請推薦音效卡
請推薦音效卡
文章Paske 發表於 週日 12月 10, 2006 9:15 pm
最近實在是忍受不注內建音效卡的音質了
竟然比我買了7年的CD隨身聽還爛很多 :mad:
請各位推薦一下音效卡
(單純只聽音樂 遊戲很久才會玩一次)
目前想到這幾種方案:
(這些價錢應該都在5k以下吧?)
1.1723+DAC
2.E-MU 0404
3.玄人 HG8PCI
4.SE-90PCI
5.X-Fi Music
我喇叭和耳機都有在用
喇叭: ALTEC 151i
耳機:飛利浦 HP-895
(喇叭以後會換好點的)
最後由 Paske 於 週二 12月 12, 2006 11:49 am 編輯,總共編輯了 5 次。
Paske
註冊時間: 週四 1月 05, 2006 8:43 pm
文章kmg 發表於 週日 12月 10, 2006 10:44 pm
應該投資多少下去,我想你自己作決定吧
不過音效卡也許是電腦中最保值的東西了
所以...
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 請推薦音效卡(改)
文章yengseng 發表於 週一 12月 11, 2006 10:14 pm
Paske 寫:最近實在是忍受不注內建音效卡的音質了
請各位推薦一下音效卡
(單純只聽音樂 遊戲很久才會玩一次)
目前想到這幾種方案:
(這些價錢應該都在5k以下吧?)
1.1723+DAC
2.E-MU 0404
3.玄人 HG8PCI
4.SE-90PCI
5.X-Fi Music
我喇叭和耳機都有在用
喇叭: ALTEC 151i
耳機:飛利浦 HP-895
(喇叭以後會換好點的)
如果要外加DA
音效卡只是考慮數位輸出的話
那建議第一個選擇 火網1723
個人是加上脈衝變壓器改同軸輸出
他的數位輸出比一般CD精準非常多.....
Philips 630數位輸出改Re-clock以及Philips 880都不是這塊卡的對手
公司的同事之前就是在做S/PDIF
由理論上來看....這樣的數位輸出方式可以避掉很多轉盤的問題
而實際上的聽感也是.....
一般轉盤要達到這樣的訊源恐怕會很難.....
而即使轉盤的數位輸出做到了,價格應該會很驚人.....
我現在已經不使用CD轉盤了........
以下是一些參考資料
網友的一經驗
http://blog.roodo.com/rocksaying/archives/333355.html
http://blog.roodo.com/rocksaying/archives/370355.html
http://blog.roodo.com/rocksaying/archives/360078.html
光纖改同軸
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... 6b&start=0
坦克的原廠驅動程式
http://drivers.mydrivers.com/drivers/di ... 1568.shtml
音效卡數位訊號波形
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... %2A1723%2A
yengseng
註冊時間: 週五 6月 24, 2005 10:03 pm
Re: 請推薦音效卡(改)
文章maxguy 發表於 週二 12月 12, 2006 2:51 am
yengseng 寫:個人是加上脈衝變壓器改同軸輸出
可以請問什麼是加上脈衝變壓器嗎? :bs:
小弟手邊有一張坦克版的1723改同軸,不知道如果買新的"瑞麗"版的1723是否一樣能夠使用舊版坦克版的驅動呢?
換過驅動覺得您提供的舊版驅動似乎比VIA官方新版驅動聲音要來的好. :ya:
maxguy
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 3:27 pm
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 1:13 pm
似乎很多人熱衷於光纖改同軸.
如果沒有接地.
可以去量一下 (當然是三用電表 土法煉鋼啦).
音效卡用同軸/LINE OUT接到音響.
DAC / AMP 接地電位(機殼的電壓)會變成多少.
可能會嚇到你..............我猜會超過20V. :roll:
不過
光纖的聲音 大部分是比較差..........小弟也不否認啦. :P
最後由 class6 於 週二 12月 12, 2006 3:06 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章maxguy 發表於 週二 12月 12, 2006 1:28 pm
機殼的接地電位? 樓上的大大說的小弟越聽越迷糊??
意思是機殼會電人嗎? 那如果我把電腦,AMP,DAC都接在同一個isobar,這樣還會電人嗎?
照理講電器並聯應該要共地的不是嗎? :(
maxguy
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 1:35 pm
maxguy 寫:
不太對.
最棒的做法是:
每一台機器有獨立的接地.
這實行起來很困難啦.
會電人 大概要超過50V.
class6
文章: 19
文章maxguy 發表於 週二 12月 12, 2006 1:44 pm
class6 寫:
maxguy 寫:
不太對.
最棒的做法是:
每一台機器有獨立的接地.
這實行起來很困難啦.
會電人 大概要超過50V.
獨立的接地 :mad:
所以如果硬改同軸輸出,會造成DAC的地電位升高,因為電腦音效卡地電位比較高,是這樣子的嗎?
(小弟的電路學早幾年前就都還給老師啦~ :ale: )
maxguy
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 2:32 pm
以我的狀況來說.
電腦電源的極性就算插對.
不接地 大概機殼有25~30V. (還不會電人)
簡易接地之後. 大概是1V.
