kmg 寫:有時候像這樣的問題
換一條訊號線或是電源線
也是可以解決的
既然是新喇叭,就等它run開
等它一切安定了之後,再來調整線材的陣容
調音柱的事,我覺得是可以慢一點再入手
除非線材的陣容,是你不打算更換的
TMNEXT 寫:
第三個原因可能是因為駐波,你的房間會產生的最低駐波頻率(大約)
340/3.5/2 = 48.571Hz
340/3.1/2 = 54.839Hz
340/2.7/2 = 62.963Hz
你說聽起來 B1 和 Bb1 兩個音特別大聲,差不多是 58~62Hz 之間,
剛好是 3.1m 和高度 2.7m 所產生的駐波之間,
所以要判斷很簡單,你移動聆聽的位置到房間中央的位置,
也就是長寬高三個軸的正中央,例如耳朵的高度是 2.7m 的一半 1.35m,
聽聽看這兩個音的音量有沒有減弱,如果有,那麼代表你聽到的是駐波,
必需從破壞房間的幾何形狀等處理駐波的方法下手。
[恕刪,若有斷章取義請批評]
beachboy7689 寫:我不覺得靠線材可以解決駐波問題,充其量只是因為線材造成某頻段的些微衰減,
而產生好像駐波有比較少一點點的幻覺。
chanlin 寫:學習到了,多謝 TMNEXT 兄。
另外幫忙稍微小修正,
一個房間最低駐波頻率應是 340 / sqrt (3.5*3.5 + 3.1*3.1 + 2.7*2.7) / 2
或
波速 / sqrt ( L*L + m*m + w*w) / 2
sqrt () 表示開根號
小弟第一次看這公式,總是與 "閉口" 樂器的頻率公式連不起來,
有除以二記得是 "開口" 樂器的公式, (還是小弟記錯了?)
這種除以 2 去算的,駐波會與位置相依性蠻大的,
即房間中央較明顯,遠離中央則還好。
喇叭擺的風水蠻重要的。
多謝指點。
找到的音階與頻率對照表,還有樂器的頻率範圍,(尊重版權請自行連結)
http://bp0.blogger.com/_iVFy385SO7E/RoM ... 3978_0.jpg
to 樓主,
您的房間太乾淨了,不夠亂 (吸音的雜物)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 54 位訪客
