首先是大家已經知道的,改變最多的是母卡 1010,1212m PCI 拿掉了FireWire,改成和新一代 1616m 一樣的 Audiodock 接口,同時 DSP 晶片從和 Audigy 一樣的換成新一代的 CA10300-IAT。
而子卡 0202m 看上去幾乎差不多。
1212m 的 0202m 子卡
1212m PCI 的 0202m 子卡
1212m 的 0101 母卡
1212m PCI 的 0101 母卡
母卡看起來差有夠多,1212m PCI 光禿禿的有夠難看。
顯而易見,1212m PCI 是 cost down 的產品,價格也比較便宜,音質不用看也知道.... 唉,真是新不如舊。
頻率響應測試
1212m PCI
1212m
1212m PCI 高頻掉比較少,設計工程師換了一種 filter,可能是因為接到太多使用者抱怨
另外 1212m PCI 還修正了舊版左右聲道音量差的問題,這個問題實在蠻吐血的,而且舊版左右聲道的 DR, SNR, THD 的成績都不相同,同樣都是一邊好一邊壞,新版的左右聲道則是修正到完全一樣。
1212m PCI 24bit 44.1KHz
SNR -118.1dB
Dynamic range 117.8dB
THD 0.0007%
IMD 0.0012%
1212m 24bit 44.1KHz
SNR -114.9dB
Dynamic range 114.7dB
THD 0.0009%
IMD 0.0013%
1212m PCI 24bit 192KHz
SNR -118.1dB
THD 0.0007%
IMD 0.0012%
1212m 24bit 192KHz
SNR -113.6dB
Dynamic range 110.8dB
THD 0.0010%
IMD 0.0014%
1212m PCI SNR
1212m SNR
1212m PCI Dynamic range
1212m Dynamic range
1212m PCI THD
1212m THD
1212m PCI 的改良真是大躍進,如果當年出的是這種水準,那就更可怕了,不過現在來看還是很可怕就是了
顯然 EMU 的工程師這幾年來沒有偷懶,還是有絞盡腦汁在想怎麼讓產品改良得更好
有趣的是,交換 1212m 和 1212m PCI 的子卡和母卡,1212m 母卡配上新版的 0202m,類比輸出成績大躍進,但是還是輸 1212m PCI 母卡加子卡完整組合。而 1212m PCI 母卡配上舊版 0202m 子卡,類比輸出成績當然是掉,但是還是贏舊版 1212m 的完整組合。
這個意思也是就是說,除了新版 0202m 子卡的改良造成 1212m PCI 的成績較好以外,連新版的母卡 DSP 內部的演算法改良,使得新版母卡本身成績在 192KHz 的時候也比舊版母卡好,這個差距在動態的成績是差 5dB,在 THD 是差 0.0002%,這是光母卡的差距。
另外一點不同的是,1212m PCI 的 SPDIF 可以輸出 192KHz,舊版只能輸出 96KHz。
以測試成績來看,雖然不知道 1212m PCI 有沒有比舊版好聽,不過新版顯然有針對舊版的一些問題作改進
測試結果跟我預期的相反
顯而易見、理所當然、想當然爾的刻板印象,結果完全經不起考驗
