[請益] 關於電源不穩的解決方案
[請益] 關於電源不穩的解決方案
文章sesgigikimo 發表於 週一 11月 03, 2008 11:56 pm
小弟有略做功課過,先描述目前狀況:
小弟房間位於樓頂(但不算加蓋),而房間的電路很奇怪的竟然跟抽水馬達的電連在一起,因為那顆馬達是給我家專用的,由於馬達老舊,加上如果家中有人用水或水龍頭開一半,造成馬達會一下子轉一下子不轉,轉-不轉-轉-不轉-->大概間隔一秒,這個就會造成電流像心電圖一樣,起伏很大。這樣的突波造成喇叭會有很大聲的啪啪啪,小弟不知道這樣會不會很傷擴大機or喇叭?! :?:
小弟想到的解決方案:
1. 拉專線,由於是自己家中,所以拉專線是絕對沒問題的,也大概看過線路,只是說沒有認識有執照的電工人員,還有相關的費用怎麼計算,ex. 施工費用、該用什麼等級的線材等等。
2. 買UPS做電源處理,小弟有試過飛瑞的『在線式』UPS,理論上應該可以解決,不過經過實際測試發現,還是會有很明顯的啪~啪~啪~的聲音。
3. 買穩壓器,關於『穩壓器』小弟就不是很清楚他的原理,價錢也從幾千塊到幾萬塊都有,所以不知道成效如何。
以上是小弟目前狀況,請教各位大大哪種方案C/P較高呢?怕說拉專線會需要上萬塊(完全沒概念),還是說買個好一點的穩壓器就可以解決了。
先感謝各位大大的回答。
簡述一下配備(很陽春):
電腦--> Keces USB DAC --> AU-8500--> USHER V9801 線材就省略了。
sesgigikimo
文章: 14
註冊時間: 週四 7月 21, 2005 2:29 am
Re: [請益] 關於電源不穩的解決方案
文章mimic 發表於 週二 11月 04, 2008 12:07 am
sesgigikimo 寫:小弟有略做功課過,先描述目前狀況:
小弟想到的解決方案:
先感謝各位大大的回答。
簡述一下配備(很陽春):
為什麼方案二讓小弟想歪了>"<
這樣應該拉專線最快又有效
不要用太變態的線材
或許不會太貴@@
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章kmg 發表於 週二 11月 04, 2008 1:02 am
我想都不是好辦法
就算是拉專電...我認為問題還是不能解決
最好的辦法是多拉一個電錶
其次是換一個水塔的抽水馬達
有一種馬達是不間斷的,不會一波一波
最後是多買幾顆消磁環裝在馬達的電源線上
但不換馬達的話還是會一波一波
對音響、喇叭...破壞還好
但電視...電腦(硬碟)就比較傷啦
專電還是可以拉
而在開關箱找出馬達的迴路
儘量移到最底下的位置
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章sesgigikimo 發表於 週二 11月 04, 2008 10:48 am
kmg 寫:最好的辦法是多拉一個電錶
其次是換一個水塔的抽水馬達
有一種馬達是不間斷的,不會一波一波
最後是多買幾顆消磁環裝在馬達的電源線上
但不換馬達的話還是會一波一波
對音響、喇叭...破壞還好
但電視...電腦(硬碟)就比較傷啦
專電還是可以拉
而在開關箱找出馬達的迴路
儘量移到最底下的位置
請問依下kmg大大
1.電錶不是架在總電源之前嗎?
多拉一個電錶的作用在於??小弟不太懂意思
2. 換馬達短時間應該不太可能,至於大大說的消磁環要去哪裡買啊?
3. 如果拉專線的話大概施工費要多少啊?
sesgigikimo
文章: 14
文章sesgigikimo 發表於 週二 11月 04, 2008 10:52 am
看到大大po的消磁環文章了。
sesgigikimo
文章: 14
文章kmg 發表於 週二 11月 04, 2008 11:42 am
加一個電錶是去電力公司多設一戶電的意思
抽水馬達起動的瞬間會扯走很多電
就像有些人冰箱或冷氣起動時...家裡的燈會暗一下一樣
這個問題拉專電不一定能解決,可能有點改善...但可能不會澈底
所以換馬達是比較好的方式
你可以找家附近的水電行問問,其實換馬達不會很貴
消磁環...是減少馬達運作時可能產生的一些干擾、雜訊
但它不能解決一波一波的問題
因為電被瞬間抽走電壓產生變化,連UPS都頂不住的變化
一顆磁石當然沒這麼神啦
看看房子總電纜的大小
如果是老房子電纜只有十幾不到22平方的(總開關不會超過50A)
那能提供的電力較少,相對馬達的影響就較嚴重
如果是,將來有機會就更換電纜吧
最後,昨天忘了說有個終極的絕招
就是在馬達的電源線上加個開關
聽音響的時候就把它關了...問題保證百份百解決 :D
PS:但自己在音響附近寫一張字條,提醒聽完去打開馬達
kmg
文章: 355
文章sesgigikimo 發表於 週二 11月 04, 2008 4:58 pm
那如果說小弟拉專線不經過馬達,效果應該就很不錯吧。KMG大大是自己拉專線的吧,請問是用哪種電線呢?
