過年到了準備換卡~傷腦筋中
過年到了準備換卡~傷腦筋中
文章JL90202 發表於 週四 1月 12, 2006 4:25 pm
Audigy白金版服役了四年,今年打算換張新卡,
不過該換哪張一直很困擾,因為我聽音樂(APE)與看電影比重各佔50%。
目前是以同軸輸出到Denon的2105,
爬了一堆文,想了兩個方案,請各位給我ㄧ些意見。
方案一:0404負責音樂部份,主機板光纖輸出負責電影。
方案二:Onkyo PCI-150類比負責音樂,光纖負責電影。
不知道哪個方案比較好?請大家幫我分析一下,謝謝。
JL90202
註冊時間: 週四 1月 12, 2006 4:22 pm
文章J@ck 發表於 週四 1月 12, 2006 5:56 pm
我喜歡方案一.
除非你常看演唱會/演奏會 DVD, 不然我認為電影的音效其實不用太講究源頭, 基本程度的清晰, 喇叭擴大機大聲夠力就好了.
PCI-150 我沒用過, 但是我用過同樣晶片的產品; 我認為 0404 比較優秀, 而且 0404 的軟硬體都相當不錯; 未來還有可能更新軟體, 讓 0404 輸出 DTS, AC3 等多聲道訊號.
(本來是說 Dec 05 要出的.)
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章耗子 發表於 週四 1月 12, 2006 9:42 pm
其實您的Audigy白金版還不需退役啊
它的驅動程式應該有支援AC3、DTS等多聲道輸出吧?
不如直接添購一張0404,如此音樂電影遊戲兼顧,豈不快哉?
如是必須換卡的話,小弟認同 J@ck 兄的看法
聽音樂0404的確勝過SE-150PCI
而且SE-150PCI的光纖/類比無法同時做輸出
必須要經由公用程式切換
比起由0404輸出類比,主機板輸出光纖訊號
又是一個不便
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章JL90202 發表於 週四 1月 12, 2006 11:15 pm
謝謝大家的意見,
其實小弟這樣考量是有原因的,
我原本使用的是Audigy白金版,
打算過年後好好的把整套HTPC搞定,
機殼要換成Silverstone LC-16M,所以只能裝一台光碟機。
Audigy的面板沒地方裝,所以白金版的Audigy就給我老弟接手。
看起來第一個方案似乎比較可行,
不過在DH那裡有人說0404跟主機板的音源好像不能共用,
不知道是否真是如此?
JL90202
文章yschen 發表於 週四 1月 12, 2006 11:47 pm
有沒有DTS或杜比音效,
個人覺得端看你看電影是用真的DVD片還是AVI檔,
如是後者,其實不用考慮這些問題。
再者內建主機板音效關掉就好,不用擔心0404或其他音效卡共存的問題
搞兩個輸出主要在於有人要玩電動或是看DVD片
以上是個人淺見
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章J@ck 發表於 週五 1月 13, 2006 12:52 am
共存不是問題, 除非像是 EMU 跟 Creative 比較麻煩這樣的 case, 不過還是可以解決.
我最多一次有插五個音效裝置, EMU, Lynx, RME, onboard, USB, 沒有問題, 軟體切換還算方便.
J@ck
文章: 17
文章Terencecool 發表於 週五 1月 13, 2006 1:03 am
EMU跟CREATIVE其他的音效卡是可以共存的
我現在就是0404+A2VALUE
0404接上耳擴給耳機輸出(用FOOBAR選擇EMU ASIO)
A2VALUE接上JS的多媒體喇叭看電影用
其他預設音效也都是A2VALUE發聲
想要轉換給0404的話用控制台切換就可以 很方便
裝的時候原則上是先插EMU 裝好驅動和PATCHMIX
然後關機插上A2 開機之後會偵測到新硬體裝置
這時候直接使用EMU的驅動可以驅動A2
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章eurt 發表於 週五 1月 13, 2006 2:02 am
Terencecool 寫:EMU跟CREATIVE其他的音效卡是可以共存的
我現在就是0404+A2VALUE
其他預設音效也都是A2VALUE發聲
這時候直接使用EMU的驅動可以驅動A2
可是有缺點
這樣就沒辦法裝A2專屬的Driver :o
我的系統是1212M和audigy 2 zs共存的系統,安裝的方式也和你說的一樣。Windows系統的聲音是用audigy 2 zs輸出,1212M只負責foobar2000的輸出。在玩遊戲的時候,有些遊戲會沒有聲音,甚至當機 :mad:
目前遇過的二個遊戲:Fable和F.E.A.R。Fable是啟動時會發生錯誤,F.E.A.R是沒聲音。後來Fable我用1212M來輸出聲音就沒問題也玩完了,F.E.A.R沒試我就殺掉了。
eurt
註冊時間: 週一 5月 24, 2004 11:18 pm
文章rorien 發表於 週五 1月 13, 2006 10:49 pm
我兩張卡是0404跟X-Fi music
0404是先購買的,後來裝上x-fi後也安裝也x-fi的
驅動程式,結果0404的driver版本跟x-fi變的一樣了!!
