聽音樂總是會偶爾破音之問題...如何解決 part2
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 12:06 am
嗯..之在前PCDVD發過一篇了,但是問題依然沒解決
情況就是..不管怎麼搭配..
只要用瀏覽器 捲動看網頁 就會隨機性出現破音 (打這篇也會 :mad: )
目前有想到的動作有:
1.更新NB內建到最新版本HD2 ....沒解決!
2.壁插換了, 排插也換了 ....沒解決!
3.使用播放程式: foobar最新版, 千千靜聽, Media P ....沒解決!
4.把NB電池拔掉 (反正我的NB是不動型) ....沒解決!
最近去音悅把DA151抱回來了,
可能訊源從一下從內建跳了好幾級的原因吧..
感覺破音變得更明顯了, 這感覺真是不好受 :aa:
聽的格式包含: mp3, ape, flac, CD 都會!
請各位專業的大大給小弟解答吧! :)
NB: HP dv2500 CTO
CPU: T7300 2.0GHz
RAM: 2G *1
OS: home premium vista 32 <= 該不會是vista搞的鬼吧 :ale:
S: Altec Lansing XA3021
gigigigi
註冊時間: 週一 1月 28, 2008 6:52 pm
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 12:37 am
把電腦換掉試試看還會破音嗎
如果不會問題就是出在電腦
然後再換換看作業系統
如果有外接滑鼠
不要接滑鼠試試看
我想到的就是這樣而已
IBM eServer x100 Express
KECES USB DAC
AMC 306
Acoustic Energy EVO 1
yougenmi
文章: 14
註冊時間: 週二 9月 11, 2001 4:39 pm
來自: 中華民國
文章kmg 發表於 週三 5月 28, 2008 3:33 am
我的經驗是
有時候兇手是主機板的晶片
從前有很多相關的討論...努力找一下吧,我都忘了
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章zzz201 發表於 週三 5月 28, 2008 4:10 am
撥放軟體用哪一套?
如果是FOOBAR也會嗎?
是的話...調output 的buffer試試看
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 4:16 am
去 PCDVD 翻了一下您的文章了
基本上
建議您先把您的周邊減到最低
例如:NB + USBDAC
其他配備都先不要接上 (外接硬碟等等)
然後再來是您的播放軟體 - 先用 Windows 內建的 Media Player 試試看
再來是去 NB 原廠下載最新的晶片組驅動程式試試看
或是試試看 PCMCIA 的 USB 卡 (NEC 晶片)
接下來不行換一套作業系統看看 (EX:Windows XP)
最後再不行拿來給我看看
我也是有暴音的經驗的
記得我於 PCDVD 有回過您文章
我以前用 IBM NB 時也有些小問題
在 Windows 2000 時沒問題
換 Windows XP 時會爆音 (Media Player 不會,iTunes 會)
為此還拿去 IBM 換了一片主機板 (他們工程師也抓不出問題)
最後是我去原廠那下載了一個 Windows XP installation supplement files (可惜您是 Vista)
裡面有個登錄檔
執行一下就 OK 了
白白賺了他們一片主機板 (NT 13500)
說了這麼多
好累喔
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 5:07 am
有可能是這個問題喔
In order to better utilize the power savings typically offered by the C3 state, Microsoft&reg; Windows&reg; employs a more aggressive C3 entry algorithm than did Windows 2000. This more aggressive use of C3 has caused stability issues with a very small subset of laptop computers. Additionally, there are some systems that may have known platform-level problems when attempting to use C-states.
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 11:18 am
先感謝各位大人的熱心解答..
TO yougenmi
目前家裡只有我這台NB, 要跟同學借來試試
1.把滑鼠拔了, 沒解決... 只要一捲動網頁就爆音
2.剛才把週邊都拔除了, 只剩滑鼠與DA151, 一樣爆
3.剛也下載HP最新晶片組驅動(直接在桌面安裝, 沒錯吧!?) , 重開機後一樣爆
4.筆電沒有PCMCIA插槽耶, 只有1394的4pin槽及Express Card槽
5.請問筆電怎麼重灌成XP, 聽說很麻煩, 要上HP抓XP所有驅動, 而且學弟說有些筆電太新的, 會沒有提供XP驅動的情形, 不過我有看一下HP的, 好像有我型號的XP驅動, 而且不少
6.我只知道C4耶.. :o 是跟供電有關嗎?