問個消磁環的問題,如果是排插的話,是只要排插的電源線套消磁環,還是排插上面每一條電線都需要套消磁環呢?
感謝大大的回覆!!
sesgigikimo
文章: 14
文章QUALIA 發表於 週二 11月 04, 2008 6:52 pm
sesgigikimo 寫:那如果說小弟拉專線不經過馬達,效果應該就很不錯吧。KMG大大是自己拉專線的吧,請問是用哪種電線呢?
感謝大大的回覆!!
套一個就行了.... :)
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章kmg 發表於 週二 11月 04, 2008 9:18 pm
我已經說很多次啦
拉專電不一定能解決你的問題
當馬達起動瞬間拉走大量的電流
而本身源頭電力又有限...電壓不穩是無可避免的
當然它偶爾一下是沒關係
最慘的是你的馬達又是一波一波的抽
就算是專電...還是同一條水源
水源已經不夠力,專電也一定受影響
幫助不是沒有...但個人經驗效果不會太好
馬達加開關是最簡單又便宜的方式
拉專電可以試試這一條
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071212072285
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080422956503
相關訊息,但跟上面賣的是不是一樣,我不敢保證
http://www.av166.com/show.asp?id=777
http://www.av166.com/show.asp?id=779
http://www.av-forums.net/plus/viewthrea ... ra=&page=1
kmg
文章: 355
文章mugi 發表於 週二 11月 04, 2008 9:28 pm
弄SWITCH在馬達上會比較便宜
分戶的話基本上就是3300+工程費用 上萬跑不掉
就變成兩個獨立的電源了
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章m53600 發表於 週三 11月 05, 2008 1:14 am
新設一顆電錶.費用肯定會超過10k
可以先檢查加壓馬達跟音響插座是不是用了同一電源迴路 或者 同一向
只要請水電師傅將電源迴路錯開 或者 將馬達不要跟音響插座吃同一向
還有除了拉專用迴路以外
還要看一下電源開關箱內的一次側的線徑
尤其是20年以上的建築
從電錶到室內開關箱的線徑
大多都不是很足
大多都14mm左右
畢竟20年前一般家庭家電沒現在那樣多
一次側的線徑不足
電線都會摸起來溫溫的已經瀕臨負荷的極限
樓主如果要拉專線
也可以考慮順便將錶後(電錶至室內開關箱)的電源線徑加大
如此供電也會更穩定還有用電安全
尋尋覓覓深信的事實之中,到底還有多少是真實的...還有多少是虛假的......
m53600
註冊時間: 週五 11月 17, 2006 10:39 pm
來自: 台北縣
文章m53600 發表於 週三 11月 05, 2008 1:37 am
還有補充一下
樓主說 水龍頭開一半,造成馬達會一下子轉一下子不轉,轉-不轉-轉-不轉-->大概間隔一秒
加壓馬達 有一顆灰色的圓柱體的壓力開關
裡面有微調的螺絲
調整當水壓下降多壓力
馬達才會啟動
可能是壓差調整過小
造成只要水管內的壓力下降一些馬達就做動
m53600
來自: 台北縣
文章kmg 發表於 週三 11月 05, 2008 12:03 pm
m53600 寫:ath-w5000 (run-in中)
GRADO 325i換Silver com純銀耳機線+CARDAS 6.3mm公頭
X-CAN V3+X-PSU V3+Kharma R-2A
PHILIPS LHH-100+Kharma SR-1A
ATL ETP-1000RH鍍銠壁插+專用迴路電源+富士Breaker
突然發現...還真是有點不得了的組合 :keepto:
Kharma SR-1A 該發表一下心得
而要把Silver com焊在6.3的公頭內,我想也花了不少功夫
kmg
文章: 355
文章sesgigikimo 發表於 週三 11月 05, 2008 4:43 pm
m53600 寫:還有補充一下
加壓馬達 有一顆灰色的圓柱體的壓力開關
裡面有微調的螺絲
調整當水壓下降多壓力
馬達才會啟動
可能是壓差調整過小
造成只要水管內的壓力下降一些馬達就做動
毆毆毆~~太棒了
昨天就在想說馬達應該有這種機制才對
晚上回去試試看
太感謝大大提供的資訊了
sesgigikimo
文章: 14
文章class6 發表於 週四 11月 06, 2008 12:56 pm
sesgigikimo 寫:
照理來說 應該不會這樣的.