而且還變難聽了 :mad:
後來再把0404的driver抓下來安裝
(不過直接執行執行檔是行不通的,因為x-fi的版本
比較新)
所以...到"裝置管理員"下手動更新0404的driver
果然又回復了之前的版本了!!聽感當然是變好啦 :ho:
不曉得J@ck大使用的方法是怎樣呀???
rorien
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 11:55 am
文章耗子 發表於 週五 1月 13, 2006 10:58 pm
ㄜ…那不知道 1212m 和一般主機板 onboard 音效卡有沒有辦法並存啊?
是先將 1212m 安裝設定完成之後再去BIOS開啟onboard的嗎?
耗子
來自: 耗子窩
文章cobainh 發表於 週五 1月 13, 2006 11:04 pm
好像要看BIOS的設定 每張版子不同
像我這張AC97音效再BIOS就只能設定關閉跟自動
所以他BIOS偵測到有音效裝置 就會自動把AC97關掉 :mad:
耗子 寫:ㄜ…那不知道 1212m 和一般主機板 onboard 音效卡有沒有辦法並存啊?
cobainh
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:48 am
文章耗子 發表於 週五 1月 13, 2006 11:16 pm
cobainh 寫:好像要看BIOS的設定 每張版子不同
太好了…小弟的BIOS也是只有自動和關閉
看來會是一樣的下場… :x
耗子
來自: 耗子窩
文章JL90202 發表於 週六 1月 14, 2006 2:52 am
那是不是該買張1~2000左右的卡,來做AC3及DTS的數位輸出,
為了省點麻煩,還是買別家的來搭配0404....
JL90202
文章without 發表於 週六 1月 14, 2006 5:20 am
Onkyo的90PCI也是不錯的選擇 :D
單聽音樂來說,音樂性比1212m好些;也有光纖輸出可以輸出DTS/AC3 :ho:
without
註冊時間: 週六 12月 17, 2005 10:53 pm
文章Terencecool 發表於 週六 1月 14, 2006 5:49 am
without 寫:Onkyo的90PCI也是不錯的選擇 :D
呼呼
剛開始找音效卡的時候搜尋論壇
也是有人說到音樂性的問題 然後說0404聲音乾冷偏硬
自己看半天也是無法意會
後來還是想辦法借聽了
不過比較的是1212M的類比還有90PCI的類比...因為沒借到DAC
聽完之後才選擇EMU
不過因為沒錢所以用0404 :mad:
很多東西光看數據或者是看別人的形容根本感覺不到
自己聽過而且喜歡才算數 我就很喜歡現在0404的聲音
Terencecool
來自: NCTU CM
文章J@ck 發表於 週六 1月 14, 2006 8:11 am
rorien 寫:我兩張卡是0404跟X-Fi music
而且還變難聽了 :mad:
比較新)
X-Fi 就是 Creative 的產品, 他們一家都用類似的 Driver, 電腦很容易弄錯, 所以我說比較麻煩.
我個人沒有使用其他 Creative 的產品, 1212M 使用上一點問題都沒有.
我建議最好只用一個 SB, Audigy, X-Fi, EMU 的產品.
天涯何處無芳草? 呵呵.
J@ck
文章: 17
文章AZeLight 發表於 週六 1月 14, 2006 12:14 pm
如果是 Creative 更早期的產品,那就沒關係了,個人目前用 EMU 1212m + PCI 128D
我只求遊戲「有聲音」就好,可是有些遊戲在 1212m 上就是不會發出聲音
所以目前是以 PCI 128D 數位輸出到 1212m ,再由 1212m 一起發聲
而聽音樂和看影片,播放器都能自由選擇輸出裝置
因此連切換裝置的動作都免了,相當方便呢 :)
AZeLight
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 1:06 pm
文章superpipi 發表於 週日 1月 15, 2006 1:36 am
AZeLight 寫:如果是 Creative 更早期的產品,那就沒關係了,個人目前用 EMU 1212m + PCI 128D
把音效硬體支援由最大切換成僅軟體模擬
不管是啥怪取樣率的遊戲應該是都可以出的了聲 :ho:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章ePKr 發表於 週一 1月 16, 2006 12:10 pm
我也是雙卡a2金白加0404都沒有特別問題。
我認為主板才是問題的主因吧....
