1不是1 ........0也不是0
1不是1 ........0也不是0
文章class6 發表於 週六 4月 05, 2008 5:58 pm
追根究底的討論CD上面的資料.
CD表面有二種狀態: 平(LAND) & 凹(PIT)
比較簡單的說法是:
LAND=0
PIT=1
是這樣嗎?
這裡的0或1 是EMF碼的01.
而不是真實資料的01.
這是EFM碼的轉換表:
http://www.physics.udel.edu/wwwusers/wa ... 3/efm.html
這種做法.
當然和雷射頭的讀取特性有關.
雷射頭並不適合精確的感應每個點的平或凹
實際的運作上.
雷射頭是在感應PIT.
才會使用這種編碼方式.
就像你看到的.
EFM碼的"0" 並不全都是0.
也沒有連續的1.
不論數值為何
EMF碼都是一些稀稀落落的1
在光碟上 就是稀稀落落的PIT.
即使是0這個值.
也是有PIT的.....並非全部是LAND.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章kyoujin 發表於 週六 4月 05, 2008 7:57 pm
所以是用長度間隔來判讀訊號是嗎...
因此也不會有兩個連續的PIT...
不過標題我看不懂...
1、0不就只是指儲存的方式而已嗎...
kyoujin
註冊時間: 週一 4月 17, 2006 4:35 pm
Re: 1不是1 ........0也不是0
文章TMNEXT 發表於 週六 4月 05, 2008 10:03 pm
class6 寫:追根究底的討論CD上面的資料.
比較簡單的說法是:
LAND=0
PIT=1
是這樣嗎?
不是這樣的 :)
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章A.S.G99 發表於 週日 4月 06, 2008 1:29 pm
TMNEXT 寫:
比較簡單的說法是:
LAND=0
PIT=1
是這樣嗎?
不是這樣的 :)
的確不是這樣的 :D 請再多參考一些文章
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章class6 發表於 週日 4月 06, 2008 5:34 pm
很冷耶.
那是否定問句啦...................... :ale:
class6
文章: 19
文章A.S.G99 發表於 週日 4月 06, 2008 8:18 pm
明知錯誤的句子就不用寫出來了,以免誤導大家 :P
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章class6 發表於 週日 4月 06, 2008 9:10 pm
罰你們去重修國文................ :drop:
class6
文章: 19
文章TMNEXT 發表於 週日 4月 06, 2008 11:31 pm
class6 寫:罰你們去重修國文................ :drop:
我知道 class6 大的意思啦,只是如果要寫得比較明確的話,
只要寫
「光碟片上的資料,不是 LAND=0, PIT=1,而是由 LAND 轉成 PIT,
或者由 PIT 轉成 LAND,那個邊界才代表 1,其他連續的不管是 PIT 還是 LAND 都是 0。
而最小的 PIT 或 LAND 的長度,在 CLV 讀取下,等於一個時間長度,叫做 3T,
所以 3T 代表 100 或 001,所以我們不會看到 EFM 裡面有相鄰的兩個 1」
這樣子說明就更加清楚而明確了 :)
TMNEXT
文章: 15
文章class6 發表於 週日 4月 06, 2008 11:49 pm
樓上那位不要裝菜.
不要害我折壽....................... :bow:
class6
文章: 19
文章kmg 發表於 週一 4月 07, 2008 1:06 am
什麼平的凹的
害我覺得好像把CD放在LP的轉盤上
也會發出聲音的樣子
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章superpipi 發表於 週一 4月 07, 2008 8:10 pm
kmg 寫:什麼平的凹的
害我覺得好像把CD放在LP的轉盤上
也會發出聲音的樣子
如果你的唱針夠細 應該會有聲音 :ho:
反正有變化稱作1 不變就是0 :D
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章nettyu 發表於 週一 4月 07, 2008 8:15 pm
狀態變化
由高電位降為低電位(1->0)
或是低電位昇到高電位(0->1) :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章class6 發表於 週二 4月 08, 2008 12:00 am
TMNEXT 寫:只是如果要寫得比較明確的話,
只要寫
這樣子說明就更加清楚而明確了 :)
這是教科書上的標準寫法.
不過 仔細檢視EMF表.
這樣的說法問題很大.
例如:
52 10010010000100
6A 10010001000010
似乎就不符合這樣的說法.
(52 6A都是Hex值)
據我所知.
EFM表並不是由演算法得出來的.
它是死的. 純粹由人為排出來的.
補充聲明一下:
個人並沒有認為一定是怎樣......也是覺得很疑惑.
class6
文章: 19
文章class6 發表於 週二 4月 08, 2008 2:16 am
修正版
這是物理&機械造成的限制.
所以不論CD資料型態為何.
都需要做EFM或類似的編碼.
在CD上.
1byte的資料 需要17個bit.
14個EFM bit + 3個merging bit.
CD上有二種狀態: 平(LAND) & 凹(PIT) .
但雷射頭並不是直接讀出這二種狀態.
雷射頭讀的是:
有改變 (平->凹 or 凹->平).......此為1.
無改變 (平->平 or 凹->凹).......此為0.
所謂1T 就是1bit.
一個EFM碼 有第1~第14T.
一.
讀取頭可以知道每一個T 是0還是1.
(這是我之前的盲點.)
二.
但讀取頭並不能判斷連續的1 (連續的"有變化").
任二個變化至少要相距2T以上.
三.
連續的無變化(連續的0).
不可以超過11個T.
不然會有尋軌的問題.
綜合以上三點 設計出了EFM碼.
翻譯我自己提出的二個碼: (假設之前的最後一個T是"平".)
52
10010010000100
凹凹凹平平平凹凹凹凹凹平平平
6A
10010001000010
凹凹凹平平平平凹凹凹凹凹平平
有興趣的可以試一下.
所有的EFM碼轉出來的平凹結果.
都能符合規則的.
至於二個EFM碼連接會出現的問題.
則靠merging bit間隔來解決.
class6
文章: 19
文章TMNEXT 發表於 週二 4月 08, 2008 12:48 pm
class6 寫:修正版
至於二個EFM碼連接會出現的問題.
則靠merging bit間隔來解決.
嗯嗯,class6 大的修正版寫得比我詳細清楚多了,一看就懂 :oops:
TMNEXT
文章: 15
正在瀏覽這個版面的使用者:dapple, Majestic-12 [Bot] 和 30 位訪客