音響即使不接地 大概就只有0.2V.
簡易接地0.1V. (用三用電表看 幾乎是沒差啦.)
如果把音效卡和音響用LINE OUT接起來.
音響機殼的電壓就會明顯的上升. (幾乎就和電腦一樣了).
如果完全都沒接地. 一樣會測到20~30V這種不太衛生的值.
訊號線並不會直接造成共接地(直接變成通路).
但會直接污染音響的接地電位.
當然 所有的值.
只是用三用電表測的.
對於音效卡用同軸輸出.
並不要太執著.
如果聽音樂的主力還是唱盤/轉盤的話.
把電腦和音響連起來.....要稍微考慮一下這個問題.
電腦出來的電 真的是很髒.
光纖就沒關係了. 光纖不會傳地線的電位的.
當然 在不用電腦聽音樂的時候.
把連接的訊號線拔掉也是一種辦法.
只是 電腦關機是沒有用的喔.
我量過....只要有插插頭. 機殼就有電壓.
class6
文章: 19
文章yengseng 發表於 週二 12月 12, 2006 6:22 pm
class6 寫:似乎很多人熱衷於光纖改同軸.
如果沒有接地.
不過
加脈衝變壓器改同軸最重要的目的就是抑制電腦的高頻雜訊傳至DAC
改RCA同軸輸出必須要注意的一點就是
RCA輸出的地不能夠碰到電腦
RCA的墊片一定要確實加上
完工後請用三用點表確認RCA的地沒有與電腦相連接....
有時候手摸電腦機殼都會被電到....
機殼的地與腳踏的地差距很大.....
為了保護DAC......
RCA輸出的地不能夠接到電腦的地(機殼)這一點非常的重要
至於光纖....
我的DAC並沒有光纖輸入,而所查的資料都認為
電位能轉成光再由光轉為電位能對聲音的影響還蠻大的
所以就不考慮光纖輸出了
yengseng
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 6:35 pm
yengseng 寫:
改RCA同軸輸出必須要注意的一點就是
RCA輸出的地不能夠碰到電腦
RCA的墊片一定要確實加上
我確定RCA沒有通到音響的地線.
電腦的地線也拆了.
一樣會傳電壓.
發現一件事.
唱盤的RCA. 會"直接"通到機殼........... :aa:
我要拆機看一看囉.
這台可能不能接地.
它插頭原始設計就是2腳的.
可能 電腦RCA->唱盤RCA->唱盤地->AMP地.
電壓就這麼來的. :x
最後由 class6 於 週二 12月 12, 2006 6:55 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
文章yengseng 發表於 週二 12月 12, 2006 6:53 pm
class6 寫:
yengseng 寫:
改RCA同軸輸出必須要注意的一點就是
RCA輸出的地不能夠碰到電腦
RCA的墊片一定要確實加上
我確定RCA沒有通到音響的地線.
電腦的地線也拆了.
一樣會傳電壓.
1.RCA接頭的地端與脈衝變壓器相接....沒有與電腦相接
2.RCA接頭透過同軸線會與DAC的地相通
請問一下你的接法是這樣的嗎?
yengseng
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 6:56 pm
我沒有脈衝變壓器啊.
我目前是用LINE OUT. 連音響 與 音效卡的.
class6
文章: 19
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 7:29 pm
發現:
唱盤 音效卡 卡座的類比RCA. 都是直通機殼的.
但是唱盤和音效卡的同軸輸出...和機殼是沒有通的.
AMP的RCA 也是和機殼沒通的.
地真的不能亂接啊.......... :aa:
class6
文章: 19
文章yengseng 發表於 週二 12月 12, 2006 8:21 pm
class6 寫:我沒有脈衝變壓器啊.
我指的是數位輸出....
不過你說的卻是類比輸出
所以情況不同...
由於1723的類比輸出並不是很好
加上電腦本身是個雜訊產生器
沒有經過處理....通常聲音會很抱歉
所以我沒有使用電腦的類比輸出來當訊源
但是聽過高階音效卡的類比輸出(一萬多元的音效卡)
老實說....萬把元的DAC大概都不是對手
最後由 yengseng 於 週二 12月 12, 2006 9:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
yengseng
文章class6 發表於 週二 12月 12, 2006 9:02 pm
用LINE OUT是暫時的.
電腦離音響太遠了.
接線超過5米........還在想辦法解決.
可能會去向KC訂6米的光纖線.
現在用普通的AV線在接.
