請教超入門av音響vs ALTEC MX5021 那個音質較優~
文章zack30 發表於 週四 1月 08, 2009 7:07 pm
因2千~3千的電腦喇叭已不能滿足我了,決定升級組台超入門級電腦音響試看看~
已先試選了以下這組(擴大機+喇叭價錢10k)預算有限實在選不到好等級@@
擴大機:PIONEER A-209
* 連續輸出功率 60W+60W(4ohms,DIN)
* Direct Energy 直接能量MOS FET功率擴大機
* 寬頻線性電路
* 低功率消耗設計
* 局部電路關閉
* 「直接」線路開關
* 低音/高音 音調控制
* 響度開關
* 6組輸入 : 傳統唱盤PHONO、CD、調諧器、高電平輸入、錄音帶1/MD、錄音帶2/ 監聽
* 雙向錄音帶對錄
* 耳機輸出
* 可連接兩組揚聲器系統
規格:
連續輸出功率DIN (1k Hz) : 60W+60W (4歐姆) / 45W+45W (8歐姆)
立體聲 : 45W+45W (20Hz~20kHz, 0.15%THD, 4歐姆)
35W+35W (20Hz~20kHz, 0.1%THD, 8歐姆)
總諧波失真 : 0.08% (20Hz~20kHz, 8歐姆)
輸入靈敏度/ 阻抗 : 2.8 mV/50k 歐姆 (傳統唱盤PHONO, 動磁)
200 mV/50k 歐姆 (CD, 調諧器, AUX, 錄音帶, MD)
頻率響應 : 20 Hz ~ 20kHz ±5 db (傳統唱盤PHONO, 動磁)
5 Hz~ 100kHz +0db -3dB (CD, 調諧器, AUX, 錄音帶, MD)
訊號雜訊比 ( IHF、A網路) : 85 db@ 5m V (傳統唱盤PHONO, 動磁)
106db (CD, 調諧器, AUX, 錄音帶, MD)
喇叭:Cambridge A2-12
低音 5.25吋
高音 1.25吋
37Hz - 22KHz
分頻 2.7khz
靈敏度90db
輸入阻抗 4歐姆
承受功 率 100w
只求音量開大不破聲、高音清析不剌耳。
電腦音響用途大部份是用來觀賞動畫及聽歌~音質大多192k~320k不等~不高
問1:擴大機+喇叭 組合上有無問題呢?如配不好音質無法發揮等。
問2:請問這組音響音質各方面能勝過mx5021嗎?
在此先謝謝各位高手們幫忙囉~
zack30
註冊時間: 週四 1月 08, 2009 12:24 pm
Re: 請教超入門av音響vs ALTEC MX5021 那個音質較優~
文章jjj121 發表於 週四 1月 08, 2009 9:02 pm
都沒聽過, 依小弟淺見回答一下
問1=> 看起來還滿配的, 應該不會有搭配問題
問2=> MX5021的6.5吋低音或許在超低音方面佔點便宜, 其他方面入門av組合要全勝應不成問題
還有一點, 你都提到電腦喇叭已不能滿足了
那就不要考慮MX5021了
不過這可能是敗家的起點啊
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章kmg 發表於 週五 1月 09, 2009 12:22 pm
1萬左右的預算,還是先找辦法聽聽aego比較好
viewtopic.php?f=10&t=66356
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 53 位訪客
