因為小弟我才剛踏進Hi-End的領域,聽了快一年才選擇了Harbeth M20黑檀木紀念版的書架型喇叭當入門。因為喜歡聽她的人聲與弦樂才入手,可是現在要開始挑擴大機卻成了我的頭號問題!在小弟去試聽的店裡,老闆用的是真空管的擴大機價格是我買的喇叭的兩倍貴。
所以我在想找價格不超過3萬的擴大機又可以將M20推的不錯,請先進們介紹我幾款值得入手的擴大機可以讓小弟我去試聽吧!
感謝!
getbettercath 寫:請教先進們一個問題!
因為小弟我才剛踏進Hi-End的領域,聽了快一年才選擇了Harbeth M20黑檀木紀念版的書架型喇叭當入門。因為喜歡聽她的人聲與弦樂才入手,可是現在要開始挑擴大機卻成了我的頭號問題!在小弟去試聽的店裡,老闆用的是真空管的擴大機價格是我買的喇叭的兩倍貴。![]()
感謝!
感謝!
shunkailu 寫:如果有考慮2手的話
roksan的CASPIAN 1代2代都不錯 不過不好找 因為都沒多久就被買走了
roksan的CASPIAN 推SPENDOR HARBETH的喇叭都很合
代理商上瑞售後服務風評很好
那台應該是舊版+升級套件lcl130 寫:shunkailu 寫:如果有考慮2手的話
代理商上瑞售後服務風評很好
引自myav
最近聽到Roksan Caspian早期的版本黑色旋扭,新的是銀色的+SPENDOR S3/5,真的是好聽到爆炸@@
查過報價全新銀色版賣5萬多
結果老闆庫存三台黑色版全新品只賣不到四萬
真是挖到寶了
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=325736
steffen 寫:NAIM 5I目前使用中,推力音質及音樂性真是無話可說
和10萬左右AMP比起來毫不遜色(AQ-4**)
扁扁薄薄輕輕的一台有這樣推力及音質蠻意外的
回歸正題,朋友用過M20,另一位在用M20的上一代 P3MK2
M20是蠻難推,AMP不夠力,聲音會悶在裡面,ONIX A120也推不好
,加上A120高音修飾過頭,後來朋友還是賣了M20
P3 MK2朋友用MARANTZ PM17推,中小音量低頻出不來
大音量控制力不行,當初純因為二手PM17便宜買的
當初買P3MK2是在我家測試的,AMP用ACCUPAHSE E407
低頻可以震的落地窗嘎嘎叫,一點都不像小喇叭
我想M20也有這樣潛力,2-3萬綜擴身價相當,但實在發揮不出M20的
優點,甚至連基本的高低音域平衡都達不到
ONIX A120的120瓦功率說時實在和一般50W綜擴的沒啥差別
NIAM 5i的50w推力就比他好非常多,音質更不用說了,
A120純粹測試數據好看而已
不過5i並不算便宜,至少以外觀重量零件數量等....來看,C/P值很低
我喜歡他流暢節奏感佳的超高音樂性,音響性也有一定水準
搭配實售價10幾萬的ZINGALI O2聽來一點也不覺得有需要搭配
更高價AMP的需要,在我眼中是可以專心聽音樂的好器材
NAIM搭配M20沒聽過不敢建議,建議找二手前後級,100瓦以上的
(後級約15-20K,前級10K),貨真價實的大功率AMP會讓M20脫胎換骨
如果真的只考慮綜擴,DENON PMA2000 推力比PM17好非常多
貨真價實8歐姆80W,4歐姆160W大電流
當時推用DYNAUDIO單體密閉式的 RUARK BROADSWORD,
低頻都推的出來,控制力也很不錯,不過音樂性普普,CDPn挑溫暖
音樂性好一點的
lovesho19 寫:steffen 寫:NAIM 5I目前使用中,推力音質及音樂性真是無話可說
優點,甚至連基本的高低音域平衡都達不到
A120純粹測試數據好看而已
音樂性好一點的
恩 說的沒錯 我自己推M20的感覺也是這樣子,要推力有夠,
才不會聽起來悶悶的,所以才建議要夠大瓦數的擴大機。
當然用不著需要太大 ,AQ E407 約185W就過頭了,況且M20 才約4~6Ω會很容易造成單體運動過大,反而控制不住,我自己使用的經驗是這樣地。
感謝!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 65 位訪客