撇開對聲音的影響.
ONLINE UPS 抗突波應該是無敵鐵金鋼的......除非是被雷擊命中. :x
您是否買到的是"在線互動式"的UPS.
這種還會啪~啪~啪~.....那是合理的.
二種價差約3倍.
3000左右(新品)都是在線互動式.
新的 ONLINE UPS 約在一萬左右.
當然.
如果您確定買到的是在線式UPS.
那真是有新發現了.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章lfc555 發表於 週四 11月 06, 2008 7:24 pm
UPS 不會有動態壓縮的問題嗎
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章class6 發表於 週四 11月 06, 2008 9:14 pm
lfc555 寫::)
UPS 不會有動態壓縮的問題嗎
當然有.
還有聲音"變呆" "變悶".......這一類的傾向.
所以我提了句: "撇開對聲音的影響".
class6
文章: 19
文章hdmi 發表於 週六 11月 08, 2008 6:19 pm
這個一台就把問題幫你解決了.
自動穩壓.濾波,等功能
連接:http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=1321
Unstable Power Can Compromise Home Theater Performance
To deliver all the performance you paid for, your home theater components require a consistent supply of 120 volts from your AC wall outlet. But power irregularities like sags and swells both inside and outside your home ensure that this is rarely the case. No matter how big or small your home theater system is, this fluctuating AC power can significantly compromise sound and picture quality, as well as the lifespan of your components. When voltage irregularities do occur, home theater components have to work significantly harder to deliver the quality they’re programmed to provide. This extra effort surfaces in the form of degraded audio and video clarity including one-dimensional, thinner sound and compromised resolution and brightness.
Monster® AVS 2000 Delivers Stable Power for Maximum Home Theater Performance
The AVS 2000 employs exclusive Monster technology to deliver stable, continuous power to your home theater components, greatly reducing performance-inhibiting sags and swells. Equipped with an intelligent, microprocessor-controlled variable transformer, AVS 2000 delivers constant 120V output when AC fluctuates anywhere from 80-140v, maintaining the stability power-hungry components need to accurately deliver peak power and performance. By reducing sags and swells, AVS 2000 delivers pure, consistent power for the smoothest, most natural sound, the sharpest, most vivid picture, and optimal performance from your entire system. It also features a sequential turn-on feature that initiates high power loads sequentially to prevent unnecessary electrical stress that could pop a circuit breaker or damage your valuable components.
Digital Meters and High Current Outlets Provide Effortless Monitoring and Regulation
AVS 2000 features three easy-to-read digital meters that provide you with constant monitoring of incoming voltage, amperage draw and voltage correction. When a significant fluctuation does occur, warning lights alert you that the system is waiting for stabilization. In the event of extended overvoltage, AVS 2000 will automatically shut down your home theater system and safely protect it from subsequent damage. AVS 2000 also features six high-current outlets, four programmable sequentially switched outlets, and two programmable unswitched outlets. And convenient color-coding ensures you won’t accidentally unplug the wrong equipment.
The Optimum AC Environment Ensures You Get All the Performance You Paid For
Your home theater relies on high-quality power. From stable AC power delivery to voltage monitoring and regulation to convenient extras such as color-coded outlets and rack mounts, AVS 2000 offers the quality and performance you expect from Monster. A must for serious electronics enthusiasts, it protects your home theater investment while helping deliver the best possible sound and picture.
如果有需要其他的IC或其他的音響配件 可以到小弟的露天拍賣,ID是:hdmi
MSN :daniel-yang@hotmail.com
hdmi
文章: 48
註冊時間: 週一 11月 05, 2007 7:31 am
文章9999 發表於 週一 11月 17, 2008 8:17 am
(沒事,發了廢言,自己刪 :mad: )
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 116 位訪客
