rukawa22 寫:預算方面當然希望能壓在一萬五內
當然是希望在一定的價位內~聲音並不會輸給幾台銘機太離譜的程度
訊源是NB透過audiofire 2出來
線材大概會用kingcable的....
希望能有兩個輸入~一個輸出~加一個headphone孔當然更好~
看了headmaster和prehead mk2 se
真的是滿喜歡的~
可是也超過能接受的價位太多了
請問如果很喜歡HD595及super fi.5 pro及px100這種耳機的音色...
是不是headmaster配nf01a比較搭?
rukawa22 寫:audiofire2
我個人是覺得夠小弟本人使用了~
不過接在輸出除了耳機能調音量外~就只能在電腦內調整~這樣似乎有點不方便...
走全平衡是指XLR嗎?
至於把audiofire 2拋了換headmaster或是其他前級也是有想過....
不過這樣的話nb內建音效卡出來的聲音入那些前級過後的聲音不知道能不能聽?
EX-S 寫:rukawa22 寫:audiofire2
我個人是覺得夠小弟本人使用了~
走全平衡是指XLR嗎?
我猜 , 他的意思是要您找有內建前級的Audio device
一萬左右有不少選擇,如我正在用的saffire LE.
如果把af2拋出 , 找找二手saffire LE的...轉換成本不高.
他的前級不算多好 , 但可以解決您目前的問題.
teamJDK 寫:audiofire 2/4/8/12 的 analog output 1/2 沒有前級音量控制的功能,一定要從軟體的 console 調整音量,而且它的音量控制都是數位的,也就是說,是直接在數位訊號處理晶片的內部改變原始數位訊號的資料,用降低取樣資料的數值(降低振幅)的方式來降低音量,這種方式也就是等於捨棄比較低位元的資料,也就是等於降低實質有效解析度,也就是等於減少了原始的動態範圍。
所以 audiofire 的使用手冊特別指出這一點,並且建議使用者,將 console 的音量控制都設定為 0dB,要調整聆聽的音量大小,最好用外部的 console 或 mixer 來控制,對於一般音響使用來說,就是另外接一台前級控制。
所以我相信 audiofire 確實是需要外接前級,不只是控制方便而已。
如果逼不得已一定要用 audiofire 自己控制音量,建議使用 foobar 播放,並且將 foobar 的輸出格式設定為 32bit or 24bit,可以保留被降低音量降下來的末尾位元資料,至少可以保留到傳給 DAC 不會被丟掉。
每降低音量 6dB 就丟掉一個 bit,所以 16bit 擴充到 24bit,末尾多出 8bit=8*6=48dB,可以降低音量 -48dB 而不會丟掉任何資料。如果是 32bit,則可以降低到 -96dB。
我記得 audiofire 輸出還蠻大聲的,如果以 +4dB 平衡輸出,主動式監聽喇叭背板的音量設定設置在匹配 +4dB 輸入的最佳內部工作狀態,放起來聲音應該會爆大聲,晚上播放的話可能光減 48dB 還不夠用 ^^;;
另外對 Solitaire 超感興趣,不知道它的低音表現怎麼樣?
dieharder 寫:謝謝您提供的意見~
請問saffire LE的類比輸出和af2的類比輸出方面
兩台比較起來的差異?
另一個想法
nf-01a兩條6.3mm出來利用特製的線直接進入af2前面的耳機孔
利用那個耳機的gain來調
不過好像有聽說AF2的耳機輸出不太好?
dieharder 寫:rukawa22 寫:預算方面當然希望能壓在一萬五內
真的是滿喜歡的~
可是也超過能接受的價位太多了
問一下!用AF2作前級很糟糕嗎!?
走全平衡看看如何?
個人~比較喜歡~sound device值入主動式喇叭.
東西接來接去.
多隻香爐多隻鬼
或是把AF2拋了,上更好的sound devuce?
A.S.G99 寫:SA2X是被動式前級吧,因為沒有主動元件,只靠VR衰減音量
算是對聲音影響最小的,所以那顆級進式VR品質很重要
CLASSE AUDIO SIX算是比較早期的型號,不過應該也不便宜吧
目前這個廠牌已經算是喇叭名廠B&W集團底下的子公司
專門製作擴大機..等相關產品,由於外觀精美,要價不斐
對於這種高階廠牌我還無機會使用,不算了解,這些資訊僅供參考
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 128 位訪客
