電腦訊源的數位輸出疑問
電腦訊源的數位輸出疑問
文章athew9 發表於 週二 8月 07, 2007 11:06 am
在網路上逛到一篇文章,我的能力無法分辨這樣說對還是錯,摘錄部分如下:
http://thevault13.blogspot.com/2006/01/ ... st_12.html
部份音效卡可以避開這件事情, DearHoney 數位音樂工作室 那邊有很多相關的介紹,在此不提,總之只要可以不過 resample 「直通」輸出的音效卡,都可以符合需求,而且許多價格不高。
我們不用音效卡的類比輸出,而採用數位輸出,也就是 S/PDIF 光纖或是同軸輸出就可以了。高階的還有用平衡式 XLR 連結線的 AES/EBU 輸出,不過很貴。就我目前所知,在這裡用哪種規格其實對最後的聲音沒有影響,所以可以不管。我自己用的是 M-Audio 的 Transit,它是 USB 介面,其實 USB Audio 的規格不是很適合嚴格的聲音要求,不過因為它桌上型或是筆記型電腦都可以用,很方便,所以我選擇這個。
數位輸出搞定以後,下一步是重頭戲:數位類比轉換。這裡必需把數位訊號換成類比的聲音輸出,在此以後就是一般的音響知識了。但在這一步,我們會面對一個數位訊源中的大迷思:所謂的 jitter,時基誤差。這裡要澄清,所謂 jitter 並不是把資料傳錯,只是可接受範圍內的誤差罷了。就像我們在網路上把檔案傳來傳去,傳好幾次也還是同個檔,不會傳到錯掉。所以在聲音還是數位訊號的時候, jitter 這問題根本不用管。有些發燒友買了昂貴的專業用音效卡,但其實如果只用數位輸出的話,千元以下的只要直通也是一樣效果。一條才30公分然後要價數萬元的數位線,材質用什麼純銀啦,神奇的高純度什麼什麼光纖啦,簡單一句話,都是狗屁啦。打開自己的電腦看看,IDE 傳輸線一條才多少錢?我們一天到晚在硬碟上把檔案動來動去,可有傳輸錯誤過?數位訊號哪有那麼難傳!
我比較在意的是標註紅色那一段話,如果是這樣的話,是不是若只是單純聽音樂的話,就不用買 RME 9632 這樣等級的卡,只要可以做到上文所說的避開 resample 的就好?
Panasonic DMP BD35、青龍
DENON 2809
ATH-EW9、ESW9、950LTD、HD650、Dynaudio DM 2/10
HA25D、DA-10
APC Smart UPS 1500、Logic Power Line Filter
athew9
註冊時間: 週一 1月 16, 2006 1:22 am
文章kmg 發表於 週二 8月 07, 2007 11:12 am
拓海可以把86開到天下無敵
但不是每個人都是拓海
可以每天開著86去送豆腐練習
所以我花錢買evo就好了...這樣我會快一點
但F1呢?
如果你沒那種天份又或是那些工程師
F1再快...在你手上也是一堆廢鐵
其實...音響的東西
有些時候差不多就是這樣吧... :ale:
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章J@ck 發表於 週二 8月 07, 2007 11:36 am
音效卡的數位輸出是有差別的.
一點個人的想法, RME 9632/Lynx L22 這類的卡, 優點不只是數位輸出優秀, 類比輸出也相當有水準, 要在各方面完全超越, 一聽就高下立見的 DAC 都要價不斐; 在預算有限的狀況下, 我覺得選擇這些比較貴一點的卡也是一個划算的解決方案.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章mimic 發表於 週二 8月 07, 2007 12:52 pm
不同等級的音效卡
數位輸出對聲音還是有不小的差別的^^
至於須不須要那麼高檔的卡
就看系統後端夠不夠力
用電腦當數位輸出好處是
後來的DAC比較多選擇
也可以慢慢升級@@~
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章lcvnethinet 發表於 週二 8月 07, 2007 1:31 pm
借標題問一下
單就數位輸出來說比較優秀的卡有哪些呢?
一般似乎都是用1212m為多
不知道有無更好的卡可以推薦一下呢?
lcvnethinet
註冊時間: 週五 8月 11, 2006 5:26 am
文章athew9 發表於 週二 8月 07, 2007 2:01 pm
其實從想要打造一個電腦訊源開始就一直有一個疑惑,我可否不要把經費花在 9632 這種高階卡上,因為他有大半的功能好像都是錄音等專業製作上,什麼 32 channel、混音、MIDI控制器我應該是這輩子壓根用不到吧?
如果我只要單純想要好的音質輸出,可有其他選擇?
原本的打算是:
音效卡:RME 9632
DAC : DA10
耳機:ATH 950LTD
耳機可以從 DA10 直接輸出,電腦接同軸進DA10,喇叭接 DA10 走 XLR ,至於喇叭還在選,逛了AA幾篇文章,看起來頂多負擔到 BM5A 就是極限了∼
我也不知道我這樣搭是不是亂七八糟還是頭重腳輕,只希望可以把預算盡量花在正確的地方....
