樂之邦紅箭五點一 千元以下超值音效卡
樂之邦紅箭五點一 千元以下超值音效卡
文章tw159134 發表於 週五 8月 24, 2007 7:44 pm
HTPC雖然已經組好有一段時間 ,但是音效卡的部分遲遲沒有搞定
原先是考慮購入二手的 X-FI XtremeMusic 或是 ONKYO SE-150
找了一段時間都沒有找到滿意的, 因為組裝HTPC的總預算不高
而且主要使用的部分是 多聲道數位輸出, 只需要能 Pass DTS 的卡就夠了
由於瑞麗1723已經有使用過了 ,想嘗鮮一下才購入這張 樂之邦紅箭5.1
◆ 產品特色
VIA旗下ENVY24系列專業PCI音頻控制器
VIA旗下子公司Icensemble設計的高級音頻編解碼器VT1617A
採用了雙晶體電路設計, 配合威盛Vinyl專業音效芯片,可避開影響音質的SRC問題
2路精密線性穩壓電源,高品質電容潤色
鍍金接口,提供最高保真度的聲音輸出
大電流驅動的RCA同軸數字輸出
素質、高靈敏度、高純淨度麥克風輸入電路
內建前置音頻接口埠
10 頻段均衡器、多種3D音效模式及環境效果模式
24Bit/96KHz高規格數字輸出
以自由設定采樣頻率:44.1kHz、48kHz、96kHz
支持Dolby Digital EX及 DTS ES數字信?輸出
Qsound、EnvironmentFX、DirectSound3 SW、A3D、EAX等3D音效定位技術
◆ 產品功能 接口
支持24Bit/96KHz數字格式輸出
支持多聲道(AC3/DTS環繞聲)格式數字輸出
持S/PDIF格式數字輸出
1路3.5mm麥克風輸入接口
1路3.5mm線性輸入接口
1路CD In_4pin輸入接口
3路3.5mm模擬輸出接口(5.1聲道)
1路RCA同軸S/PDIF數字輸出接口
1個前置音頻接口(插針式,包括前置耳機輸出和麥克風輸入)
● 模擬輸出
頻率響應(20Hz∼20KHz):±0.5dB
信噪比: 95dB
動態範圍: 95dB
總諧波失真:0.005%
● 數位輸出
頻率響應(20Hz∼20KHz):±0dB
信噪比: 140dB
動態範圍: 140dB
總諧波失真:0.00001%
左上方為產品外盒 內容物有 保證書*1 使用手冊*1 驅動光碟*1 音效卡*1
簡潔的走線 減少信號的干擾 並且透過兩組穩壓電路
處理PCI的電源 讓電源更加純淨穩定 以提聲輸出的音質
主要晶片組採用VIA VT1723以及VIA VT1617A的組合
並且採用雙晶振設計 避免SRC影響音質的問題
與別人不同的是電容部分皆採用鉭質電容成本較高 但是採用SMD技術 如果要自行更換電容較為不易
具備5.1聲道 類比輸出以及同軸數位輸出 街頭都採用鍍金處理
裝入HTPC
安裝於最下方PCI插槽
光碟機的位置 改成裝硬碟
HTPC的屁屁 風扇孔要找時間挖掉
別急別急... 要上機測試嚕!
以下是使用RightMark Audio Analyzer 5.5 類比部分測試數據 請打開網頁觀看嚕!
Sampling mode: 16bit~32bit, 44 kHz
http://www.twcarpc.com/photo/sound/ralt/44.htm
Sampling mode: 16bit~32bit, 48 kHz
http://www.twcarpc.com/photo/sound/ralt/48.htm
Sampling mode: 16bit~32bit, 96 kHz
http://www.twcarpc.com/photo/sound/ralt/96.htm
Sampling mode: 16bit~32bit, 192 kHz
http://www.twcarpc.com/photo/sound/ralt/192.htm
數位部分就抱歉了... 小弟搞不定0404來錄紅箭所撥放的聲音
要講聽完的感覺之前 先講一下聆聽環境!