真是辛苦y兄了.. 打了好多經驗談.. :D
TO zzz201
是的! 我幾乎都使用foobar, 但是buffer length我也有調過, 照爆
(它寫推薦: 500~2000ms, 不懂, 所以我只調500 及 1990)
TO kmg
:aa: 剛更新到最近的版本了, 還是沒用
gigigigi
文章QUALIA 發表於 週三 5月 28, 2008 11:22 am
gigigigi 寫:先感謝各位大人的熱心解答..
TO yougenmi
TO zzz201
TO kmg
如果系統是vista.....我自己也有碰過...xp就幾乎不會出現
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章darkavatar1470 發表於 週三 5月 28, 2008 3:28 pm
滑鼠拔掉也沒用嗎....
只有在捲動網頁才會發生,
捲動 Word, Excel 沒事的話...
搞不好是瀏覽器的問題....
firefox, opera, safari, maxthon 都用用看吧
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章kmg 發表於 週三 5月 28, 2008 4:19 pm
如果電腦因為讀取資料就小小lag的話
那一定會爆的啦,沒辦法
kmg
文章: 355
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 5:41 pm
TO QUALIA
好像可能性蠻大的, 但是筆電要重灌XP應該有風險吧
TO darkavatar1470
捲動word檔,打字也會爆
瀏覽器我用了IE8會爆音, 之後就試用opera, firefox
現在用的是maxthon ...還是爆
TO kmg
:aa: 我電腦讀取資料還蠻快的, 不會lag啊
今天出門前把foobar裡
network的buffer size調到16xxx KB(拉到最右最大)
output則改成KS輸出, buffer length沒改(預設500ms)
advance裡的network, 把"允許網路XX" 的方格 取消勾選
聽了幾首mp3及捲動網路 發現,
爆音沒了,但是變成聲音中斷0.X秒 (一樣是偶發情況)
等回家再來試試 :)
gigigigi
文章mark80219 發表於 週三 5月 28, 2008 6:54 pm
把優先權改高試試看?
有時候頓頓的把優先權拉高就解決了,不過我是XP不知道VISTA能不能就是@@
mark80219
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 6:15 pm
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 8:28 pm
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Processor]
"CStateFlags"=dword:00000008
把以上不包含虛線的內容貼到記事本
副檔名存成 reg
然後再雙擊滑鼠左鍵登錄試試看
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 9:29 pm
TO mark80219
優先權改到"高"了... 還是會出現
TO yougenmi
登錄了, 還是有... :aa:
下午提到改foobar裡某些選項, 還是沒解決 :ale:
gigigigi
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 9:34 pm
Media Player 也會嗎
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 9:46 pm
yougenmi 寫:Media Player 也會嗎
嗯! 也會... 剛試了 :aa:
而且我登錄這個後...
我的maxthon瀏覽器 看無名時 會無故當機 (卡在那裡不會動)
咦...好像又不會了... 怪怪 :aa:
gigigigi
文章yougenmi 發表於 週三 5月 28, 2008 10:02 pm
gigigigi 寫:
嗯! 也會... 剛試了 :aa:
而且我登錄這個後...
如果您想砍掉的話
在[開始]的地方有個[執行]
輸入 regedit
找到 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
把 Control 底下的 Processor 刪除即可
不好意思造成您的困擾
在此跟您致歉了
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章gigigigi 發表於 週三 5月 28, 2008 10:22 pm
嗯嗯...感謝y兄提供了好多密技
我正在觀察中, 必要時會把它刪掉
剛才把KS的buffer length拉到最右8000ms 也在觀察中
現在正在試ASIO4ALL的東西 :)
gigigigi
文章yougenmi 發表於 週五 5月 30, 2008 1:19 am
您可以試試看關掉防毒軟體試試看
剛剛有看到有人分享他裝卡車司機這套防毒會跳針
給您參考看看
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章gigigigi 發表於 週六 5月 31, 2008 1:49 am
TO yougenmi
防毒軟體, 我用的是費爾托斯特...