前一陣子帶朋友去買耳機,剛好聽到店裡用 BM5A 放廣播電台的歌曲,我覺得有點可惜多問了一句,店員只是冷冷地回答『也不過就是發聲器材』罷了....
雖然有點難過,不過也覺得自己是不是陷入器材的追求而沒有看清價格效益比.... :roll:
DENON 2809
HA25D、DA-10
athew9
文章toscanini 發表於 週三 8月 08, 2007 3:31 am
我個人的經驗,數位輸出是有差別的
我有兩個數位輸出的裝備,一個是Focusrite Saffire,用1394介面
另一個是對岸作的trend audio UD-10,用USB介面
價差近五倍,在同樣都是接數位同軸輸出的情況下.....Focusrite比UD-10好聽。主要差別在於高頻,UD-10的高頻延伸比較黯淡,透明度也受到影響,聲音聽起來比較扁平。
甚至於我如果用NB上面內建的1394 output,跟從PCMCIA卡轉1394介面相比,PCMCIA出來的訊號也比較好聽!
但是也要看後端的呈現能力有多少啦.....高價的音效卡是會有差別的!
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章EX-S 發表於 週三 8月 08, 2007 9:20 am
toscanini 寫:我個人的經驗,數位輸出是有差別的
1.難得遇到一個同是Focusrite Saffire的用家 :ho:
他的數位輸出,耳機輸出,mic pre都還不錯呢
雖然我只是把它拿來過同軸輸入當備份機...
2.數位輸出有沒有差?
我覺得下結論不是這麼容易的事情...
不知道說沒有差的人是用什麼樣的方式比較?
假設今天同樣是兩台相同的DA40互傳,aes/ebu的聲音就是比同軸好!
同軸與光纖的比較狂人前輩有說過了,小弟不再贅述...
3.1394的晶片等級與用料確然會影響聲音
有些via晶片在大動態的時候會爆音(recording)
或是類似compresser / limiter的效果 :ale:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章CSW 發表於 週三 8月 08, 2007 9:52 am
.......以網路傳資料比喻並不貼切
因為資料最終都會傳完,但是花1秒傳完和花1分鐘傳完這就有差了吧...
接收到的資料最後都一樣的原因是...傳送失敗了接收端還可以要求傳送端重送封包
但...數位音訊傳送...有這樣做嘛? lost就lost了...
這個問題就像
如果CD只是讀取數位訊號這樣簡單,那轉盤也不會有這樣多設計,大家都用電腦光碟機去讀取光碟資料就好了,想的太簡單理想化了....
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章丁丁 發表於 週三 8月 08, 2007 10:55 am
丁丁有看過一些CD機裡面有高速數據處理器當Buffer耶~ 還號稱先將CD的資料多次讀取比對後, 再送至解碼器喔~
雖然不能確保資料100%的完整性, 但是應該會比"直接輸出"來的精準. :D
丁丁~ 是人才!
評價=腦殘... :D
丁丁
註冊時間: 週六 2月 12, 2005 4:21 pm
文章samson_yu 發表於 週三 8月 08, 2007 12:03 pm
丁丁 寫:丁丁有看過一些CD機裡面有高速數據處理器當Buffer耶~ 還號稱先將CD的資料多次讀取比對後, 再送至解碼器喔~
請問此種功能是韌體內建,還是靠軟體?
用轉檔程式轉成音訊檔(APE等)時,出來的也是100%的完整嗎?
samson_yu
註冊時間: 週四 2月 01, 2007 9:40 am
文章狂人 發表於 週三 8月 08, 2007 12:34 pm
我忍不住貼的回應:
你們三個人都沒有真正比較過數位介面的實際性能差異吧?光纖跟同軸的差異用示波器就可以看得出來,更不用說用聽的了,AES/EBU跟同軸的差異沒有工具可以測量,但是用聽的也很明顯...
你們應該不知道對於DAC而言,jitter就是破壞一部分的資訊了吧? 對於要即時播放的資料而言,時基就是資料的一部分,時間軸跟資料就是一體的,不然你以為人家要 Word Clock Sync 是做啥的?
而你會說Larvy怎樣說,你有沒有拆過 Larvy Blue之類的玩意? 有沒有深究過他們的作法?有沒有實際比較過音質的差異? 要講究jitter, 光連IC一隻腳的電氣特性都要算進去,這種東西豈是這麼好搞定?他的 CrystalLock 僅止於補救措施,對於像樣點的訊源,還不必太好就可以發現 CrystalLock其實比較難聽,聲音還比較糊。把CrystalLock關掉,切到Narrow Lock還比較好聽。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章丁丁 發表於 週三 8月 08, 2007 4:49 pm
samson_yu 寫:請問此種功能是韌體內建,還是靠軟體?
丁丁是門外漢, 不過丁丁知道這類的硬體也需要軟體執行. 東西在CDP裡面... 您覺得勒? :ale:
samson_yu 寫:用轉檔程式轉成音訊檔(APE等)時,出來的也是100%的完整嗎?
