數位輸出卡可以選擇.
我個人用過也推薦 Chaintech AV710, 不過這好像不太好買, 多找一找, 應該很多這類偷料不太嚴重的平價卡吧?
J@ck 寫:簡短的說, 使用 1212M 我覺得數位輸出不用花腦筋了, 買台好一點的 DAC 就夠了.
我個人認為 1212M 的數位輸出已經很好了, 當然可以改得更誇張, 加顆一千美金的 clock, 電容...etc 的翻修.
說實在, 接上 Chord DAC64, blind test 我不覺得我分得出 Chaintech AV710 (~$30 USD) 跟 EMU 1212M, LynxTwo 的分別.
電腦的數位輸出, 除了設計功力, Bit perfect 外, 就是 Jitter 的問題.
設計功力就挑品牌, Lynx, RME, EMU...etc 都不錯; Bit Perfect 也不太難, 有支援 ASIO 都可以 (不是 ASIO4ALL 那種).
我覺得 Jitter 就留給 DAC 吧. 在電腦的數位輸出有一定水準的前提下, 買台有好一點 clock 的 DAC, 解決了很多問題, 划算得多.
其實歸納起來就是金錢分配的問題.
發問的網友, 以及這裡的遊蕩網友大部分預算不是太寬裕, 所以我的建議比較摳一點.
Shimmer 兄金彈充裕, 這麼一點沒差. 更不用提 EMU 1212M 的軟體相當不錯, 上手之後可以弄出很多玩意兒, 比那些低價卡沒有給軟體的好玩多了.
J@ck 寫:ASIO 是協定的一種, 其實沒什麼, 其他像是 DS, KS 也不差.
ASIO 可以想成是直達車, 中間沒有干擾.
基本上用 ASIO, 弄得出聲音來就對了, 不用再搞; 我記憶中剛裝好原始設定就可以用了.
剩下就是 44.1, 96K, sampling 的問題, 我覺得除非有特別需求, 不然還是 44.1 簡單好聽.
注意, send, strip 都不用動, 只要改 session, 改輸出就可以了.
數位鏡這東西也有本身的 Jitter, 看設計, 有時候加了不一定好.
我的 DAC64 是一代, 上次要賣沒賣成, 一時也不缺錢, 就留著用.
呵, 其實我是肖想 Nagra 很久了, 一直下不了手.
下載ASIO Winamp5 plugin (可以避開SRC及K混音)
http://www3.cypress.ne.jp/otachan/o...o(dll)_040c.zip
out_asio(dll)_040c.zip解壓縮後,將out_asio(dll).dll copy到C:\Program Files\Winamp\Plugins,
其他檔案是source code,所以用不到
執行Winamp5,Options>Preference>Plug-ins>Output,選"ASIO output plug-in(dll version)v0.40c [out_asio(dll).dll]"然後按"configure"鍵,將Device:內的選項改為"你的音效卡 XXXXXASIO"
就大功告成
J@ck 寫:ASIO 可以多搜尋一下.
我不是用 winamp, 上面的是很久以前保留下來的, 作者名字已失, 若知道的還請告知.
Nagra 我中意的是 DAC, 他們家的 power amp 貴到嚇人, 還是算了.
其他還有 Weiss 我也很心動, 呵.
EAD 的,shimmer 寫:sETHHu 寫:D/A 呀...
小弟之前那台 D/A 超容易壞的說...
過保才壞的 = =
第一次壞修 2000...
第二次壞修要近萬...<--- 不修了
Cobalt 307 + 1212M 推一下
是哪一款啊?說來聽聽
以免我們以後也誤踩地雷
如果修過再壞的話,我覺得應該是幫你修的人換修
shimmer 寫:感謝 J@ck 前輩
以前我用過一次 exe 版的 out_ASIO 檔案
這次試試看手動的會怎樣
可是 foobar 沒辦法在 output 上面找到 asio 耶
真糟糕
kmg 寫:shimmer 寫:感謝 J@ck 前輩
這次試試看手動的會怎樣
真糟糕
裝上去就有了
裝到這來
foobar2000\components\
sexy 寫:kmg 寫:shimmer 寫:感謝 J@ck 前輩
這次試試看手動的會怎樣
真糟糕
裝上去就有了
裝到這來
foo_output_asio(dll).dll (dll version) Ver. 0.50 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
foo_output_asio(exe).dll (exe version) Ver. 0.53 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
foo_output_asio(x64).dll (x64 version) Ver. 0.53 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
有三個
要用哪個?
三個有差別嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