AV數位&類比部分的測試
AMP為 Marantz SR6200 使用內建的DAC
喇叭則是 Wharfedale Modus music 1-6 *2
Wharfedale Modus music 2 *2
Wharfedale Modus music center *1
PC類比部分的測試
內鍵AMP喇叭 ALTEC LANSING MX5021 MOD過
線材為 KingCable 純銀訊號線 + KingCable 6N銅喇叭線
電腦規格
CPU: INTEL Mobile Core2 Duo T5600
MB: Gigabyte GA-8I945GMMFY-RH
DRAM: A-DATA DDR667 1G x2
VGA: Nvidia QuadroFX 540 MOD
Sonud: 樂之邦 紅箭5.1
HD: Seagate ST3320620AS + WD300AB
POWER: Seasonic 200W
測試時將無線網路卡拆下
電源 都安裝於APC SUA1000在線式UPS之後
播放軟體 Foobar 2000 0.9.4.2 僅設定24bit輸出
整體結論
人聲部分的表現 ,相當柔和圓潤
相當的適合聽流行樂以及人聲類型的歌曲
雖然背景解析力的略顯不足 ,相對的拉低了中低音部分 聲音明顯的糢糊了一些
但是在類比部分與瑞麗1723相比起來 ,背景音樂的細節從原本的消失到出現 硬上好了不少
類比的表現在這個價位的表現已經相當不錯
之後又測試了數位輸出的部分 音質真的讓我嚇到了
人聲表現來的更趨近真實 更佳的飽和圓潤 背景解析力也提高許多
以一千元台幣不到的價位來看 ,實在是不能要求太多了
以跟1723相比 雖然價差200元 但是有其價值存在尤其是在類比部份硬是比了下去
每個版本的驅動聲音也不同 本卡趣味性也十足 千元內的音效卡 是個蠻不錯的選擇
以上為小弟不專業的耳朵代聽的報告 感謝您觀看文章 您的加分或回覆是我發文的原動力!
tw159134
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 1:29 am
文章azsxdc19 發表於 週五 8月 24, 2007 8:16 pm
說實話.我看到卡上面中國那兩個字我就完全沒有購買的慾望了 :ale: .就算聲音不錯也一樣.以後叫他進貨不要進到上面有中國兩字的零件.我個人有點重視這個 :aa:
azsxdc19
註冊時間: 週五 12月 09, 2005 11:44 am
文章miller0207tw 發表於 週五 8月 24, 2007 9:08 pm
我也是台獨份子...............
但是我覺得買產品還是看產品的品質能不能達到自己的需求比較重要
miller0207tw
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 4:08 pm
文章tw159134 發表於 週六 9月 01, 2007 9:36 pm
產地只是個爽度問題 許多產品也都是MIC..
符合自己的需求 用途 預算 才是最實際的
tw159134
文章linjunan 發表於 週六 9月 01, 2007 10:27 pm
tw159134兄,小弟純表達自己看法,請您別在意小弟說的:
>"< 我覺得是不是MIC,一點也不重要。現在台灣買的到的intel CPU,有幾顆與China無關?
這張音效卡已經出現在台北有段時間了,小弟之前在八德路上找Philips的USB外接式音效卡時,不輕意的比較過....
回到正題.....偶覺得.....PCB好醜,零件明顯比採用相同晶片的少掉很多(店
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章EX-S 發表於 週日 9月 02, 2007 12:21 am
我是old school...smd的東東我不敢碰 :ho:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章pororo 發表於 週日 9月 02, 2007 5:04 pm
很仔細的介紹,照片也拍的不錯,值得鼓勵鼓勵!
pororo
註冊時間: 週三 8月 22, 2007 4:47 pm
來自: 台中市東勢區
文章azsxdc19 發表於 週日 9月 02, 2007 7:17 pm
我的意思並不是中國製的很不好.而是中國自有廠家的音質會好嗎.如果是創新在中國的廠因為有人品管.那我還相信.而且這一篇文章打了如此多又拍照片又一堆話.只是要分享?.連貼了七.八個以上的討論區.應該可以合理的懷疑吧.很明顯.努力會有回報的.
