關於頻率的問題!!
關於頻率的問題!!
文章Jonathana 發表於 週五 1月 11, 2008 8:08 am
一般現在最常的說法是人耳可以聽見從20HZ ~ 20000HZ的聲音。
不久前, 為了測試自己的耳朵的聽力, 從網路上下載了
http://www.archive.org/details/20kHz_tone
測試結果很滿意, 看來小弟的耳朵還行 :ho:
沒想到檔案放到一半的時候我媽突然跑進我房間裡問這是什麼聲音。
他年紀以將近半百了, 沒想到竟然還聽的到 :mad: , 不免讓我懷疑網路資訊正確性。
可是前陣子有學生用手機設這種鈴聲都沒老師聽的到 :ale:
誰能告訴我這是為什麼阿...... :mad:
Jonathana
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 8:23 am
來自: 木耳星球
文章iqgame 發表於 週五 1月 11, 2008 8:38 am
在聲音靠喇叭重播的時候,有的聲音可不只是喇叭發出來的聲音
會有很多「共振」出來的聲音,像是最有名的低頻駐波 :ho:
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章Jonathana 發表於 週五 1月 11, 2008 9:55 am
了解@@。 又學到新的東西了 :box:
不過...高頻不是指向性很強嗎, 難道這樣也會有駐波@@?
至於低頻的話相對就明顯許多......
Jonathana
來自: 木耳星球
文章Terencecool 發表於 週五 1月 11, 2008 7:35 pm
Jonathana 寫:了解@@。 又學到新的東西了 :box:
至於低頻的話相對就明顯許多......
其實有時候是喇叭本體的諧振
而這共振可能跟箱體或者單體振模都有關係
所以即使是耳機也可能會有
諧振的話聽到的聲音可能是20kHz+16kHz+...然後16kHz聽的比較清楚
結果以為自己聽到的是20kHz其實是16kHz這樣XD
這跟駐波不太一樣就是了...
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
Re: 關於頻率的問題!!
文章潘愷恩 發表於 週六 1月 12, 2008 9:42 am
聲音跟空間有密不可分的關係
位置不同...您耳裡聽到的東西 , 跟您母親所聽到的絕對不會相同的...
徵Philips CD880 品項不拘!!!!
潘愷恩
註冊時間: 週四 12月 08, 2005 7:33 am
Re: 關於頻率的問題!!
文章lovesho19 發表於 週六 1月 12, 2008 12:28 pm
Jonathana 寫:一般現在最常的說法是人耳可以聽見從20HZ ~ 20000HZ的聲音。
大大是用什麼硬體聽 , 耳機嗎??
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
Re: 關於頻率的問題!!
文章kyoujin 發表於 週六 1月 12, 2008 12:55 pm
lovesho19 寫:
大大是用什麼硬體聽 , 耳機嗎??
如果是用耳機不是他母親的耳朵很厲害
就是他的耳朵很厲害XD
kyoujin
註冊時間: 週一 4月 17, 2006 4:35 pm
文章Jonathana 發表於 週日 1月 13, 2008 12:35 am
是用喇叭聽的 :D
根據原廠的數據這對喇叭的頻響是50hz~22000hz
Jonathana
來自: 木耳星球
Re: 關於頻率的問題!!
文章nettyu 發表於 週日 1月 13, 2008 1:16 am
kyoujin 寫:....如果是用耳機不是他母親的耳朵很厲害
就是他的耳朵很厲害XD
這段話太經典了:ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章ayu051 發表於 週日 1月 13, 2008 3:39 am
我有下載來試試看
只有聽到ㄍ一~~~~~~~的聲音
30秒- - 感覺對耳朵不好..會有疲勞感覺
我是用耳機試的
Ath-EW9(我哥用)
現在我用廉價器材
濱崎步~~~加油!! ayu 最高~
ayu051
註冊時間: 週二 6月 19, 2007 10:13 pm
來自: 耳機沙漠國台中縣初心者村-大里
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 69 位訪客
