YY 兄彷彿是說若這是土砲,毛兄就不會覺得值這個錢嘍?
因為對這台有興趣所以找了些他的資料。
以下是某站(
http://www.audiolab.com/for_sale/MoreInfo.asp?ItemID=422)對這台 hilite:
Rega 24 Bit Sigma Delta IC40 DAC
Rega Custom built extruded aluminium case
High performance Sony CD Mechanism
RADS conversion stage
Toroidal mains transformer
High performance power supply
Toslink & Coaxial digital outputs
CD Text Display
Rega VCS case isolation system.
他的 DAC 用的是自家的,在那裡你可以看到一些對這顆 DAC 的圖片和簡單的介紹。
像是 24bit convertor、64 level sigma delta、a three stage linear phase FIR filter followed by a 16x over-sampled linear interpolator ....,還有這顆的 digital 跟 analog 部分吃的是不同的電源。
承盤是用 SONY 的,說是滿堅固的。用什麼他們自己設計的叫 VCS 的避震機構,說是不像一般的轉盤避震機構容易老化,也有比較好的避震效果。
另外,在這
http://www.trikay.com.my/templates/0/LoadCategory.asp?ID=1&Site=trikay&Link=82&Page=&r=14_3728249 說道
• Evox film & non-polarised electrolytic capacitors in signal path.
• Low impedance capacitors used in power supplies.
我不懂電子元件,這樣用料是不是不夠發燒?
我在想也許你看到的只是 digital 的部分。包含面版、轉盤等之類的控制電路也不一定,這一部份用料應該不需要太好吧?
因為有一說(
http://www.audioheaven.ca/audio25.htm)
• Large toroidal power transformer with separate windings for CD display, audio stages, and digital section.
是他用大型環狀變壓器,有數組電源輸出分別給 LED 顯示幕、數位電路和類比電路使用。所以他們可能把各部分別放。
當然這些都是廣告啦!誰知道有沒有比較好?
YY兄,台灣的土砲都這樣的嗎?我該考慮支持國貨了,介紹幾台來參考吧。:P
[quote]
在想,如果這台是土炮,不知阿毛兄還會這麼說嗎?不知您看過裡面了嗎?我是沒把整個電路板拆下來,所以沒看到其DA到底是用哪顆晶片(因為焊在背面),但看其他部份,只能讓我搖頭而已!
還記您曾在批評某台灣生產的器材時,會說用某些東西做出來的東西不可能賣那麼貴的,而我就覺得以這台的用料而言,賣到這個價格太貴了,因為二萬多將近三萬元的機種中,雖然沒有什麼非常好的機種,但不錯的選擇也還不少呀!
不過,我還是得再找地方聽看看,畢竟我聽的那台才開聲不到一個星期,可能還沒RUN到穩定的情況吧!若因此錯殺忠良就不好了。
[quote]
由 Freddie 於 02/28/2002 01:31:38 修改