記得之前發現有爆音情形時, 就有關掉測試了... 還是沒解決
不過前幾天開始用KS輸出 以及 ASIO4ALL輸出
經過這幾天的測試, 感覺爆音的出現率比DS輸出少很多
像今晚把音源輸出改成耳機, 但是突然的ASIO和KS就不能用了
會沒聲音, 只好用DS輸出耳機...
而只要 上網捲動, 瀏覽器最小化最大化,
以及點選foobar的add folder ...就會爆音, 而且出現率高
尤其是點選add folder...視窗一出現 幾乎沒有不爆過
這情形感覺就好像只要用到電腦"讀取"的動作就會爆的樣子
DS輸出聽了約30分鐘後, 改換KS輸出...
不定時 點選add folder 約3~4次吧, 都沒出現爆音 :D
捲動網頁 和 視窗大小化 ...也很少出現爆音了
爆音出現率大小... 以小弟的初步測試結果約為:
DS>ASIO4ALL>KS
為什麼ASIO4ALL會大於KS,
因為昨天用ASIO4ALL聽音樂, 有幾次出現爆音
不過昨天NB也意外的 溫度爆高, 手摸到 簡直是"燙" :o
所以溫度太高可能也會影響爆音率吧~
以上是這2~3天的初步測試心得
小弟要再多試個幾天 再來確定 :)
gigigigi
文章cycushu 發表於 週六 5月 31, 2008 1:28 pm
或許可以先試著判斷是硬體的問題,或是作業系統設定的問題.
若是使用xp,可以在 控制台>聲音及音訊裝置>音效>音效配置 這裡選無音效
如果問題還在,至少可以排除作業系統內設音效的因素.
cycushu
註冊時間: 週六 3月 22, 2008 12:52 am
來自: 屏東市
文章gigigigi 發表於 週六 5月 31, 2008 5:43 pm
cycushu 寫:或許可以先試著判斷是硬體的問題,或是作業系統設定的問題.
嗯, 小弟不喜歡作業系統預設的一些音效
所以NB剛買來時候 就已設定為無音效了 :)
gigigigi
文章d9219534 發表於 週一 6月 02, 2008 8:20 am
先搞清楚破音的來源吧!!
把訊源換成現有的mp3或是隨身聽或座機
然後才能確定對症下藥....比你這樣換東換西還搞不清楚狀況好多了
小弟也跟您一樣對雜訊干擾的問題煩惱很久...
不過我是沒這麼嚴重啦....只是吱吱的電流音跟毛邊現象
ㄧ開始覺得是訊源的關係賣了fubar2
後來又換過ㄧ堆雜七雜八的...
後來發現這問題是綜合很多問題造成的
並非單一設備
在換了魔豆訊號線之後雜訊不見ㄧ大半
本來插在延長線的電源改插在壁插上雜訊又變更少了
目前還算滿意~~~
最後.....爆音也有可能是音樂錄製時本身品質就不好造成的
如果是這種就真的沒辦法了!!!!
:ale:
訊源: i7、D-J50
耳機:EW-9 ER-4P
耳擴:狗骨頭 SM-3
線材:魔豆Ref訊號線
d9219534
註冊時間: 週四 9月 09, 2004 7:15 pm
Re: 聽音樂總是會偶爾破音之問題...如何解決 part2
文章bluetank 發表於 週一 6月 02, 2008 9:30 am
有可能是 Bios 裡面的 pci latency timer 的設定值問題
我之前也是換顯卡後會出現瀏覽網頁會出現爆音
後來修改這個設定就OK了,建議你可以google一下會更清楚
不過如果是NB好像就沒PCI的問題了,囧
bluetank
註冊時間: 週三 9月 12, 2007 12:50 pm
文章kmg 發表於 週一 6月 02, 2008 10:51 am
可以調成64...看問題可不可以解決
也許會有幫助 :)
我的好像幫助不少
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 28 位訪客
