發現要接耳擴的話要另外買6.3轉RCA的頭
所以周末要去台北一趟了...
不過我現在遇到的問題是
我用的電腦喇叭是
2吋朱雀小喇叭+1個低音喇叭(以前用剩的,是3.5輸入的
目前的接法是
AF4的耳機孔=>1公 3.5 轉 2母 3.5 => 3.5 轉 2RCA =>朱雀=>二吋喇叭
=>低音喇叭
(總覺得是再亂接ORZ)
如果改成
AF4 的6.3 =>2條 6.3 to RCA =>朱雀=>二吋喇叭
Q:那我的低音喇叭要怎麼接?
有沒有哪位好心的大大可以幫我解答
感激不盡!!!
sofacarrot 寫:我記得 AF4 可以輸出四個聲道。你可以先在播放軟體中,指定好要接朱雀的左右聲道。再指定一個聲道給低音喇叭,這個聲道攝左或右都可以,因為低音沒有方向性。再來,依據你的設定輸出,用兩條 6.3 TRS 公頭轉 RCA 公頭接朱雀。接低音喇叭的聲道用一條 6.3 TRS 公頭轉 3.5 公頭。以上是我用印象拼湊出來的接法。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
