小弟第一次發文,請多多指教
小弟是用噴火DAC直接接喇叭
但是噴火跟喇叭都沒有耳機孔
走光纖的情況下直接接1723又不行(應該不會有聲音吧)
請問如果想偶而接耳機來聽,有什麼比較好的方法?
(希望不是不太花錢的方法XD)
jkr1234 寫:coke0108 寫:買一個耳擴吧
二手區 看看 AT-HA20
1723--->噴火-->RCA input -->耳機輸出 or RCA ouput(接喇叭)
供參考!!
謝謝兩位大大回答
那耳擴有那種可以同時接耳機跟喇叭(主動式)的嗎?
因為如果可以的話,我是希望一次裝好,不用拔線來切換
小弟是新手,如果問題很蠢請見諒><
小奈月 寫:jkr1234 寫:coke0108 寫:買一個耳擴吧
二手區 看看 AT-HA20
供參考!!
謝謝兩位大大回答
小弟是新手,如果問題很蠢請見諒><
寨主新出的【青龍】即可同時接喇叭與耳機,不過要是同時接上去可是會同時唱歌的。
coke0108 寫:小奈月 寫:jkr1234 寫:coke0108 寫:買一個耳擴吧
二手區 看看 AT-HA20
供參考!!
謝謝兩位大大回答
小弟是新手,如果問題很蠢請見諒><
青龍是接被動式喇叭吧 (難道我錯了)
HA20 就有 可以同時接 喇叭跟耳機 還是你要兩個都有聲音@@a
有一組RCA輸出 跟 耳機輸出 所以不用拔 噴火
想聽 喇叭就不要插 耳機孔 要聽耳機 就直接插耳機
一般來說不就是 火龍輸入--> HA20--->耳機&喇叭
二手區好像有兩台 XD 可以問一下
http://www.audio-technica.co.jp/product ... -ha20.html[/img]
天鳥 寫:如果是阻抗很低的耳機
可以考慮 2rca公 轉 3.5母的線 來用耳機硬上dac
然後用電腦調音量.... 只是不太建議這樣做就是
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客
