請教我如何使用 1212M 吧~
今天把電腦重灌, 上網抓最新的驅動程式 跟 DSP , 是2.1版本的
安裝也很順利, 裝好之後, 類比輸出可以聽, 但是 同軸輸出一直都沒有訊號,
我把整個軟體能按的按鍵都試過了, 就是沒有同軸輸出.......
找出當初的光碟, 灌舊版的DRIVER 也沒用
請各位教我一下, 要怎麼讓同軸輸出, 畢竟重灌前是可以用的
auuc 寫:請教我如何使用 1212M 吧~
auuc 寫:謝謝幫忙, 還這麼詳細的圖解
不過我的問題的層次好像是更低, 那就是我的 DAC 現在還是完全抓不到同軸的訊號, 我根本沒有設定 ASIO, 是用WAVE在聽....
而經過很多嘗試, 光纖現在可以用了, 我還在研究原因...
現在我在想....光纖輸出根本沒問題, 說不定是 1010 卡板本身同軸輸出的問題
明天下班後, 我試試跳過那個隔離變壓器, 看看能不能用...
亦或是接觸不良的問題
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 128 位訪客