丁丁用過EAC, 就0與1來說理論應該可以100%複製. 不過丁丁試過好多全新CD片(剛拆封的), 轉檔還需要重讀... 所以~嘿嘿~哈哈~ :ale: :ale: :ale:
快樂聽音樂吧~ 啦啦啦~
丁丁~ 是人才!
評價=腦殘... :D
丁丁
文章lovesho19 發表於 週三 8月 08, 2007 5:23 pm
丁丁 寫:
快樂聽音樂吧~ 啦啦啦~
這個問題又來了 去找找之前討論的吧....討論很多次說....
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章robin7 發表於 週三 8月 08, 2007 11:13 pm
小弟可否斗膽搭個順風車問一下:
到底怎麼用AES/EBU呢?小弟看過1212m的說明書
但是有看沒有懂阿!!??
小的用的DAC是 B牌的DAC-1
robin7
註冊時間: 週日 4月 30, 2006 11:43 am
文章mimic 發表於 週三 8月 08, 2007 11:32 pm
robin7 寫:AES/EBU跟同軸的差異沒有工具可以測量,但是用聽的也很明顯...
小弟可否斗膽搭個順風車問一下:
但是有看沒有懂阿!!??
小的用的DAC是 B牌的DAC-1
1212m的是假的AES
也是從同軸輸出
本來AES是訊號+ 訊號-跟地
可是從同軸出來所以訊號-要跟地連在一起
AES在數位訊號上很有效
(應該是背景會變乾淨@@)
因為是用訊號+比上訊號-
所以訊雜比很棒
不是訊號+跟地來比
所以高傳輸的資料都用差動的
(ex :sata)
(如有誤請指正~:p)
mimic
文章老吳 發表於 週三 8月 08, 2007 11:37 pm
拆過1212m數位輸出端子,只有2個接點,類比輸出端子有3個接點
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章Terencecool 發表於 週四 8月 09, 2007 12:15 am
EMU的AES/EBU或者s/pdif輸出可以由patchmix軟體更改
我記得是在session setting裡面
用cox電纜輸出試過兩台DAC
兩種輸出方式都可以lock住
差別...倒是聽不太出來 :P
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章foo 發表於 週四 8月 09, 2007 12:21 am
原因是1212M的AES 其實只是改變訊號位準
實際上還是用+ 跟 Gnd (因為脈衝變壓器輸出接地)
並沒有做出+ - Gnd 三端子的平衡輸出
把輸出變壓器拆掉那樣應該就是+/-訊號
獨立變壓器再加上Gnd 應該就是AES規範
再加上differential output stage 可能會更有利於長距離傳輸
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週四 8月 09, 2007 12:25 am
關於變壓器的接法
記得有個接法是
在脈衝變壓器之前還加上了0.01uf的電容
隔離直流避免變壓器飽和
實際效果我是存疑,因為這樣失真也更大很多
再加上輸出直流應該是很微小(或是不存在)
foo
文章狂人 發表於 週四 8月 09, 2007 9:13 am
還有一段很好笑的,就是在說有那個 CrystalLock 之後,線材差異就不大了... 可惜問題是... Lavry 的 CrystalLock 反而讓聲音比較差,會有點拿一個更大的錯誤蓋掉比較小的錯誤... 在這個狀況下就很好玩了,因為雖然在這狀況下線材影響不大,但是聲音比原來的差,這樣子啟動那個功能的意義就不大了... :ho:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章kmg 發表於 週四 8月 09, 2007 2:38 pm
狂人 寫:有那個 CrystalLock 之後,線材差異就不大了...
這句話內藏玄機,還真是不簡單呀
同理
是不是用爛爛的cdp,那喇叭的差異就不大了
kmg
文章: 355
文章lovesho19 發表於 週四 8月 09, 2007 6:49 pm
kmg 寫:
這句話內藏玄機,還真是不簡單呀
同理
喔 狂人 是單只數位輸出不是嗎??
爛爛的CDP 應該都是接RCA端子吧?
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章狂人 發表於 週五 8月 10, 2007 10:02 am
lovesho19 寫:
kmg 寫:
這句話內藏玄機,還真是不簡單呀
同理
喔 狂人 是單只數位輸出不是嗎??
爛爛的CDP 應該都是接RCA端子吧?
我是說到DA,用個對音質殺傷力不小的 Crystal Lock 把音質殺過一次。自然線材影響變小...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章digibeta 發表於 週五 8月 10, 2007 1:06 pm
mimic 寫:1212m的是假的AES
也是從同軸輸出
本來AES是訊號+ 訊號-跟地
可是從同軸出來所以訊號-要跟地連在一起
AES在數位訊號上很有效
(應該是背景會變乾淨@@)
因為是用訊號+比上訊號-
所以訊雜比很棒
不是訊號+跟地來比
所以高傳輸的資料都用差動的
(ex :sata)
(如有誤請指正~:p)
因為沒使用過1212M, 也沒看過相關資料, 所以只是個人推測
1212M大概是使用同軸規格的AES3id來做為AES/EBU的輸出吧.
digibeta
註冊時間: 週五 8月 10, 2007 12:45 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 125 位訪客