以上我自己的猜測啦 :aa:
azsxdc19
文章benA11 發表於 週日 9月 02, 2007 8:11 pm
azsxdc19 寫:我的意思並不是中國製的很不好.而是中國自有廠家的音質會好嗎.如果是創新在中國的廠因為有人品管.那我還相信.而且這一篇文章打了如此多又拍照片又一堆話.只是要分享?.連貼了七.八個以上的討論區.應該可以合理的懷疑吧.很明顯.努力會有回報的.
以上我自己的猜測啦 :aa:
你想太多了 :ho:
benA11
註冊時間: 週五 12月 29, 2006 11:03 pm
來自: Deep Ocean
文章侍魂無雙 發表於 週日 10月 21, 2007 5:39 pm
以上我自己的猜測啦 :aa:
我是不知道你對中國的產品有什麼意見
但是我覺得Creative的音效卡也沒好到哪去(單純聽音樂方面來說)
這裡是討論音樂的論壇,不是討論哪個國家的東西比較好的地方
如果一張音效卡能有好的音質,來自哪個國家根本一點都不重要
侍魂無雙
註冊時間: 週六 6月 30, 2007 6:46 am
文章spark 發表於 週一 10月 22, 2007 4:38 pm
我對夾在顯卡和音卡中間那張卡比較好奇 :D
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章miller0207tw 發表於 週一 10月 22, 2007 11:19 pm
● 模擬輸出
信噪比: 95dB
動態範圍: 95dB
總諧波失真:0.005%
● 數位輸出
信噪比: 140dB
動態範圍: 140dB
總諧波失真:0.00001%
小弟比較不了解的是
如果數位輸出給一台DAC
那最終的信噪比動態範圍跟THD到底是看哪個??
應該是DAC吧...
如果是這樣的話這裡140DB的意義到底是??
miller0207tw
文章maria 發表於 週二 10月 23, 2007 11:30 am
這張規格不錯啊
類比輸出VT1617A支援20bit/96KHz,沒有SRC問題
不過有人對VIA的CODEC有信心嗎?而且還不是新一代的HD Audio Codecs系列...
如果只要類比輸出乾脆用多不到100的EXPLORER 7.1,雖然又貴規格又差,至少上面多了個CS4341(第一版,第二版有無換成CS4341A我不知道),規格比VT1617A好的多,反正兩張都是用VIA的公板DRIVER,差不多跛腳,不過要啟用CS4341代替VT1616輸出還是可以的,還多個光纖輸入跟192KHz數位輸出入,至少多個接頭感覺比較爽一點...
數位輸出部分,是把1723的光纖換成了同軸輸出,中間多了些電阻電容,把TTL轉成S/PDIF,比一般改1723直接拉條線了事好了點,之前改1721時有裝上過,差異不大,還不如加顆74HCU04做TTL轉S/PDIF,一顆沒幾元效果倒是很明顯,這張都貴了1723這麼多銀兩怎沒裝上,實在很納悶 :aa:
這張卡最大的賣點大概只有千元以下免改卡有品質不錯的數位同軸輸出而已吧...
maria
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
文章class6 發表於 週二 10月 23, 2007 11:49 am
benA11 寫:你想太多了 :ho:
看到那個水晶吊飾.
你還不知道這是職業寫手的測試文啊?
這種不是自己花錢買產品來用的測試文.
看看就好了...............
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章miller0207tw 發表於 週二 10月 23, 2007 6:23 pm
沒人可以解釋一下我問題的答案嗎........
本來想買這張卡的
結果後來買了德坦的1723又不會改同軸..
miller0207tw
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 107 位訪客