現在主板有三張卡...兩張是以上說的音卡~另一張是tv卡...不過呢~這三張卡都都花了頗多時間...從5條pci槽中試驗了好多次才得出最穩定的插法....
新出的pci-e主板...4個pci槽實質只得兩個可以用..如果要升級的話...我或許會選擇x-fi加一張tv卡吧? :eeh:
耳機 : ATH-A1000 、 HD-650
D/A : 朝露 D1.3
耳擴 : G&W T2.1A
訊號線 : Audioquest Coral
音卡 : Elite Pro
ePKr
註冊時間: 週四 4月 14, 2005 7:15 pm
文章AZeLight 發表於 週一 1月 16, 2006 2:57 pm
superpipi 寫:把音效硬體支援由最大切換成僅軟體模擬
no no 如果那麼簡單的話我就不會沒事插兩張卡了
畢竟我只要求遊戲有聲音而已
有些遊戲可以在把硬體加速全部關掉的情況下在EMU的卡上有聲音(EX.東方系列)
不過有些不管怎麼樣設定,就是沒聲音(EX.某些模擬器)
為了避免這種情況,我才會把退下來的 PCI 128D 再接上去啊
而且一定要某版的驅動程式才不會當掉,害我搞了老半天
AZeLight
文章JL90202 發表於 週三 3月 01, 2006 8:06 pm
不好意思,又把自己發問的帖拉上來,
其實是要把回答自己發問的東西,
昨晚失眠,在站上努力爬文,
又經過測試後發現主機板的AC97可以跟Audigy並存,且可以輸出DTS給擴大器解,
所以今天心一橫,趁家中老佛爺去渡假,趕緊飆去把1212m跟HA-20帶回家,
拿馬修連恩的"狼"來聽過以後發現.......我到底以前在聽啥鬼東西!
感動到眼淚都快飆出來了,
接上HA-20後,James Blunt唱歌的一些小細節都聽的到,這種聲音以前用Audigy根本不可能聽到...
看來這次敗家真是敗的心安理得。
謝謝各位前輩給我的意見....
JL90202
文章yschen 發表於 週三 3月 01, 2006 8:14 pm
恭喜加入1212m一族,類比表現真的很好 :oops:
但是數位輸出的表現更讚 :D
哪一天再趁太座不在去搬一台D/A回來接吧 :twisted:
話說回來,HA20的表現在5000以下價位表現算是不錯,
不過如要推更好一點的耳機就會力有未逮的無力感。
等哪天發現了再來換吧 :twisted: :twisted: :twisted:
yschen
來自: 寶島台灣
文章JL90202 發表於 週三 3月 01, 2006 8:25 pm
yschen 寫:恭喜加入1212m一族,類比表現真的很好 :oops:
但是數位輸出的表現更讚 :D
呵~小弟還沒結婚啦,不過也算半支腳踏入墳墓,都不敢去想結婚後要怎麼敗家.....
目前小弟的接法是:
AC97光纖接到Denon 2105,負責電影
1212m同軸接到 2105,負責平時聽音樂
1212m類比接到HA20,負責半夜音樂
因為小弟泡麵已經吃很久了,沒錢再繼續投入錢坑,不然好想把喇叭跟兩支爛耳機換掉,看來又要等到明年領年終再好好的把設備換一換吧...... :D
JL90202
文章J@ck 發表於 週三 3月 01, 2006 11:42 pm
JL90202 寫:...
目前小弟的接法是:
如果有空有時間, 我建議試試別的接法.
AC97 不用改.
但是把 1212M 的類比接到 2105, 再用 audio out 接到 HA20, 試試看效果會不會比較好.
J@ck
文章: 17
文章JL90202 發表於 週五 3月 03, 2006 1:07 am
J@ck 寫:如果有空有時間, 我建議試試別的接法.
AC97 不用改.
這樣會比較好嗎?
不是有人說"多支香爐多隻鬼"....
JL90202
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 41 位訪客