而且 DAC也拿去送修了. :x
我不是樓主喔. 您可能回文回到忘記了. ;)
class6
文章: 19
文章yengseng 發表於 週二 12月 12, 2006 9:23 pm
class6 寫:我不是樓主喔. 您可能回文回到忘記了. ;)
的確~~~ :aa:
:ho: :ho: :ho: :ho:
yengseng
文章can't 發表於 週二 12月 12, 2006 9:39 pm
我個人比較建議直接買0404或X-FI
不過用0404玩遊戲或看電影會把你搞瘋
如果多媒體需求比較大的話
買X-FI吧
can't
註冊時間: 週五 10月 20, 2006 11:51 pm
文章can't 發表於 週二 12月 12, 2006 9:42 pm
can't 寫:我個人比較建議直接買0404或X-FI
不過用0404玩遊戲或看電影會把你搞瘋
如果多媒體需求比較大的話
買X-FI吧
忘了講
X-FI最低版本也可以用同軸接DA
不過要一條很特別的線~
你想要知道我在跟你講
到時在PM我就好
can't
文章yengseng 發表於 週三 12月 13, 2006 1:13 am
can't 寫:忘了講
X-FI最低版本也可以用同軸接DA
不過要一條很特別的線~
你想要知道我在跟你講
到時在PM我就好
猜一下
大概是同軸線當中加上脈衝變壓器
隔離電腦的高頻雜訊
yengseng
文章can't 發表於 週三 12月 13, 2006 8:10 pm
yengseng 寫:
can't 寫:忘了講
X-FI最低版本也可以用同軸接DA
不過要一條很特別的線~
你想要知道我在跟你講
到時在PM我就好
猜一下
大概是同軸線當中加上脈衝變壓器
隔離電腦的高頻雜訊
叭叭~猜錯嚕~
你猜的方向和我的東西好像不太一樣 :ale:
X-FI後面有四個接頭
其中一個是可以外接東西或是接麥克風
那個接頭
只要接一個3.5公(一定要單音)轉RCA公
就可以當同軸線
其實這是作弊的方法拉 :ale:
知道的人應該不多
剛剛說的那一種怪線
線材王有再賣~
can't
文章aribuda 發表於 週三 12月 13, 2006 9:12 pm
can't 寫:
yengseng 寫:
can't 寫:忘了講
X-FI最低版本也可以用同軸接DA
不過要一條很特別的線~
你想要知道我在跟你講
到時在PM我就好
猜一下
大概是同軸線當中加上脈衝變壓器
隔離電腦的高頻雜訊
叭叭~猜錯嚕~
X-FI後面有四個接頭
其中一個是可以外接東西或是接麥克風
那個接頭
就可以當同軸線
其實這是作弊的方法拉 :ale:
知道的人應該不多
剛剛說的那一種怪線
線材王有再賣~
那種3.5公轉rca的規格,好像現在愈來愈多了XD
像是2.5的硬碟播放器跟DVD隨身看都有。
不知道有沒有人拿這些東西接在DAC上試過@"@
aribuda
註冊時間: 週一 10月 02, 2006 11:35 am
文章andyaries 發表於 週三 12月 13, 2006 11:19 pm
yengseng 寫:
如果沒有接地.
不過
改RCA同軸輸出必須要注意的一點就是
RCA輸出的地不能夠碰到電腦
RCA的墊片一定要確實加上
有時候手摸電腦機殼都會被電到....
機殼的地與腳踏的地差距很大.....
為了保護DAC......
至於光纖....
所以就不考慮光纖輸出了
那郭...就偶看過幾張音效卡(AV710 Xfire1723 SBLive Audigy1)
它們的地(類比數位皆同)都直接跟檔板接觸
所以當上機殼後 必跟機殼有接觸
也代表此時接地是跟電腦主機一起的
墊片要加是沒錯啦 但是 加了之後...檔板就裝不回去卡上了...
大概是AV710的空間太緊了
話說 我去量了一下各器材對地的電壓
用直流檔去量的話 只有不到2V
但用交流去量 卻有50V以上?
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
文章megazero 發表於 週四 12月 14, 2006 6:27 am
是指RME HDSP/9632類比嗎?
聲底是不錯,不過不常聽人聲的話
建議E-MU 1212M類比就夠了,C/P較高(剩下的$投資喇叭)
(除非9632只賣300美金,那就能稱上C/P之王了)
當然銀彈夠多可以兩者兼備 :mad:
以後聽不滿意,加台DA10或Blue應該都很不錯 :bs: (嫌音色太中性的話可以用線材或墊材再調音)
yengseng 寫:
class6 寫:我沒有脈衝變壓器啊.
我指的是數位輸出....
不過你說的卻是類比輸出
所以情況不同...
由於1723的類比輸出並不是很好
加上電腦本身是個雜訊產生器
沒有經過處理....通常聲音會很抱歉
所以我沒有使用電腦的類比輸出來當訊源
megazero
註冊時間: 週一 10月 16, 2006 8:42 pm
文章can't 發表於 週四 12月 14, 2006 2:55 pm
aribuda 寫:
can't 寫:
yengseng 寫:
can't 寫:忘了講
X-FI最低版本也可以用同軸接DA
不過要一條很特別的線~
你想要知道我在跟你講
到時在PM我就好
猜一下
大概是同軸線當中加上脈衝變壓器
隔離電腦的高頻雜訊
叭叭~猜錯嚕~
X-FI後面有四個接頭
其中一個是可以外接東西或是接麥克風
那個接頭
就可以當同軸線
其實這是作弊的方法拉 :ale:
知道的人應該不多
剛剛說的那一種怪線
線材王有再賣~
我既然這樣寫
代表就一定可以接DAC阿
can't
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 168 位訪客
