墊材比較-VIBRAPOD ISOLATORS & 工業橡膠
文章mimic 發表於 週一 8月 06, 2007 2:52 am
搬到新家一陣子了
先讓DAC先重run了幾天
這兩天無聊比了一下兩種不同的墊材
直接把DAC擺在磁磚地板上
(可是地沒有那麼平)
跟擺在工業橡膠上
低頻的鼓聲較收斂
片狀感小了
VIBRAPOD ISOLATORS 跟工業橡膠的差別
是isolator讓鼓聲更凝聚
聲音也變通透∼延展感提升
在工業橡膠上聲音比較呆沒感情
結論是...
加了這個抑震的墊材
對低頻的凝聚不錯
相對的其他頻段也比較不會因為大片的低頻
而也有點矇矇的感覺
不過在花大錢砸墊材或調音小道具前
或許加再訊號直接路徑上改變比較大@@
還有用這類不能調高度的道具有個缺點
就是地如果不平本身機器就擺不平穩
那抑震的效果應該也會打折扣@@
順便問一下有人知道新竹那邊有生膠店嗎
想買3mm的紅色生膠來保護喇叭
避免跟喇叭架直接接觸
謝謝^^
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
Re: 墊材比較-VIBRAPOD ISOLATORS & 工業橡膠
文章lovesho19 發表於 週一 8月 06, 2007 12:36 pm
mimic 寫:搬到新家一陣子了
先讓DAC先重run了幾天
這兩天無聊比了一下兩種不同的墊材
直接把DAC擺在磁磚地板上
(可是地沒有那麼平)
跟擺在工業橡膠上
低頻的鼓聲較收斂
片狀感小了
是isolator讓鼓聲更凝聚
聲音也變通透∼延展感提升
在工業橡膠上聲音比較呆沒感情
結論是...
加了這個抑震的墊材
對低頻的凝聚不錯
相對的其他頻段也比較不會因為大片的低頻
而也有點矇矇的感覺
不過在花大錢砸墊材或調音小道具前
或許加再訊號直接路徑上改變比較大@@
還有用這類不能調高度的道具有個缺點
就是地如果不平本身機器就擺不平穩
那抑震的效果應該也會打折扣@@
順便問一下有人知道新竹那邊有生膠店嗎
想買3mm的紅色生膠來保護喇叭
避免跟喇叭架直接接觸
謝謝^^
不穩的話就使用三點式擺法,應該就可以解決了。
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章handleable 發表於 週一 8月 06, 2007 1:25 pm
小弟不太喜歡用以「抑震」為設計理想的墊材
抑震最明顯的優點是..聲音變乾淨.清楚了
可是處理不好的話動態會壓縮
喇叭架和喇叭之間
可以去買那種可重覆黏土
對聲音還不錯
AKG 240M + audio-Aero Prima
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章kmg 發表於 週一 8月 06, 2007 1:32 pm
handleable 寫:喇叭架和喇叭之間
可以去買那種可重覆黏土
對聲音還不錯
我朋友也對這讚譽有嘉
但喇叭最好不要在動線上(要避免碰撞)
否則連皮都會被撕下來的....
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章kevin218w 發表於 週一 8月 06, 2007 2:57 pm
kmg 寫:
可以去買那種可重覆黏土
對聲音還不錯
我朋友也對這讚譽有嘉
但喇叭最好不要在動線上(要避免碰撞)
否則連皮都會被撕下來的....
可重複黏土?
我是有買過可以把東西黏在牆壁上
黏土可以拔下來柔一柔黏上去繼續用的 是這個嘛
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章mimic 發表於 週一 8月 06, 2007 3:15 pm
handleable 寫:小弟不太喜歡用以「抑震」為設計理想的墊材
可是處理不好的話動態會壓縮
喇叭架和喇叭之間
可以去買那種可重覆黏土
對聲音還不錯
我有買那個了~:p
怕還是會刮到>"<
而且不知道要怎麼黏
如果用量不一樣多的話
請問一下
所以要用硬式角錐會比上面這兩種
軟軟的抑震材料好嗎@@?
應該會擺的一邊高一邊低吧>"<
mimic
文章mimic 發表於 週一 8月 06, 2007 3:17 pm
地是左高右低>"<
除非把器材換個方向>"<
不然應該都不穩
(房東蓋這個房子不用心>"<)
mimic
文章handleable 發表於 週一 8月 06, 2007 3:44 pm
mimic 寫:我有買那個了~:p
怕還是會刮到>"<
而且不知道要怎麼黏
如果用量不一樣多的話
請問一下
所以要用硬式角錐會比上面這兩種
軟軟的抑震材料好嗎@@?
應該會擺的一邊高一邊低吧>"<
黏土放在叭架四個角落
黏土壓平跟小姆指甲差不多大小就好
除非叭架本來就不平(有突出物)..不然不會刮到
地不平
可放石板 or 木板處理再上錐
但是那種聲音比較好就不一定
小弟的擴大機最喜歡地板
放木.石.墨都不太行 :eeh:
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
來自: 雙和
文章kmg 發表於 週一 8月 06, 2007 5:43 pm
mimic 寫:而且不知道要怎麼黏
如果用量不一樣多的話
搓成圓型...量大概是黃豆的大小
放在喇叭架上之後直接壓上去
扁了就成...倒是不必太用力
但最重要是想拆除的時候!!!!!
記得左右扭轉拆開
不要上下硬拔或是前後用撕的!!!!!
極可能"叭"了一塊皮
kmg
文章: 355
文章08089457 發表於 週一 8月 06, 2007 6:06 pm
五金行賣的工業橡膠又稱NR,幾乎沒吸震能力
你可以拿個鋼珠試試,在一米高度讓鋼珠自由落體在工業橡膠上
鋼珠會反彈跳的很高,所以可知吸震效果很差! :ale:
08089457
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 1:11 am
文章lovesho19 發表於 週一 8月 06, 2007 7:26 pm
08089457 寫:五金行賣的工業橡膠又稱NR,幾乎沒吸震能力
這樣說不準... 鋼珠的質量 沒有喇叭來的重.....
適當的重量,要搭配適當的橡膠才好。
太軟的橡膠,如果喇叭質量太大,反而一壓就沉到底,這樣也是沒有避震效果...
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章mimic 發表於 週一 8月 06, 2007 8:25 pm
lovesho19 寫:
適當的重量,要搭配適當的橡膠才好。
我也覺得用這樣測怪怪的@@
不然拿個海綿~鋼珠一落也是不會跳
小弟是跟Y拍 夢X廠買的抑震橡膠^^
不知道跟五金行的一不一樣@@
mimic
文章08089457 發表於 週一 8月 06, 2007 9:01 pm
lovesho19 寫:
適當的重量,要搭配適當的橡膠才好。
丟鋼珠是一般橡膠廠工程人員粗略看橡膠的吸震程度而已
跟音響還差得很遠∼
08089457
文章toscanini 發表於 週一 8月 06, 2007 9:49 pm
工業用橡膠墊只適合用在非常重的後級,效果還可以
其他輕一點的機器幾乎沒有什麼正面幫助!
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 166 位訪客
